Může ovladač MIDI řídit Premiere Pro na Macu?
Ano, pro střih, přes aplikaci, která změní každý pad a knoflík na jednu z klávesových zkratek Premiere. Změnu zajišťuje InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, kterou vyvíjím: pady ovládají transport, značky, střih a mazání a knoflík posouvá přehrávací hlavu po snímcích jako jog kolečko. Najde zařízení MIDI vyhovující třídě přes USB nebo Bluetooth MIDI bez ovladače.
Klávesy v tomto rozvržení jsou ze seznamu klávesových zkratek Premiere od Adobe, přečteného 7. října 2026. Jsou to výchozí, takže pokud jste své změnili, použijte své.
- Připojte ovladač MIDI přes USB nebo Bluetooth MIDI.
- V InputConfig přidejte řádek, stiskněte Scan (Skenovat) a udeřte do padu.
- Vyberte zkratku Premiere pro daný pad, například Command K pro Add Edit.
- Nastavte knoflík do režimu Turn na šipky doleva a doprava.
- Aktivujte předvolbu a přineste Premiere Pro do popředí.
Namapujte pady na zkratky Premiere
- Vy: Přidejte řádek pro každý pad, stiskněte Scan, udeřte do padu a vyberte klávesu.
- InputConfig: Pošle tu klávesu do Premiere pokaždé, když do padu udeříte, a drží ji, dokud pad držíte.
- Kontrola: S Premiere v popředí a aktivní časovou osou udeřte do padu pro Space a spustí se přehrávání.
| Pad nebo knoflík | Klávesa Premiere | Úkol |
| Pad 1 | J | Shuttle pozpátku |
| Pad 2 | K | Zastavit |
| Pad 3 | L | Shuttle vpřed |
| Pad 4 | Space | Přehrát a zastavit |
| Pad 5 | I | Mark In |
| Pad 6 | O | Mark Out |
| Pad 7 | Command K | Add Edit, střih na přehrávací hlavě |
| Pad 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| Pad 9 | M | Add Marker |
| Pad 10 | Středník | Lift |
| Pad 11 | Apostrof | Extract |
| Pad 12 | Command Z | Zpět |
| Knoflík 1, režim Turn | Šipka doprava po směru hodin, šipka doleva proti směru | Krok o snímek vpřed a vzad |
| Knoflík 2, režim Turn | Rovná se po směru hodin, minus proti směru | Přiblížení a oddálení časové osy |
| Knoflík 3, režim Dial | Vodorovné kolečko myši | Pohyb po časové ose, rychleji, čím dál otočíte |
Shift Command K je Add Edit to All Tracks, což se hodí na podržení téhož padu jako Command K. Střih, ripple delete a jog knoflík jsou většina hrubého střihu.
Vyberte režim pro každý knoflík
Knoflík lze číst třemi způsoby:
- Turn. Každých pár kroků otočení vyšle krátké cuknutí, po směru hodin pro jeden řádek a proti směru pro druhý. Tento režim je pro krokování.
- Dial. Bere střed jako klid, jako páku: čím dál od středu, tím rychleji výstup běží. Tento režim je pro posouvání.
- Switch. Spustí se jednou za polovinou dráhy, pro pedály a tlačítka, která posílají Control Change.
Turn Step nastavuje, jak daleko otočit na každý snímek. Nastavte knoflík do režimu Turn na šipkách a chová se jako jog kolečko. Vestavěná předvolba MIDI: Knob Deck (MIDI: Sada knoflíků) má oba druhy ke zkopírování.
Dejte dva střihy na jeden pad
Každý řádek může nést druhou akci na podržení a třetí na dvojité klepnutí. Klepnutí pro Add Edit a podržení pro Add Edit to All Tracks drží obojí pod jedním prstem. Makro může řetězit klávesy za sebou, například Mark In, Mark Out a Extract. Jeden pad může nést klepnutí, podržení i dvojité klepnutí. Akce podržení a dvojitého klepnutí mají nastavení.
Poznejte, co mapovač kláves v Premiere neumí
- Fadery mixu a knoflíky efektů. Nejsou to klávesy. Premiere má v nastavení stránku Control Surface pro hardwarové protokoly, které Adobe podporuje, což je cesta pro fadery.
- Zpětná vazba. Premiere ovladači nikdy nic neřekne, takže se žádný pad nerozsvítí, aby ukázal stav.
- Panely, které nejsou v popředí. Zkratka působí na aktivní panel, takže před začátkem jednou klikněte na časovou osu.
Pokud na to Premiere má klávesovou zkratku, pad to zvládne.
Sdílejte jeden ovladač mezi Premiere a hudební aplikací
Pokud stejný ovladač také hraje nástroje v hudební aplikaci, dejte této předvolbě záznam automatického přepnutí pro Premiere Pro. Pady posílají jeho zkratky, dokud je v popředí, a předvolba, která běžela předtím, se po odchodu vrátí. Nejdřív zapněte automatické přepínání v Settings, Advanced. InputConfig čte kopii MIDI, takže hudební aplikace noty pořád slyší. Zapněte automatické přepnutí, aby pady patřily Premiere, jen dokud je Premiere aplikací v popředí.
Když je jednodušší herní ovladač
Pokud MIDI vybavení ještě nevlastníte, herní ovladač v pomocné ruce zvládne transport a značky bez místa na stole. Předvolba Premiere Pro je hotová na dvě kliknutí a řádky MIDI i řádky ovladače mohou žít ve stejné předvolbě. Padový ovladač, který už máte na stole, může řídit střih. Návod k ovladači pro střih videa porovnává Premiere Pro, Final Cut Pro a DaVinci Resolve po řádcích.
Stručně
- Pady. Dejte jim J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete a M.
- Knoflíky. Turn pro krokování po snímcích a přiblížení, Dial pro posouvání časové osy.
- Omezení. Jen klávesy: fadery jdou přes vlastní nastavení Control Surface Premiere.
Na hrubý střih postačí padový ovladač a bezplatný mapovač.
Mohu používat ovladač MIDI s Premiere Pro?
Ano, pro cokoli, co má klávesovou zkratku. Aplikace jako InputConfig změní pady a knoflíky na klávesy Premiere: transport, značky, Add Edit, ripple delete a krokování po snímcích.
Může být knoflík MIDI jog kolečkem v Premiere Pro?
Ano. Nastavte knoflík do režimu Turn se šipkou doprava po směru hodin a šipkou doleva proti směru a posouvá se po jednom snímku.
Jaká je zkratka pro střih na přehrávací hlavě v Premiere Pro?
Command K na Macu, což je Add Edit. Shift Command K přidá střih na všechny stopy.
Může fader MIDI ovládat zvukový mix Premiere?
Ne přes mapovač kláves. Premiere má nastavení Control Surface pro hardwarové protokoly, které Adobe podporuje.
Potřebuji pro ovladač MIDI ovladač?
Ne pro zařízení USB nebo Bluetooth MIDI vyhovující třídě, kterých je většina.
Je to zdarma?
InputConfig je zdarma v Mac App Store, bez účtu a bez čehokoli k zaplacení uvnitř.
