Ovladač MIDI pro Final Cut Pro
Ano, ovladač MIDI může Final Cut Pro řídit, přes aplikaci, která změní každý pad a knoflík na jednu z klávesových zkratek Final Cut. Final Cut nemá MIDI learn ani nastavení MIDI: poslouchá klávesnici. Přeměnu zajišťuje InputConfig, zdarma v Mac App Store, a najde zařízení MIDI vyhovující třídě přes USB nebo Bluetooth MIDI bez ovladače. Rozvržení níže je pro ovladač s pady a několika knoflíky.
- Připojte ovladač MIDI přes USB nebo Bluetooth MIDI.
- V InputConfig přidejte řádek, stiskněte Scan a udeřte do padu.
- Vyberte zkratku Final Cut pro ten pad, například J, K nebo L.
- Nastavte každý knoflík na Turn pro jog nebo Dial pro rolování.
- Aktivujte předvolbu a přineste Final Cut Pro do popředí.
Namapujte pady na zkratky Final Cut
Pady a klávesy fungují jako tlačítka a zůstávají stisknuté, dokud je držíte.
- Vy: Přidejte řádek pro každý pad, stiskněte Scan (Skenovat), udeřte do padu a vyberte klávesu.
- InputConfig: Pošle tu klávesu do Final Cut pokaždé, když do padu udeříte.
- Kontrola: S Final Cut v popředí udeřte do padu pro L a spustí se přehrávání.
| Pad nebo knoflík | Klávesa Final Cut | Úkol |
| Pad 1 | J | Přehrávání zpět, opakovaně rychleji |
| Pad 2 | K | Zastavit |
| Pad 3 | L | Přehrávání vpřed, opakovaně rychleji |
| Pad 4 | Space | Přehrát a pozastavit |
| Pad 5 | I | Nastavit začátek rozsahu |
| Pad 6 | O | Nastavit konec rozsahu |
| Pad 7 | Command-B | Střih na přehrávací hlavě |
| Pad 8 | M | Přidat značku |
| Knoflík 1, režim Turn | Šipka doprava po směru hodin, šipka doleva proti směru | Posun po jednom snímku |
| Knoflík 2, režim Turn | Command-Plus po směru hodin, Command-Minus proti směru | Přiblížení časové osy |
| Knoflík 3, režim Dial | Vodorovné kolečko myši | Pohyb po časové ose, rychleji, čím dál otočíte |
Klávesy pocházejí ze seznamu zkratek Final Cut Pro od Applu. Option-L a Option-J (poloviční rychlost vpřed a vzad) a Option-M (značka s názvem) jsou dobrá volba pro volné pady.
Vyberte Turn nebo Dial pro každý knoflík
Knoflík lze číst třemi způsoby:
- Turn. Vyšle krátké šťouchnutí každých pár kroků otočení, po směru hodin pro jeden řádek a proti směru pro druhý, čímž se z knoflíku stane jog kolo. Turn Step nastavuje, jak daleko otočíte na snímek. Ve výchozím stavu dá knoflík otočený od jedné krajní polohy ke druhé asi 32 kroků.
- Dial. Bere střed jako nulu, jako páku: čím dál od středu, tím rychleji výstup běží, což se hodí na rolování.
- Switch. Spustí se jednou za polovinou, pro pedály a tlačítka, která posílají CC.
Vestavěná předvolba MIDI: Knob Deck má knoflík v režimu Turn na šipkách a kolo v režimu Dial na rolování, ze kterých můžete kopírovat. Abyste zjistili, co knoflík posílá, otevřete zobrazení MIDI v Live Visualizer a otočte jím.
Sdílejte jeden ovladač mezi Final Cut a svým DAW
Pokud stejný ovladač s pady hraje také bicí v Logic nebo GarageBand, dejte předvolbě pro Final Cut položku automatického přepínání pro Final Cut Pro. Když Final Cut přijde do popředí, pady posílají jeho zkratky, a když ho opustíte, vrátí se předvolba, která běžela předtím. Nejdřív zapněte automatické přepínání v Settings, Advanced.
InputConfig poslouchá vedle ostatních aplikací, takže noty pořád dorazí do vašeho DAW, pokud ten ovladač poslouchá také.
Přizpůsobte to pro Premiere a Resolve
- Premiere Pro. Střih na přehrávací hlavě je Command-K a přiblížení je plus a mínus bez Command. Premiere má v nastavení také stránku Control Surface pro hardwarové protokoly, které Adobe podporuje.
- DaVinci Resolve. Má vlastní stránku. Střih je Command-B a přiblížení je Command-Plus a Command-Minus, jako ve Final Cut. Na barevné korekce se skutečnými knoflíky uživatelé Resolve obvykle sahají po specializovaných panelech nebo nástrojích MIDI pro Resolve, které dělají věci, jež mapper kláves nezvládne.
Průvodce ovladačem pro střih videa uvádí rozdíly řádek po řádku.
Když je herní ovladač jednodušší
Pokud MIDI zařízení ještě nevlastníte, herní ovladač v druhé ruce zvládne přenos a označování bez místa na stole. Předvolba Final Cut Pro ve Smart Preset Maker je hotová na dvě kliknutí a DualSense umí zabzučet, když se značka uloží. Oba mohou běžet společně: řádky MIDI a řádky ovladače žijí ve stejné předvolbě.
Stručně
- Pady. Dejte jim J, K, L, Space, I, O, Command-B a M.
- Knoflíky. Turn pro posun snímek po snímku, Dial pro rolování časové osy.
- Dvě aplikace. Automatické přepínání dá pady Final Cut jen tehdy, když je v popředí.
Final Cut poslouchá klávesy, takže ho může řídit každý pad, který klávesu pošle.
Podporuje Final Cut Pro ovladače MIDI?
Přímo ne. Nemá nastavení MIDI, takže ovladač MIDI potřebuje aplikaci, která změní jeho pady a knoflíky na klávesové zkratky Final Cut.
Potřebuji pro svůj ovladač MIDI ovladač?
Ne pro zařízení MIDI USB nebo Bluetooth vyhovující třídě, kterých je většina. InputConfig ho najde stejně jako GarageBand.
Může knoflík MIDI posouvat časovou osu Final Cut?
Může posouvat přehrávací hlavu po snímku (režim Turn na šipkách) nebo pohybovat zobrazením časové osy kolečkem myši (režim Dial).
Funguje stejný pad ve Final Cut i v OBS nebo Logic?
Ano, s předvolbou pro každou aplikaci a zapnutým automatickým přepínáním podle aplikace.
