Ovladač MIDI jako ovládací plocha
Klávesy MIDI, padový ovladač nebo skříňka s knoflíky mohou být makropad a ovládací plocha pro celý Mac a přitom dál hrát na vaše nástroje. InputConfig mění nevyužité části na příkazy: pady se stanou zkratkami DAW a spouštěči aplikací, knoflíky hlasitostí Macu a kolečkem myši, sustain pedál klikem, a kanály a noty, které necháte být, dál míří do DAW jako dřív. Není potřeba žádný ovladač.
Tento návod je psaný pro někoho, kdo už ví, co je CC. Nastavení padového dálkového ovládání na této stránce trvá deset minut.
  1. Připojte ovladač přes USB, nebo spárujte zařízení Bluetooth MIDI v Nastavení audio MIDI.
  2. Otevřete v Live Visualizer (Živý vizualizér) zobrazení MIDI a dotkněte se každého padu a knoflíku, abyste viděli, co posílá.
  3. Přidejte z této stránky předvolbu MIDI DAW Remote, nebo si udělejte vlastní předvolbu jen pro MIDI.
  4. Vyberte u každého řádku knoflíku Switch, Dial nebo Turn podle ovládacího prvku a výstupu.
  5. Navažte fader na System Volume (Hlasitost systému) a změňte výstupy padů na zkratky svého DAW.
  6. Držte noty zkratek mimo nahrávky pomocí rozsahu tónů nebo samostatného kanálu.
Co InputConfig poslouchá
InputConfig čte tyto zprávy z jakéhokoli zdroje, který macOS uvádí: zařízení USB vyhovující třídě, Bluetooth MIDI přes Nastavení audio MIDI a hardware na rozhraní.
  • Noty a pady. S velocity, i když fungují jako zapnuto a vypnuto.
  • Control Change. Na jakémkoli čísle.
  • Pitch bend a channel aftertouch. Jako spojité vstupy.
  • Program Change. Jednou při každé změně patche.
Každý řádek lze filtrovat na jeden kanál a jedno zařízení, nebo nechat otevřený pro všechny. Nic nevyžaduje herní ovladač. Předvolba může být jen pro MIDI. InputConfig čte kopii toho, co zařízení posílá, a nezachytává to, takže DAW dál dostává všechno, včetně vlastního MIDI learn. Ovladač dál hraje, protože InputConfig jen poslouchá vedle.
Podívejte se, co ovládací prvek posílá
  • Vy: Otevřete Live Visualizer, vyberte MIDI a dotkněte se každého padu, klávesy a knoflíku.
  • InputConfig: Ukáže pojmenovaný knoflík pro každé CC, které zařízení poslalo, s odznakem režimu, a také klávesy, kolečka, aftertouch, pás 16 kanálů a protokol událostí.
  • Kontrola: Každý ovládací prvek ukazuje číslo noty nebo CC a svůj kanál. Tato čísla použijte v řádcích.
Zobrazení MIDI v Live Visualizer s pojmenovanými knoflíky CC a odznaky režimů, klávesami, pásem kanálů a protokolem událostí.
Obrázek 1. Zobrazení MIDI pojmenuje každé CC, které zařízení poslalo, s odznakem režimu knoflíku, takže víte, které číslo navázat.
Na otázku, co knoflík posílá, je to rychlejší než monitor MIDI.
Vyberte režim knoflíku
Každý řádek CC má tři režimy:
Switch
Práh na 64. Řádek je držen, dokud je hodnota na prahu nebo nad ním, a pod ním se uvolní. Pro pedály, tlačítka, která posílají CC, a pady na ovladačích, které místo tónů posílají CC.
Dial
Vzhledem ke středu. Hodnota 64 je klid. Vzdálenost od 64 je rychlost a znaménko je směr, takže mrtvá zóna řádku ho u středu drží v klidu. Je určen pro absolutní knoflíky a fadery řídící spojitý výstup: kolečko myši, pohyb myši, výstup MIDI CC. Dva řádky na stejném CC, plus a minus, pokryjí oba směry.
Turn
Delta. Každý krok otočení za velikost kroku Turn Step spustí výstupy jednou jako cuknutí, po směru hodin pro plus a proti směru pro minus. Je určen pro nekonečné enkodéry a pro skokové cíle: Volume Up / Down, jas, šipky, přiblížení, zpět a znovu. Turn Step jde od Fine (2 jednotky) po Chunky (16).
Switch pro pedály, Dial pro fadery a potenciometry při spojitém výstupu, Turn pro enkodéry a vše, co jde po krocích.
Udělejte z faderu hlasitost Macu
Výstup System Volume není stisk. Sleduje polohu ovládacího prvku jedna ku jedné.
  • Vy: Navažte CC na System Volume. Funguje to z faderu, potenciometru, kolečka pitch, aftertouchu nebo spouště herního ovladače.
  • InputConfig: Mapuje 0 až 127 na 0 až 100 procent a převezme řízení, až když se ovládací prvek pohne.
  • Kontrola: Zapojte zařízení a hlasitost neskočí. Pohněte faderem a hlasitost Macu ho následuje.
Šestnáct padů jako dálkové ovládání DAW
Předvolba MIDI DAW Remote na této stránce předpokládá ovladač se 16 pady posílající noty 36 až 51, což je rozsah bicích General MIDI, na který je většina padových ovladačů nastavena. Posílá výchozí zkratky Logicu a GarageBandu. Výstupy lze změnit pro Ableton, Bitwig nebo Reaper během pár minut.
Pad (nota)Posílá
36Space (přehrát / zastavit)
37R (nahrávat)
38Return (na začátek)
39C (cyklus)
40Command Z (zpět)
41Command Shift Z (znovu)
42Command T (rozdělit na přehrávací hlavě v Logicu, pro váš DAW změňte)
43M (ztlumit vybranou stopu)
44S (solo)
45Command S (uložit)
46Tab (přepnout oblasti hlavního okna Logicu)
47K (metronom)
48Mission Control
49Start Dictation (Spustit diktování) (pro pojmenování stop hlasem)
50Open App (Otevřít aplikaci): prohlížeč
51Emergency Stop (Nouzové zastavení)
Namapována jsou také dvě CC: CC 7 na System Volume a CC 1 v režimu Turn na Volume Up / Down jako alternativa. U každého řádku je Speak vypnuto. Při učení ho zapněte. Řádek noty v režimu Toggle zamkne modifikátor, dokud se pad nestiskne znovu, nebo nechte Toggle vypnuto a modifikátor je držen, dokud držíte pad, takže pad může držet Shift, zatímco klikáte myší. Pad 51 je nouzové zastavení, takže dálkové ovládání lze vždy vypnout z padů.
Rozdělení kláves na zkratky a noty
Většina kláves posílá všechno na jednom kanálu. Vystupte po tomto žebříku, od nejjednoduššího rozdělení:
  1. Rozsah tónů. InputConfig přiřazuje řádek noty podle čísla, takže nejnižší oktáva, C1 až B1, může být dvanáct zkratek, zatímco od C2 výš se hraje na nástroj.
  2. Samostatný kanál. Pokud klávesy umí posílat zóny na různých kanálech, nastavte zónu zkratek na kanál 16 a filtrujte řádky na něj. Pak žádná nota nad rozdělením nikdy nespustí zkratku, ani když zahrajete dole.
Háček: DAW slyší i noty zkratek a zaznamená je, pokud je stopa připravena k nahrávání. Filtrujte vstup stopy nástroje na druhý kanál kláves, nebo ztlumte zónu zkratek v nastavení vstupu MIDI v DAW. Držte zónu zkratek mimo vstup stopy nástroje, jinak skončí v záznamu.
Přepínání předvoleb pomocí Program Change
Řádek Program Change se spustí jednou při každé změně patche a jeho výstupem může být App Action (Akce aplikace), která aktivuje konkrétní předvolbu. Patch 1 na ovladači načte rozvržení pro míchání, patch 2 rozvržení pro střih. Ovladače s tlačítkem banky patchů dostanou celou sadu rozvržení z jednoho tlačítka.
Posílejte MIDI i opačným směrem
Stejná předvolba může MIDI také odesílat: čelní tlačítka herního ovladače hrají noty do DAW, zatímco padový ovladač spouští zkratky. InputConfig nikdy neposlouchá vlastní virtuální port, takže se obě nezacyklí. Odchozí polovinu pokrývá návod s gamepadem jako nástrojem.
Spárujte zařízení Bluetooth MIDI
Nastavení audio MIDI: Otevřete okno MIDI Studio a dvakrát klikněte na ikonu Bluetooth.
Nastavení audio MIDI, Window, Show MIDI Studio
Co se stane: Po spárování se zařízení objeví v InputConfig jako každý jiný zdroj.
Bluetooth MIDI přichází o něco později než USB, což pro hraní záleží a pro zkratky ne.
Když se zařízení neobjeví
Vystupte po tomto žebříku, od nejmenšího kroku:
  1. Zkontrolujte jeho režim. Zařízení v proprietárním režimu, například Push ve vlastním režimu Live nebo Maschine v režimu zásuvného modulu, mají obvykle přepínač režimu MIDI. Použijte ho.
  2. Zkontrolujte Nastavení audio MIDI. Pokud tam macOS zařízení neuvádí, InputConfig ho také neslyší.
  3. Zkontrolujte filtry řádku. Řádek filtrovaný na jeden kanál nebo jedno zařízení ostatní ignoruje.
Stručně
  • Nejdřív se podívejte. Zobrazení MIDI v Live Visualizer pojmenuje každou notu a CC.
  • Vyberte režim knoflíku. Switch, Dial nebo Turn, podle ovládacího prvku a výstupu.
  • Začněte z MIDI DAW Remote. Šestnáct padů, fader hlasitosti a stop.
  • Rozdělujte opatrně. Rozsah tónů nebo kanál a držte noty zkratek mimo záznam.
Části ovladače, na které nehrajete, mohou řídit zbytek Macu.
Funguje to s Ableton Push nebo Native Instruments Maschine?
Pokud se zařízení hlásí jako standardní zdroj MIDI, ano. Zařízení v proprietárním režimu (Push ve vlastním režimu Live, Maschine v režimu zásuvného modulu) mají obvykle přepínač režimu MIDI. Použijte ho.
Může pad držet modifikátor, zatímco klikám myší?
Řádek noty v režimu Toggle zamkne modifikátor, dokud se pad nestiskne znovu, nebo nechte Toggle vypnuto a modifikátor je držen, dokud držíte pad.
Bude to překážet vlastnímu MIDI learn v DAW?
Ne. DAW dál dostává všechno, co zařízení posílá. InputConfig čte kopii. Nezachytává ji.
Stránky česky
