Zpoždění vstupu z ovladače na Macu
Čtyři věci spraví většinu zpoždění ovladače na Macu, v tomto pořadí. Hrajte hru na celou obrazovku, aby se zapnul Game Mode: na Macu s Apple silicon a macOS Sonoma nebo novějším zdvojnásobí vzorkovací frekvenci Bluetooth pro ovladače. Použijte kabel, pokud váš ovladač posílá vstup po kabelu. Uvolněte vzduch na 2,4 GHz kolem Macu. A pokud hra běží přes Steam, zkuste ji s vypnutým Steam Input pro danou hru. Samotné Bluetooth přidává malé, stálé zpoždění. Zpoždění, kterého si lidé skutečně všimnou, obvykle pochází z rušení, streamu nebo vrstvy mezi nimi. Vytvářím InputConfig, bezplatný mapovač ovladačů pro Mac, takže uvádím i skutečná čísla o tom, co mapovač přidává.
  1. Hrajte hru na celou obrazovku, aby se zapnul Game Mode.
  2. Pokud ovladač posílá vstup po kabelu, zapojte ho přímo do Macu.
  3. Přibližte ovladač, držte disky a rozbočovače USB 3 dál a přepněte Wi-Fi na 5 GHz.
  4. Ve Steamu nastavte přepsání Steam Input pro hru na Disable Steam Input.
  5. Na MacBooku na baterii zvyšte hodnotu On battery (Na baterii) v nastavení InputConfig, Polling rate.
Nechte Game Mode zapnout
Vlastní oprava zpoždění ovladače od Applu je Game Mode. Když hra přejde na Macu s Apple silicon a macOS Sonoma 14 nebo novějším na celou obrazovku, Game Mode se zapne sám. Dá hře přednost u CPU a GPU a podle Applu zdvojnásobí vzorkovací frekvenci Bluetooth, což snižuje zpoždění vstupu u bezdrátových ovladačů a AirPods (stránka Applu o Game Mode).
Tři věci mu brání ve fungování:
  • Okno. Hra je v okně, ne na celé obrazovce.
  • Čip Intel. Macy s Intelem Game Mode nemají. Tam pomůže kabel.
  • Jednou vypnutý. Pokud byl Game Mode pro danou hru vypnutý, zůstane pro ni vypnutý, i když hru ukončíte a znovu otevřete, dokud ho nezapnete zpět. V macOS Tahoe klikněte na ikonu Game v řádku nabídek (nebo stiskněte Command-Esc) a pak na Settings. V Sonomě a Sequoii použijte nabídku Game v řádku nabídek.
Celá obrazovka je zadarmo a je to první věc k vyzkoušení. Více o Game Mode na Macu.
Kabel je spojení s nejnižší a nejstálejší odezvou a na stolním Macu daleko od gauče léčí i výpadky. Zapojte USB-C přímo do Macu, ne do rozbočovače. U notebooku na gauči je Bluetooth v pořádku.
Ne každý ovladač posílá na Macu vstup po kabelu: Switch Pro Controller tak jen nabíjí a kabelové ovladače Xbox závisejí na verzi macOS.
Bluetooth sdílí pásmo 2,4 GHz s Wi-Fi a zařízení USB 3 blízko Macu ho ruší. Přerušované zpoždění s občasnými výpadky je skoro vždy tohle.
  • Přibližte pad. Vzdálenost zhoršuje každý jiný zdroj rušení.
  • Odsuňte router dál. Nebo přepněte Wi-Fi na 5 GHz.
  • Přesuňte rozbočovače a disky USB 3. Držte je dál od strany Macu, se kterou ovladač komunikuje.
Zkuste u her ve Steamu vypnout Steam Input
Steam se může postavit mezi ovladač a hru a překládat ho. Právě ta vrstva stojí za velkou částí hlášení o zpoždění na Macu, zvlášť u padů Switch Pro a Xbox, a hlášená oprava je vypnout ji pro tu jednu hru.
  • Vy: Ve Steamu klikněte na hru pravým tlačítkem, vyberte Properties, potom Controller a nastavte přepsání na Disable Steam Input.
  • Kontrola: Pokud zpoždění zmizelo, nechte ho pro tu hru vypnuté. Pokud hra ovladač přestane vidět úplně, vraťte to zpět: potřebovala Steam Input a zpoždění je jinde.
Pokud nabídky Steamu reagují, ale hra ne, je to jiný problém: viz ovladač funguje ve Steamu, ale ne ve hře.
Zjistěte, co přidává stream
GeForce NOW a Xbox Cloud Gaming přidávají 40 až 100 milisekund na dobrém připojení a víc na Wi-Fi. To je stream, ne ovladač. Pomáhá ethernet, blízký serverový region a nižší rozlišení. Kabel na ovladači téměř ne.
Totéž platí pro PS Remote Play a Steam Link z vaší konzole nebo PC. Než obviníte ovladač, připojte konzoli nebo PC ethernetem a Mac přes Wi-Fi 5 GHz nebo kabelem.
Zjistěte, co přidává mapovač
InputConfig čte ovladač hned po instalaci 120krát za sekundu na napájecím adaptéru a 60krát za sekundu na baterii. Čekání, které tím vzniká, je kratší, než si kdo při hře všimne.
  • Vy: Otevřete nastavení InputConfig, Polling rate (Frekvence dotazování). Se zapnutým Auto-switch on power source vyberte On power adapter a On battery: 60, 120, 180 nebo 240 Hz.
  • InputConfig: Použije novou frekvenci okamžitě, bez restartu, a při aktivní předvolbě ukáže frekvenci, na které engine běží.
  • Kontrola: Při běžící předvolbě ukazuje řádek pod výběry novou frekvenci. Pro míření na MacBooku mimo nabíječku nastavte On battery na 120 nebo 240.
Nastavení InputConfig, Polling rate, se zapnutým Auto-switch on power source, On power adapter na 120 Hz, On battery na 60 Hz a řádkem se skutečnou frekvencí pod tím.
Obrázek 1. Dva výběry nastavují frekvenci pro každý zdroj napájení. Řádek pod nimi ukazuje frekvenci, na které engine skutečně běží.
Nižší frekvence na baterii vydrží déle, a proto je to výchozí nastavení.
Když se to přesto zpožďuje
Projděte tento postup od nejmenšího kroku:
  1. Nabijte ovladač. Slabá baterie je častá příčina padu, který sekává.
  2. Porovnejte jednu hru s druhou. Pokud se zpožďuje jen jedna hra, bývá příčinou ta hra nebo její stream, ne ovladač.
  3. Zkontrolujte křivku odezvy v namapované hře. Pokud je rozvržení z InputConfig líné, podívejte se nejdřív na řádky páčky: hladká křivka je u středu záměrně pomalá a lineární působí svižněji.
  4. Vyzkoušejte pad samostatně. Pokud vypadává i se zpožďuje, viz ovladač, který se stále odpojuje. Většina příčin tam platí pro jakýkoli pad.
Pokud chcete srovnání podložit čísly, test vzorkovací frekvence ovladače spočítá, kolik aktualizací za sekundu dorazí do prohlížeče po kabelu a přes Bluetooth, a test reakční doby porovná ovladač s myší nebo klávesou. Ani jeden neměří samotné zpoždění, protože webová stránka nemůže změřit čas od stisku na ovladači po obraz na obrazovce.
Co žádné nastavení nespraví
  • Samotné Bluetooth. Přidává malé, stálé zpoždění, pod hranicí, kterou většina lidí pocítí.
  • Cloudový stream. Těch 40 až 100 milisekund patří síti, ne ovladači.
  • Mac s Intelem. Nemá Game Mode, takže zdvojnásobená vzorkovací frekvence Bluetooth není k dispozici.
Stručně
  • Celá obrazovka. Game Mode se zapne a zdvojnásobí vzorkovací frekvenci Bluetooth.
  • Kabel nebo čistý vzduch. Použijte kabel přímo do Macu, nebo Bluetooth bez nepořádku USB 3 a s Wi-Fi na 5 GHz.
  • Steam Input vypnutý. U hry ze Steamu, která se zpožďuje, ho pro ni zkuste vypnout.
Zpoždění, které cítíte, je téměř vždy rušení, stream nebo vrstva mezi nimi, ne samotné Bluetooth.
Je zpoždění Bluetooth u ovladače na Macu znatelné?
Zřídka. Zpoždění, které Bluetooth přidává, je malé a stálé, pod hranicí, kterou většina lidí pocítí. Všímají si hlavně rušení a streamování.
Přidává mapovací aplikace zpoždění vstupu?
Velmi málo. InputConfig ve výchozím nastavení čte vstup 120 Hz na napájecím adaptéru a 60 Hz na baterii a až 240 Hz, pokud to zvolíte.
Proč se můj Switch Pro Controller na Macu zpožďuje?
Na Macu posílá Pro Controller vstup jen přes Bluetooth. Kabel USB-C ho jen nabíjí, takže oprava kabelem neplatí. Držte ho blízko Macu, daleko od rozbočovačů a disků USB 3 a přepněte Wi-Fi na 5 GHz. Pokud se v jedné hře stále zpožďuje, bývá příčinou hra nebo stream.
Snižuje Game Mode zpoždění ovladače na Macu?
Ano, na Macu s Apple silicon a macOS Sonoma nebo novějším. Apple uvádí, že zdvojnásobí vzorkovací frekvenci Bluetooth pro ovladače a AirPods. Zapne se, když hra přejde na celou obrazovku. Hra v okně ho nedostane.
Proč se můj ovladač Xbox na Macu zpožďuje?
Obvykle kvůli rušení nebo vzdálenosti na Bluetooth, slabé baterii nebo Steam Input ve hře ze Steamu. Hrajte na celou obrazovku, aby se zapnul Game Mode, přibližte se nebo odsuňte rozbočovače USB 3 od Macu, nabijte pad a zkuste pro tu hru Steam Input vypnout.
Snižuje kabelový ovladač zpoždění vstupu na Macu?
Trochu a zpoždění je stálejší. Větší výhra je, že kabel rušení ignoruje, které způsobuje většinu zpoždění, jaké cítíte. Ne každý ovladač posílá na Macu vstup po kabelu: Switch Pro Controller tak jen nabíjí a kabelové ovladače Xbox závisejí na verzi macOS.
Jak otestuji zpoždění vstupu ovladače?
Žádná webová stránka nezměří celou cestu od stisku po změnu obrazu. Prohlížeč umí ukázat, jak často přicházejí nové hodnoty: test vzorkovací frekvence ovladače počítá aktualizace za sekundu, takže ho spusťte jednou po kabelu a jednou přes Bluetooth a porovnejte obě čísla.
Stránky česky
