Jak použít Joy-Cony nebo Switch Pro Controller jako ovladač MIDI na Macu
Spárujte Switch Pro Controller nebo Joy-Cony s Macem, otevřete InputConfig a zapněte jednu z jeho vestavěných předvoleb MIDI. Čelní tlačítka pak hrají noty, páčky posílají Control Change a pitch bend a hudební aplikace vidí vstup MIDI s názvem InputConfig. Dvě věci se od jiných ovladačů liší: ZL a ZR jsou zapnuto nebo vypnuto, ne analogové, a čelní tlačítka se vážou podle polohy, ne podle písmene.
Vyvíjím InputConfig. Je zdarma v Mac App Store, bez účtu a bez nákupů uvnitř aplikace.
  1. Spárujte Switch Pro Controller nebo Joy-Cony s Macem přes Bluetooth, na macOS 13 nebo novějším.
  2. Otevřete InputConfig a aktivujte vestavěnou předvolbu MIDI: CC Dials (MIDI: Ovladače CC) nebo MIDI: DAW Performance.
  3. V hudební aplikaci zapněte vstup MIDI InputConfig a připravte stopu nástroje k nahrávání.
  4. Stiskněte spodní čelní tlačítko, B, a zahrajte notu.
Nastavte to
  • Vy: Spárujte ovladač, otevřete InputConfig a z vestavěných předvoleb aktivujte MIDI: DAW Performance. V hudební aplikaci připravte k nahrávání stopu softwarového nástroje a stiskněte B, spodní čelní tlačítko.
  • InputConfig: Dokud běží, zveřejňuje zdroj MIDI s názvem InputConfig a posílá notu tak dlouho, dokud je tlačítko drženo.
  • Kontrola: Měřič stopy se pohne a uslyšíte střední C.
  • Logic Pro a GarageBand. Není co zapínat. Poslouchají každý zdroj MIDI, včetně InputConfig.
  • Ableton Live. V Settings, Link, Tempo and MIDI zapněte Track pro vstup InputConfig, aby hrál noty, a Remote pro mapování ovládacích prvků.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig a další. Zapněte vstup InputConfig v nastavení MIDI aplikace.
Není třeba nastavovat IAC Driver ani instalovat virtuální kabel MIDI. Jak připojit Switch Pro Controller k Macu a Joy-Cony mají postup párování.
Předvolba Gamepad Synth v editoru: řádky not na čelních tlačítkách a řádky CC na spouštěčích.
Obrázek 1. Předvolba Gamepad Synth v InputConfig: noty MIDI na čelních tlačítkách a CC na spouštěčích.
Dejte pozor na polohy tlačítek
Nintendo píše B dole a A vpravo, opačně než pad Xbox. InputConfig váže podle polohy, takže řádek předvolby označený A / Cross se spustí na spodním tlačítku, kterému ovladač Switch říká B.
PolohaVytištěno na ovladači SwitchPosílá v MIDI: DAW Performance (MIDI: Výkon v DAW)
DoleBNota C4 (60)
VpravoANota E4 (64)
VlevoYNota G4 (67)
NahořeXNota C5 (72)
Pravá páčka, doleva a dopravaPitch bend, dolů a nahoru
Pravá páčka, dolůCC 1, modulace
Křížový ovladač nahoru, dolů, dopravaMIDI Start, Stop, Continue
Řiďte se tím, kde tlačítko je, ne písmenem, které je na něm vytištěno. Chcete-li navázat řádek na tlačítko podle svého výběru, stiskněte Scan (Skenovat) a stiskněte tlačítko.
MIDI: DAW Performance nakreslená na Switch Pro Controller v Live Visualizer v InputConfig.
Obrázek 2. MIDI: DAW Performance na Switch Pro Controller. Noty sedí na čelních tlačítkách podle polohy, takže čtěte obrázek, ne písmena, která si pamatujete z ovladače Xbox.
Dejte expresi na páčku, ne na spoušť
ZL a ZR na Switch Pro Controlleru a na Joy-Conech jsou digitální. CC navázané na jednu z nich skočí z ničeho na plnou hodnotu, kde by spoušť Xbox nebo PlayStation plynule klouzala. Páčky jsou plně analogové, takže je použijte na všechno, co se má měnit po stupních.
  • Přejezdy a nárůsty. MIDI: CC Dials dává CC 1, CC 11, CC 74 a CC 71 na dvě páčky.
  • Noty a přepínače. ZL a ZR jsou dobré jako další noty, nebo CC, které je buď zapnuté, nebo vypnuté, například sustain, CC 64.
Na ovladači Nintendo jsou páčky fadery a spouště tlačítka.
Editor v InputConfig s řádky MIDI předvolby MIDI: DAW Performance.
Obrázek 3. Řádky předvolby. U ovladače Switch jsou spouštěče obyčejná tlačítka, takže přesuňte řádek výrazu na páčku, jak říká tato sekce.
Hrajte na jeden Joy-Con nebo na pár
  • Pár. Když jsou připojeny oba, macOS může ukázat spojený Joy-Con Pair, který se chová jako plnohodnotný gamepad, se dvěma páčkami a plnou sadou tlačítek.
  • Jeden Joy-Con, na šířku. Čtyři čelní tlačítka, dvě tlačítka na liště a páčka: čtyři noty, dvě další na liště a pitch bend na páčce. Každý směr páčky navažte přes Scan, tak že páčku zatlačíte tím směrem, který chcete, a posun kvůli otočení vyjde správně.
  • Dva hráči. Každý Joy-Con je samostatný ovladač, takže mohou hrát dva lidé, každý na jeden.
Vazby vytvořené na páru se na jeden Joy-Con nepřenášejí. Vyberte pár, nebo jednotlivé Joy-Cony, a postavte předvolbu pro to.
Když hudební aplikace nic neslyší
  1. Zkontrolujte, že InputConfig běží a předvolba je aktivní. Port MIDI existuje, jen dokud aplikace běží.
  2. Otevřete Live Visualizer (Živý vizualizér) a stiskněte tlačítko. Pokud se nic nerozsvítí, Mac ovladač nečte.
  3. Zapněte vstup InputConfig v hudební aplikaci a připravte stopu k nahrávání.
  4. Sjednoťte kanál. Stopa, která poslouchá jeden kanál, musí být nastavena na kanál z řádku.
Když nic neslyšíte, nejdřív zkontrolujte stopu, která není připravená k nahrávání, nebo vypnutý vstup. Tester Switch Pro Controlleru a tester Joy-Conu ukáží, jestli prohlížeč dokáže ovladač vůbec číst.
Co neumí
  • Analogové spouště. ZL a ZR jsou zapnuto nebo vypnuto.
  • Vibrace. macOS nepředává HD vibrace ovladačů Nintendo, takže není vibrace při notě. Řádky pohybu čtou gyroskop ovladače Pro Controller a gyroskop Joy-Conu, když ho macOS nahlásí.
  • Velocity z tlačítek. Každá nota hraje s velocity nastavenou v jejím řádku, od 1 do 127.
Tlačítka a páčky fungují plně a to stačí na noty, ohyby a čtyři kontroléry.
Stručně
  • Spárujte. Spárujte ho přes Bluetooth, na macOS 13 nebo novějším.
  • Aktivujte. Použijte MIDI: DAW Performance pro noty a MIDI: CC Dials pro potenciometry.
  • Pamatujte. Řiďte se nejdřív spodním tlačítkem a přejezdy dejte na páčky.
Joy-Con je nejmenší ovladač MIDI, který většina lidí už vlastní.
Lze Joy-Cony použít jako ovladač MIDI na Macu?
Ano. InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, posílá noty MIDI z tlačítek Joy-Conu a Control Change nebo pitch bend z páčky, přes port MIDI, který hudební aplikace umějí použít.
Umí Switch Pro Controller posílat MIDI?
Ano, na Macu s InputConfig. Tlačítka hrají noty a obě páčky posílají Control Change nebo pitch bend podle své polohy.
Proč spoušť mého ovladače Switch skáče z 0 na 127?
ZL a ZR jsou digitální tlačítka, ne analogové spouště. Ovládací prvky, které se mají měnit po stupních, dejte na páčku.
Lze na Macu použít pohybové ovládání Joy-Conu pro MIDI?
Když macOS nahlásí gyroskop a akcelerometr Joy-Conu, řádky Motion v InputConfig je přečtou a řádek Motion může posílat MIDI jako každý jiný řádek. Tlačítka a páčky vždy projdou.
Proč stisknutí A zahraje špatnou notu?
InputConfig váže podle polohy. Řádek označený A / Cross se spustí na spodním čelním tlačítku, které Nintendo označuje B. Stiskněte Scan na řádku a stiskněte tlačítko, které chcete.
Potřebuji IAC Driver?
Ne. InputConfig si vytvoří vlastní zdroj MIDI s názvem InputConfig, kdykoli běží.
Stránky česky
