Dá se na Macu používat Switch 2 Pro Controller?
Napřímo ne. macOS podporuje původní Switch Pro Controller a Joy-Cony od macOS 13 Ventura, ale Switch 2 Pro Controller ani Joy-Con 2 nepodporuje, takže jako herní ovladače Macu nefungují. InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, kterou vyvíjím, je přesto čte. Přes kabel USB-C pošle Pro Controlleru 2 spouštěcí příkazy, na které čeká, a potom ho čte jako každý jiný gamepad, včetně pohybových senzorů. Od verze 1.8 ho umí číst i přes Bluetooth, jakmile zapnete jedno nastavení. Aplikace to všechno označuje jako experimentální a já také, protože vznikla bez ovladače po ruce, a část přes Bluetooth je označená jako zatím nezkontrolovaná na ovladači. Pokud chcete nintendový ovladač, který prostě funguje v každé hře na Macu, doporučuji původní Pro Controller.
  1. Připojte ovladač k Macu kabelem USB-C, který přenáší data.
  2. Otevřete InputConfig.
  3. Pro Bluetooth místo toho zapněte nastavení Switch 2 v Nastavení, Devices a podržte tlačítko sync.
  4. Počkejte na rozsvícení hráčské kontrolky 1 a na položku Switch 2 Pro Controller v postranním panelu, pak sestavte předvolbu nebo vyberte rozvržení.
Proč ho Mac nevidí
Mac podporuje ovladače, které Apple přidal do svého frameworku pro herní ovladače, a pady Switch 2 na tomto seznamu nejsou.
  • Přes USB. Pro Controller 2 se jako gamepad objeví, ale mlčí, dokud mu počítač nepošle sekvenci spouštěcích příkazů přes druhé rozhraní USB specifické pro výrobce.
  • Přes Bluetooth. Používá Bluetooth Low Energy s vlastním protokolem Nintenda, ne běžné párování.
Komunitní projekty níže i InputConfig fungují tak, že tyto protokoly mluví samy.
Komunitní řešení
Stránky projektů na GitHubu jsou čtené ve stavu z 27. října 2026. Dva z nich se snaží udělat z ovladače běžný herní ovladač Macu:
  • switch2mac. GitHub, od Peterksharma: aplikace pro řádek nabídek pro Pro Controller 2, Joy-Con 2 (samostatný nebo jako spojený pár) a ovladač GameCube pro Switch 2, jen přes Bluetooth, na macOS 15 nebo novějším s čipem Apple silicon. Jeho readme říká, že se každý ovladač objeví jako virtuální gamepad, který může použít jakákoli aplikace čtoucí herní ovladače, přes entitlement od Applu, který podle něj Apple aplikaci udělil. Vibrace a pohyb tento gamepad nepřenáší. Sám sebe označuje za betu.
  • Switch 2 Controller Helper. GitHub, od AlexmChadwick: rozpracovaný projekt jen pro Pro Controller 2, přes Bluetooth Low Energy, na macOS 13 nebo novějším. Jeho readme říká, že režim virtuálního gamepadu vyžaduje buď placený vývojářský entitlement od Applu, nebo vypnutou ochranu System Integrity Protection, a bez toho se aplikace vrátí ke stiskům kláves.
Starší:
  • procon2-mac. GitHub, MIT: nástroj příkazového řádku ve Swiftu, který posílá spouštěcí příkazy přes USB, takže Steam a další aplikace mohou číst Pro Controller 2 na kabelu, včetně HD vibrací. Jeho bezdrátový režim vyžaduje rozšíření DriverKit, které si musíte sami sestavit a podepsat s placeným vývojářským účtem Apple.
  • switch2bridge-macos. GitHub, MIT: aplikace v Pythonu pro řádek nabídek, která se k Pro Controlleru 2 připojí přes Bluetooth Low Energy a převede jeho tlačítka na stisky kláves. Je napsaná pro emulátor Ryujinx a má server DSU pro analogové páčky v Dolphinu a Cemu. Žádá o oprávnění Zpřístupnění. Jen pro Pro Controller 2.
  • connect_ns2pro_to_mac. GitHub: další most přes Bluetooth Low Energy pro Pro Controller 2.
  • Switch2ProMac. GitHub: skript shellu, který způsobí, že kabelový Pro Controller 2 vypadá ve Steamu na macOS jako Pro Controller.
  • JoyCon2Mac. GitHub: projekt DriverKit pro Joy-Con 2, který je představí jako virtuální DualSense a myš. Jeho readme říká, že vyžaduje vypnutou ochranu System Integrity Protection a AMFI, čímž se odstraní základní bezpečnostní ochrany Macu, a že se zatím nemá brát jako běžná instalace. Je to vývojářský projekt, ne něco pro Mac, na který se spoléháte. Druhý projekt se stejným názvem mapuje Joy-Con 2 na stisky kláves bez vypínání čehokoli: Joy-Con 2 na Macu oba rozlišuje.
Všechny jsou neoficiální a nejsou spojené s Applem ani Nintendem a žádný z nich nemám otestovaný. Tady jsou vedle sebe, tak jak se popisuje každý projekt:
NástrojOvladačePřipojeníCo vyžaduje od vašeho MacuCo vidí aplikace
switch2macPro Controller 2, Joy-Con 2, Switch 2 GameCubeBluetoothmacOS 15 nebo novější, Apple silicon, oprávnění BluetoothVirtuální gamepad podle jeho readme
Switch 2 Controller HelperPro Controller 2Bluetooth Low EnergymacOS 13 nebo novější a pro režim gamepadu entitlement nebo vypnuté SIPVirtuální gamepad, nebo jako záloha stisky kláves
procon2-macPro Controller 2USB, nebo bezdrátově s vlastním podepsaným rozšířenímNa kabelu nic, pro bezdrátový režim rozšíření DriverKit, které si sami podepíšeteOvladač, který umí číst Steam a další aplikace
Switch2ProMacPro Controller 2Kabel USBSkript shelluPro Controller ve Steamu
switch2bridge-macosPro Controller 2Bluetooth Low EnergyOprávnění ZpřístupněníStisky kláves a server DSU pro Dolphin a Cemu
JoyCon2Mac (OZORDI)Joy-Con 2Bluetooth Low EnergyVypnuté SIP a AMFIVirtuální DualSense a myš
Jen readme vám může říct, jestli nástroj udělá z ovladače běžný ovladač, který uvidí každá hra, a u žádného z nich to nemám potvrzené. Tvrdí to readme switch2mac. Zkontrolujte repozitář, odkud instalaci berete, protože několik těchto projektů sdílí názvy.
Použití s InputConfig na kabelu
  1. Zapojte Switch 2 Pro Controller do Macu kabelem USB-C, který přenáší data, a při zkoušení rovnou do Macu.
  2. Otevřete InputConfig. Verze 1.8 nebo novější čte i pohybové senzory.
  • Vy: Po otevření aplikace počkejte asi vteřinu.
  • InputConfig: Pošle ovladači spouštěcí příkazy sám.
  • Kontrola: Rozsvítí se hráčská kontrolka 1 a ovladač se objeví nahoře v postranním panelu jako Switch 2 Pro Controller (Experimental).
Stiskejte tlačítka při otevřeném Live Visualizer (Živý vizualizér), potom sestavte předvolbu nebo vyberte rozvržení pro jednu z více než 450 her a aplikací v Smart Preset Maker.
  • Co čte. Písmena Nintenda: každé čelní tlačítko, obě páčky, D-pad, L, R, ZL a ZR, Minus, Plus, Home, Capture, tlačítko C a dvě zadní tlačítka GL a GR.
  • Pohyb a kalibrace. Od verze 1.8 čte gyroskop a akcelerometr, takže fungují řádky Motion i míření gyroskopem, a přebírá kalibraci páček uloženou v ovladači, takže se páčky vystředí tak, jako na Switchi 2.
  • Co potřebuje. Nepotřebuje žádný ovladač ani rozšíření a na zabezpečení vašeho Macu nic nemění.
  • Po uspání. InputConfig pošle spouštěcí příkazy znovu, takže se ovladač vrátí bez opětovného zapojení.
  • Ovladač GameCube pro Switch 2. Přijímá stejné spouštěcí příkazy a funguje stejně. Popisuje ho článek ovladače GameCube na Macu.
Připojte ho přes Bluetooth
  1. V InputConfig otevřete Nastavení, Devices (Zařízení) a zapněte Connect Switch 2 Pro, GameCube and Joy-Con 2 controllers over Bluetooth.
  2. Spárujte ovladač s Macem: podržte jeho tlačítko sync, dokud se světla nerozběhnou.
  • Vy: Nechte InputConfig otevřený. Poprvé se macOS zeptá, zda smí InputConfig používat Bluetooth. Povolte to.
  • InputConfig: Hledá ovladač, dokud aplikace běží, připojí se k němu a čte ho jako připojení přes USB-C, včetně pohybových senzorů.
  • Kontrola: Rozsvítí se hráčská kontrolka 1 a ovladač se objeví nahoře v postranním panelu. Řádek pod nastavením říká, co hledání právě dělá.
Aplikace toto nastavení označuje jako Experimental: zatím nezkontrolováno na ovladači. Neměl jsem po ruce žádný ovladač Switch 2, abych to vyzkoušel, takže kabel je pořád jistější cesta. Co neumí na kabelu ani přes Bluetooth:
  • Být herním ovladačem Macu. macOS ho pořád nečte, takže hry, které čtou ovladače přes macOS, ho nevidí.
  • Analogové ZL a ZR. Čtou se jako zapnuto nebo vypnuto.
  • Vibrace a NFC. InputConfig nepoužívá ani jedno.
Vzniklo to podle zveřejněné komunitní spouštěcí sekvence a rozložení hlášení (díky procon2-mac), bez ovladače po ruce, a proto ho aplikace označuje jako Experimental (Experimentální). Pokud tlačítko hlásí něco jiného, otevřete issue na GitHubu.
Použijte nintendový ovladač, který funguje už teď
  • Původní Switch Pro Controller. Bluetooth, macOS 13 nebo novější: postup párování. Nintendo ho uvádí jako kompatibilní se Switch 2, takže jeden pad poslouží pro oba.
  • Původní Joy-Cony. Po jednom nebo jako dvojice: jak připojit Joy-Cony k Macu.
  • Pady 8BitDo. V režimu S (Switch) vidí macOS 13 a novější 8BitDo jako Pro Controller, s prohozenými A a B podle Nintenda. Jaký režim použít.
Kterýkoli z nich pak díky InputConfig funguje i ve hrách bez podpory ovladačů, s hotovými rozvrženími pro více než 450 her a aplikací v Smart Preset Maker (Tvůrce chytrých předvoleb).
Pokud máte Joy-Con 2
Od verze 1.8 InputConfig čte i Joy-Con 2, každý zvlášť a držený na šířku: přes USB v nabíjecím držáku Joy-Con 2, nebo přes Bluetooth se stejným nastavením jako Pro Controller 2. Je to také experimentální a macOS je pořád nečte. Článek Joy-Con 2 na Macu má postup, co který čte, a dva komunitní projekty, které je připojí. Pokud chcete nintendový ovladač, který v hrách vidí jako ovladač, jsou pořád tím pravým původní Joy-Cony: jak připojit Joy-Cony k Macu.
Stručně
  • Samotný macOS. Switch 2 Pro Controller ani Joy-Con 2 nepodporuje.
  • Na kabelu USB-C. InputConfig Pro Controller 2 spustí a namapuje, včetně pohybových senzorů, jako experimentální funkci.
  • Přes Bluetooth. Zapněte nastavení v Nastavení, Devices a spárujte ho tlačítkem sync. Zatím nezkontrolováno na ovladači.
  • Něco, co prostě funguje. To je pořád původní Pro Controller přes Bluetooth.
Použijte datový kabel a bezpečnostní nastavení Macu nechte být.
Funguje Switch 2 Pro Controller na Macu?
Napřímo ne: macOS podporuje původní Switch Pro Controller a Joy-Cony, ne verze pro Switch 2. InputConfig čte Pro Controller 2 na kabelu USB-C a od verze 1.8 přes Bluetooth s jedním nastavením a mapuje ho na klávesy a myš, jako experimentální funkci.
Existuje ovladač (driver) Switch 2 Pro Controller pro Mac?
Oficiální ovladač od Applu ani Nintenda neexistuje a InputConfig ho nepotřebuje. Na kabelu pošle spouštěcí příkazy ovladače sám a přes Bluetooth s ovladačem mluví přímo. Komunitní projekty jsou také neoficiální.
Dá se Switch 2 Pro Controller používat ve Steamu nebo jiných hrách na Macu?
Jen přes komunitní nástroj. Switch2ProMac způsobí, že kabelový Pro Controller 2 vypadá ve Steamu jako Pro Controller, a readme switch2mac říká, že jeho gamepad přes Bluetooth může použít jakákoli aplikace čtoucí herní ovladače. Oba jsou neoficiální.
Co je switch2mac?
Komunitní aplikace pro řádek nabídek pro macOS 15 nebo novější s čipem Apple silicon. Podle vlastního readme připojí Switch 2 Pro Controller, Joy-Con 2 nebo ovladač GameCube pro Switch 2 přes Bluetooth a ukáže ho aplikacím jako virtuální gamepad. Je to beta od jeho autora, ne produkt Applu ani Nintenda.
Podporuje InputConfig Switch 2 Pro Controller?
Ano, jako experimentální funkci: přes kabel USB-C od verze 1.6, s pohybem od verze 1.8 a přes Bluetooth od verze 1.8, jakmile v Nastavení, Devices zapnete Connect Switch 2 Pro, GameCube and Joy-Con 2 controllers over Bluetooth (Připojovat ovladače Switch 2 Pro, GameCube a Joy-Con 2 přes Bluetooth). Část přes Bluetooth je označená jako zatím nezkontrolovaná na ovladači. Ovladač GameCube pro Switch 2 a Joy-Con 2 fungují stejně.
Jak odpojím Switch 2 Pro Controller od InputConfig?
Odpojte ho od kabelu. Nebo klikněte na jeho položku nahoře v postranním panelu a zvolte Disconnect (Odpojit): InputConfig ho přestane číst, dokud ho znovu nezapojíte nebo na něj neklepnete v InputConfig, Devices. Přes Bluetooth vypnutí nastavení v Nastavení, Devices odpojí každý ovladač Switch 2.
Stránky česky
