Čeština
Jak používat boční tlačítka myši na Macu
Abyste použili boční tlačítka myši na Macu, dejte jim úlohu pomocí aplikace, protože macOS předává Button 4 a Button 5 aplikaci v popředí a nechává na každé aplikaci, co s nimi udělá, a mnoho aplikací pro ně nemá úlohu. Na Windows jdou tlačítka zpět a vpřed. Na Macu často vypadají mrtvě. macOS sám dokáže dát na tlačítko myši jen Mission Control, okna aplikací nebo Zobrazit plochu. Vznikl InputConfig, bezplatná aplikace, která tlačítka čte z libovolné myši bez aplikace od výrobce a dá každému libovolnou úlohu: zpět a vpřed, klávesovou zkratku, makro, diktování, zkratku Siri, nebo jinou úlohu v každé aplikaci.
  1. Přidejte řádek myši a naskenujte boční tlačítko.
  2. Vyberte výstup.
  3. Aktivujte předvolbu.
Nastavte to
Nový v tom? Krok za krokem s obrázky ukazuje postup pro tlačítka myši.
  1. Nainstalujte InputConfig a povolte přístup Zpřístupnění.
  2. Přidejte řádek se vstupem Mouse, druhem Button, a v nabídce tlačítek zvolte Scan. Klikněte na boční tlačítko. Řádek ho pojmenuje Button 4 nebo Button 5.
  3. Vyberte výstup. Command levá hranatá závorka a Command pravá hranatá závorka dají zpět a vpřed v prohlížečích a ve Finderu.
  4. V Možnostech řádku zapněte, pokud tlačítko už dělalo něco, co nechcete, Block the button's own action.
  5. Stiskněte Activate.
Vestavěná předvolba Keyboard & Mouse Input to už dělá: obě boční tlačítka posílají zpět a vpřed a jejich vlastní akce je zablokována.
Řádek, jehož vstup je Mouse, s otevřenou nabídkou tlačítek na Button 4, Button 5 a položkou pro další tlačítka.
Figure 1. Vyberte boční tlačítko z nabídky, nebo stiskněte Scan a klikněte na něj.
Dva řádky Mouse: Button 4 posílá Command levou hranatou závorku a Button 5 posílá Command pravou hranatou závorku.
Figure 2. Obě boční tlačítka svázána: Command [ jde zpět a Command ] jde vpřed v každém prohlížeči i ve Finderu.
Zabraňte tomu, aby boční tlačítko dělalo dvě věci
InputConfig naslouchá spolu s macOS, takže tlačítko si nechá to, co už dělalo, a nová úloha se přidá navrch. V aplikaci, která už jde na Button 4 zpět, by přidání Command levé hranaté závorky vedlo ke dvojímu návratu. Od verze 1.6 to řádek může zabránit.
  • Vy: Otevřete Možnosti řádku a v poli Press zapněte Block the button's own action.
  • InputConfig: Zatímco předvolba běží, aplikace tlačítko nevidí, takže dělá jen to, co řádek říká. Zastavte předvolbu a funguje jako obvykle.
  • Kontrola: Stiskněte tlačítko v Safari a vrátí se o jednu stránku, ne o dvě.
Možnosti řádku Mouse v InputConfig se zapnutým blokováním vlastní akce tlačítka v poli Press.
Figure 3. Blokování vlastní akce tlačítka: boční tlačítko dělá jen to, co řádek říká, zatímco předvolba běží.
Blokování se nabízí pro prostřední a boční tlačítka, nikdy pro levý a pravý klik, takže kliknutí nemůže zmizet.
Možnosti řádku Mouse se zapnutou volbou blokování vlastní akce tlačítka.
Figure 4. S tímto zaškrtnutím prohlížeč už také nejde sám zpět, takže jeden stisk udělá jednu věc.
Co udělá macOS samo
Než cokoli nainstalujete, podívejte se v Nastavení systému, Desktop & Dock a stiskněte Shortcuts u spodního okraje. Podle myši se vedle menu klávesnice objeví druhý sloupec nabídek a může na tlačítko myši dát Mission Control, Application windows nebo Show Desktop. Pokud to je vše, co chcete, máte hotovo.
Co macOS neumí, je dát bočnímu tlačítku klávesovou zkratku, takže zpět a vpřed v Safari a ve Finderu, kopírování a vkládání nebo přepínání ploch potřebují aplikaci. Nastavení systému, Myš jen prohodí levé a pravé tlačítko.
Dobré úlohy pro dvě boční tlačítka
  • Zpět a vpřed. Command levá hranatá závorka a Command pravá hranatá závorka: Zpět a Vpřed v Safari, Chrome a ve Finderu.
  • Přepínání ploch. Control Left Arrow a Control Right Arrow, zkratky macOS pro plochu vlevo a vpravo.
  • Kopírování a vkládání. Command C na jedno, Command V na druhé.
  • Zpět a znovu. Command Z a Shift Command Z v editoru.
  • Systémové funkce. Mission Control, Spotlight, Launchpad, Přehrát / Pozastavit, hlasitost a zamknutí obrazovky jako systémové funkce, bez zkratky.
  • Diktování. Na palcovém tlačítku, takže diktování začne jedním stiskem.
  • Zkratka Siri, aplikace nebo webová stránka. Otevřete jedním kliknutím.
  • Makro. Časová řada kláves a kliků, nebo řádek textu napsaný za vás.
Každé tlačítko může nést tři z těchto úloh najednou: klik, držení přes prahovou hodnotu a dvojklik, který je u řádku myši vlastním vstupem, takže jednoduchý klik se nezpozdí. Vytvořte jednu předvolbu pro každou aplikaci a zapněte automatické přepínání, a boční tlačítka změní úlohu, když se změní aplikace: karty v prohlížeči, zpět a znovu v editoru.
Pokud boční tlačítka nedělají vůbec nic
Lezte po tomto žebříku, nejmenší krok první:
  1. Zjistěte, co Mac přijímá. Přidejte řádek Mouse, v nabídce tlačítek zvolte Scan a klikněte na boční tlačítko. Pokud se řádek změní na Button 4, Button 5 nebo vyšší číslo, myš posílá standardní tlačítko a InputConfig ho může použít. Mapa Mouse v Live Visualizer rozsvítí i boční tlačítka.
  2. Zkontrolujte aplikaci výrobce myši. Nástroj jako Logi Options+ může tlačítku dát vlastní úlohu, a pak se klik nemusí nikdy dostat do macOS jako Button 4. Nastavte to tlačítko zpět na výchozí v aplikaci výrobce, nebo aplikaci ukončete a naskenujte znovu.
  3. Znejte tlačítka, která nic jiného nepřečte. Přepínače DPI, tlačítka profilů a některá tlačítka palce nebo gest mluví jen se softwarem výrobce. Nic jiného je nepřečte, včetně InputConfig. Dvě boční tlačítka většiny herních myší hlásí jako standardní tlačítka 4 a 5, takže fungují bez softwaru výrobce.
  4. Dejte tlačítku úlohu a stiskněte Activate. Předvolba musí běžet. Boční tlačítka fungují ve všech aplikacích, dokud běží.
Mapa Mouse v Live Visualizeru aplikace InputConfig s rozsvícenými dvěma bočními tlačítky, která ukazuje, že Mac přijímá Button 4 a Button 5.
Figure 5. Pokud se boční tlačítka rozsvítí tady, Mac je přijímá a InputConfig je může použít.
Celý problém se zpětným tlačítkem, zejména se Safari a Finderem, má vlastní stránku: zpětné tlačítko myši na Macu nefunguje.
Mapa Mouse v Live Visualizeru s rozsvíceným bočním tlačítkem.
Figure 6. Stiskněte boční tlačítko s otevřenou mapou Mouse. Pokud se nic nerozsvítí, Mac tlačítko vůbec nedostává.
InputConfig a ostatní aplikace pro myš
AplikaceV čem je nejlepší
Zkratky Desktop & Dock v macOSMission Control, okna aplikací nebo Zobrazit plochu na tlačítku myši. Vestavěné.
SensibleSideButtonsZpět a vpřed na Button 4 a 5 všude, nic jiného. Zdarma a s otevřeným zdrojovým kódem.
LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMousePocit myši: směr a plynulost posouvání, rychlost a zrychlení ukazatele, a akce tlačítek.
Logi Options+, Razer a další aplikace výrobcůJejich vlastní myši: DPI, podsvícení, profily v paměti a tlačítka, která vidí jen aplikace výrobce.
InputConfigLibovolná úloha na libovolném standardním tlačítku až do Button 32, podle aplikace, s podržením, dvojklikem, makry, zkratkami Siri a diktováním, a s blokovanou vlastní akcí tlačítka, pokud chcete. Stejná předvolba může obsahovat řádky klávesnice, herního ovladače i MIDI. Zdarma, s otevřeným zdrojovým kódem, bez účtu.
InputConfig nemění rychlost posouvání, plynulé posouvání, zrychlení ukazatele ani DPI. To zvládnou výše uvedené aplikace pro myš nebo software výrobce a dobře běží vedle něj. Pro to, co tlačítka dělají, doporučuji InputConfig, a rychlost posouvání a ukazatele nechte na aplikaci pro myš.
Stručně
  • Naskenujte tlačítko. Řádek Mouse ho pojmenuje Button 4 nebo Button 5.
  • Dejte mu zkratku. Použijte Command levou a pravou hranatou závorku pro zpět a vpřed.
  • Zablokujte jeho vlastní akci. Aby prohlížeč nešel zpět dvakrát.
Zablokujte vlastní akci tlačítka, jinak jeden stisk v prohlížeči půjde zpět dvakrát.
Fungují boční tlačítka Logitech bez Logi Options+?
Pokud je myš hlásí jako standardní tlačítka 4 a 5, ano. Zkontrolujte to pomocí Scan v řádku Mouse nebo mapy Mouse v Live Visualizeru: stiskněte tlačítko a uvidíte, zda se registruje. Totéž platí pro Razer, Redragon a většinu dalších herních myší.
Dá se přemapovat palcové tlačítko na MX Master?
Jen pokud se hlásí jako standardní tlačítko. Některá tlačítka výrobce posílají vlastní signál, který čte jen aplikace výrobce. Scan v řádku Mouse ukáže, jaký druh máte.
Jak udělám, aby boční tlačítka myši na Macu šla zpět a vpřed?
Jedno boční tlačítko svažte s Command levou hranatou závorkou a druhé s pravou hranatou závorkou v InputConfig. To je zpět a vpřed v Safari, Chrome a ve Finderu. Vestavěná předvolba Keyboard & Mouse Input už nastavuje obě boční tlačítka na zpět a vpřed a blokuje jejich vlastní akci, takže prohlížeč, který na ně také reaguje, nejde zpět dvakrát.
Můžu použít tlačítka 6 a výš?
Ano, pokud je myš hlásí jako standardní tlačítka. Nabídka tlačítek řádku Mouse vypisuje až Button 8, More buttons dosáhne na Button 32 a Scan zachytí jakékoli tlačítko, které macOS vidí. Extra tlačítka myši na Macu popisuje herní myši, jejichž extra tlačítka posílají klávesy.
Můžu boční tlačítko vypnout?
Ano, zatímco předvolba běží. Svažte tlačítko v řádku a zapněte Block the button's own action v Možnostech řádku. Aplikace ho přestanou vidět a dělá jen to, co řádek říká. Chcete-li, aby nedělalo nic, nechte výstup řádku prázdný. Levý a pravý klik blokovat nejde.
Proč mi boční tlačítka myši na Macu nefungují?
macOS předává Button 4 a Button 5 aplikaci v popředí a mnoho aplikací na Macu pro ně nemá úlohu, takže vypadají mrtvě. Myš je obvykle v pořádku. Aplikace jako InputConfig, která je zdarma a nic nezamyká, jim může dát úlohu v každé aplikaci.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
