Čeština
Jak ovládat hlasitost Macu ovladačem nebo knoflíkem
Dejte tlačítku systémovou funkci Volume Up, Volume Down nebo Mute v InputConfig a změní hlasitost Macu ve všech aplikacích. Spoušť, MIDI knoflík nebo kolečko mohou ještě více: s výstupem System Volume hlasitost sleduje, jak daleko je otočíte nebo stáhnete.
InputConfig vyrábím, bezplatnou aplikaci pro Mac, která mapuje ovladače, MIDI zařízení, myši a klávesy na cokoli na Macu. Takhle získáte ovládání hlasitosti přímo tam, kde už máte ruku.
- Otevřete předvolbu v InputConfig a klikněte na Edit.
- Přidejte řádek, stiskněte Scan a pak tlačítko, které chcete.
- Nastavte typ výstupu na System Function a vyberte Volume Up.
- Stejným způsobem přidejte řádky pro Volume Down a Mute.
- Klikněte na Save a pak předvolbu aktivujte.
Dejte hlasitost na tlačítka
- Vy: Přidejte řádek, stiskněte Scan a stiskněte tlačítko. Nastavte typ výstupu na System Function a vyberte Volume Up. Stejně nastavte Volume Down a Mute.
- InputConfig: Posílá vlastní ovládání hlasitosti Macu, takže funguje ve všech aplikacích.
- Kontrola: Stiskněte tlačítko. Objeví se překryv hlasitosti a zvuk se změní.
System Functions jsou vlastní ovládací prvky Macu, takže nezávisí na tom, která aplikace je v popředí.
Udělejte z knoflíku nebo spouště hlasitost
System Volume je jiný výstup než tři tlačítka. Není to stisk. Hlasitost Macu sleduje polohu ovládacího prvku: když MIDI knoflík otočíte napůl, hlasitost je na polovině, a když spoušť stáhnete dál, bude hlasitěji.
- MIDI knoflík. Použijte pro stolní knoflík hlasitosti, který vždy ukazuje, kde hlasitost je.
- Spoušť. Použijte, když chcete hlasitost zvýšit jen během stlačení.
- Kolečko. Kolečko myši nebo jog kolečko zvládne stejnou práci.
Vyberte pro to dobré místo
Na herním ovladači je přirozeným místem křížový ovladač: nahoru a dolů pro hlasitost a stisk páčky pro ztlumení. U myši fungují dobře dvě boční tlačítka, pokud nepotřebujete zpět a vpřed. Na MIDI ovladači pokryje vše jeden knoflík a jeden pad.
Co to nedokáže
Tyto výstupy mění hlavní hlasitost Macu. Nenastaví hlasitost jedné aplikace samostatně, protože macOS nemá hlasitost pro jednotlivou aplikaci, kterou by InputConfig mohl ovládat. Když Volume Up nedělá nic, zkontrolujte, zda výstup zvuku je takový, jehož hlasitost může Mac měnit, protože některé displeje a zvukové rozhraní ji mají pevnou.
Stručně
- Tlačítka. System Function, pak Volume Up, Volume Down nebo Mute.
- Knoflík nebo spoušť. Výstup System Volume, který sleduje ovládací prvek.
Tlačítka hlasitost posouvají po krocích. Knoflík ji nastaví.
Můžu měnit hlasitost Macu ovladačem Xbox nebo PS5?
Ano. V InputConfig dejte tlačítku výstup System Function a vyberte Volume Up, Volume Down nebo Mute. Funguje ve všech aplikacích, dokud předvolba běží.
Může MIDI knoflík ovládat hlasitost Macu?
Ano. Použijte výstup System Volume na řádku knoflíku. Hlasitost Macu pak sleduje polohu knoflíku.
Můžu ovladačem nastavit hlasitost jedné aplikace?
Ne pomocí InputConfig. Jeho výstupy pro hlasitost mění hlavní hlasitost Macu. macOS pro něj nenabízí hlasitost jednotlivé aplikace.
