Jak připojit Switch Pro Controller k Macu
Podržte malé kulaté tlačítko Sync na horní hraně ovladače Pro Controller, vedle portu USB-C, dokud se čtyři kontrolky hráče nerozběhnou sem a tam, a potom v Nastavení systému, Bluetooth, klikněte vedle Pro Controller na Connect. macOS 13 Ventura a novější ovladač podporují bez driveru a postup je stejný na MacBooku Air, MacBooku Pro, iMacu i Macu mini.
Joy-Cony se párují po jednom a mají vlastní stránku: jak připojit Joy-Cony k Macu. Novější Switch 2 Pro Controller je jiný příběh: macOS ho vůbec nečte a čte ho místo něj InputConfig, na kabelu USB-C nebo od verze 1.8 přes Bluetooth s jedním nastavením, všechno experimentální, jak popisuje článek Switch 2 Pro Controller na Macu.
  1. Podržte tlačítko Sync vedle portu USB-C, dokud se kontrolky hráče nerozběhnou.
  2. Otevřete Nastavení systému, Bluetooth, a vedle Pro Controller klikněte na Connect.
  3. Otevřete Nastavení systému, Herní ovladače, a stisknutím tlačítka ověřte, že ovladač reaguje.
Spárování přes Bluetooth
  • Vy: Otevřete Nastavení systému, Bluetooth, a potom podržte tlačítko Sync vedle portu USB-C, dokud se čtyři kontrolky hráče nerozběhnou sem a tam.
  • macOS: Zobrazí Pro Controller mezi zařízeními v okolí. Klikněte na Connect.
  • Kontrola: V postranním panelu Nastavení systému se objeví Herní ovladače a po dobu připojení je v něm uvedený Pro Controller a každé tlačítko se při stisku rozsvítí. Pokud chybí samotná položka Herní ovladače, přečtěte si, proč může položka Herní ovladače v Nastavení systému chybět.
Co funguje a co ne
  • Každé tlačítko, obě páčky a D-pad. Fungují v každé hře pro Mac, která čte ovladače.
  • Názvy tlačítek podle Nintenda. InputConfig pojmenovává tlačítka po nintendovsku, takže A je pravé z hlavních tlačítek a B spodní, a čte je podle polohy. To opravilo chybu v dřívějších verzích, kdy stisk A spouštěl řádky určené pro B.
  • Gyroskop a akcelerometr v InputConfig. Řádky Motion (Pohyb) čtou jeho gyroskop a akcelerometr, stejně jako u ovladače PlayStation, takže míření gyroskopem funguje.
  • Žádné vibrace ani NFC. macOS nepředává HD vibrace ani NFC do aplikací.
  • Žádná tlačítka přes kabel. Kabel USB-C Pro Controller nabíjí, ale macOS jeho tlačítka přes kabel nečte a InputConfig pro něj také nemá kabelový režim. Návody, které vám říkají, abyste ho zapojili, pocházejí z doby před macOS 13 nebo se týkají aplikací, které s ovladačem komunikují samy.
Spárujte ho přes Bluetooth a kabel používejte jen k nabíjení mezi hraním. Pokud potřebujete ovladač, který na Macu funguje přes kabel, DualSense nebo DualShock 4 funguje. Viz jaké ovladače fungují s Macem. Switch 2 Pro Controller je opak: InputConfig ho čte na kabelu a přes Bluetooth jen s vlastním nastavením, protože ho macOS nečte ani jedním způsobem.
Když se nepřipojí
Projděte tento postup od nejmenšího kroku:
  1. Sundejte ho ze Switche. Pro Controller se vrací k poslední konzoli, kterou znal. Vypněte Switch, nebo na Switchi otevřete Nastavení systému, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, a potom znovu podržte Sync.
  2. Nabijte ho. S vybitou baterií se nespáruje. Nejdřív ho nechte pár minut na kabelu.
  3. Odeberte ho a spárujte znovu. Pokud jednou fungoval a teď nic nedělá, klikněte v Nastavení systému, Bluetooth, vedle Pro Controller na tlačítko s informacemi, zvolte Forget This Device (Ignorovat zařízení) a spárujte znovu tlačítkem Sync.
  4. Zkontrolujte verzi macOS. Podpora přišla v macOS 13 Ventura. Podívejte se do Apple menu, About This Mac.
Pokud se připojí a hra ho ignoruje, je to problém hry, ne párování: viz ovladač je připojený, ale nefunguje.
Použití ve hrách a ve Steamu
Nativní hry pro Mac, které podporují ovladače, Pro Controller vidí, i když mnohé popisují tlačítka jako tlačítka Xboxu. Hry bez podpory ovladačů ho dostanou přes InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, kterou vytvářím: Smart Preset Maker má hotová rozvržení pro více než 450 her a aplikací a vestavěné rozvržení FPS pro Pro Controller umísťuje klávesy střílečky podle poloh tlačítek u Nintenda. Stejná aplikace změní gamepad na myš pro plochu: Desktop Navigation dává ukazatel na levou páčku, posouvání na pravou a kliknutí na spouště.
Steam má vlastní vrstvu pro ovladače. Ve Steamu otevřete Settings, Controller, zapněte podporu ovladačů Nintendo, potom otevřete stránku hry, klikněte na ikonu ovladače a nastavte Steam Input pro tuto hru. Pokud Steam Pro Controller vidí a hra ho přesto ignoruje, opravy jsou v článku ovladač funguje na Macu, ale ne ve Steamu.
Aktualizujte předvolby, které jste na něm vytvořili před verzí 1.6
Protože InputConfig čte hlavní tlačítka podle polohy, řádek zaznamenaný na Pro Controller nebo Joy-Conu v dřívější verzi by se teď spouštěl tlačítkem vedle. InputConfig to opraví jednou, s vaším svolením.
  • Vy: Připojte ovladač. Poprvé se InputConfig zeptá Update Switch rows in older presets? Zaškrtněte předvolby, které jste na tomto ovladači vytvořili.
  • InputConfig: V těchto předvolbách prohodí A s B a X s Y, takže každý řádek zůstane na tlačítku, které jste stiskli.
  • Kontrola: Stiskněte A v jedné z těch předvoleb a spustí se řádek, který jste zaznamenali na A. Pokud jste nabídku přeskočili, vrátí ji Check Older Presets Again v Settings, Advanced.
Upozornění InputConfig s otázkou Update Switch rows in older presets a seznamem předvoleb k zaškrtnutí.
Obrázek 1. Zaškrtněte jen předvolby, které jste na tomto ovladači vytvořili, a jejich řádky zůstanou na tlačítkách, která jste stiskli.
Když se zpožďuje
Na Macu Pro Controller komunikuje jen přes Bluetooth, takže zpoždění téměř vždy znamená slabé nebo přetížené rádiové spojení. Projděte tento postup od nejmenšího kroku:
  1. Přisuňte se blíž. Držte ho několik metrů od Macu, bez kovových překážek mezi nimi.
  2. Uvolněte rádiové pásmo. Odsuňte huby USB 3 a disky od Macu a přepněte Wi-Fi na 5 GHz, pokud to router umožňuje.
  3. Vyzkoušejte to mimo hru. Pokud se zpožďuje jen v jedné hře, hra nebo streamovací služba může přidávat vlastní zpoždění.
Zbytek projde článek zpoždění vstupu z ovladače na Macu.
Odpojení nebo vrácení Switchi
Kliknutím na Pro Controller v seznamu Bluetooth v Ovládacím centru ho odpojíte a ponecháte párování, nebo klikněte na jeho záznam nahoře v postranním panelu InputConfig a zvolte Disconnect. Chcete-li ho vrátit Switchi, otevřete na konzoli Controllers, potom Change Grip/Order a na ovladači stiskněte Sync. Stránka o vypnutí nebo odpojení pokrývá všechny značky.
Stručně
  • Spárujte přes Bluetooth. Držte Sync, dokud se kontrolky nerozběhnou, potom Connect vedle Pro Controller.
  • Kabel používejte k nabíjení. Mac nečte tlačítka Pro Controlleru přes USB.
  • Přijměte nabídku aktualizace. Starší předvolby vytvořené na něm si ve verzi 1.6 nebo novější zachovají řádky na správných tlačítkách.
Pokud se nespáruje, prvním podezřelým je Switch v okolí.
Funguje Switch Pro Controller na Macu?
Ano. Switch Pro Controller je s Macem kompatibilní přes Bluetooth, v macOS 13 a novějším. Pro spárování podržte tlačítko Sync.
Mohu na Macu používat Joy-Cony?
Ano, v macOS 13 a novějším. Každý spárujte zvlášť. InputConfig umí dvojici brát jako jeden ovladač. Postup najdete na stránce o Joy-Conech.
Proč Pro Controller na Macu nefunguje přes USB?
macOS s ním komunikuje jen přes Bluetooth a InputConfig ho čte stejně. Kabel ho nabíjí.
Potřebuji pro Switch Pro Controller na Macu driver?
Ne. macOS 13 Ventura a novější ho podporují přímo, takže pro spárování není co instalovat. Drivery ke stažení a pomocné aplikace pro něj pocházejí z doby před tím.
Proč se můj Switch Pro Controller nepřipojí k Macu?
Obvykle je pořád spárovaný se Switchem. Vypněte konzoli nebo na ní ovladač odpojte, v nastavení Bluetooth na Macu zvolte vedle Pro Controller Forget This Device, potom podržte tlačítko Sync, dokud se kontrolky nerozběhnou, a znovu klikněte na Connect. Mac potřebuje macOS 13 nebo novější.
Fungují na Macu ovladače Switch Online SNES a N64?
Zprávy z října 2022 uvádějí, že aktualizace Applu z toho měsíce přidaly ovladače Nintendo Switch Online SNES a N64 na iPhone, iPad, Mac a Apple TV. Otestované nejsou. Pokud se některý po spárování objeví v Nastavení systému, Herní ovladače, InputConfig ho čte jako kterýkoli jiný ovladač a Live Visualizer ukáže, která tlačítka přicházejí.
Stránky česky
