Jak použít ovladač PS5 nebo PS4 jako ovladač MIDI na Macu
Spárujte DualSense nebo DualShock 4 s Macem, otevřete InputConfig a zapněte jednu z jeho vestavěných předvoleb MIDI. Cross, Circle, Square a Triangle pak hrají noty, L2, R2 a páčky posílají Control Change a pitch bend a hudební aplikace vidí vstup MIDI s názvem InputConfig. Touchpad lze rozdělit na oblasti, z nichž každá hraje notu, což žádný jiný pad nenabízí.
Vyvíjím InputConfig. Je zdarma v Mac App Store, bez účtu a bez nákupů uvnitř aplikace.
- Spárujte ovladač PS5 nebo PS4 s Macem přes Bluetooth, nebo ho připojte přes USB.
- Otevřete InputConfig a aktivujte vestavěnou předvolbu MIDI: DAW Performance (MIDI: Výkon v DAW).
- V hudební aplikaci zapněte vstup MIDI InputConfig a připravte stopu nástroje k nahrávání.
- Stiskněte Cross a zahrajte notu.
Nastavte to
- Vy: Připojte ovladač, otevřete InputConfig a z vestavěných předvoleb aktivujte MIDI: DAW Performance. V hudební aplikaci připravte k nahrávání stopu softwarového nástroje a stiskněte Cross.
- InputConfig: Dokud běží, zveřejňuje zdroj MIDI s názvem InputConfig a posílá notu tak dlouho, dokud je tlačítko drženo.
- Kontrola: Měřič stopy se pohne a uslyšíte střední C.
- Logic Pro a GarageBand. Není co zapínat. Poslouchají každý zdroj MIDI, včetně InputConfig.
- Ableton Live. V Settings, Link, Tempo & MIDI zapněte Track pro vstup InputConfig, aby hrál noty, a Remote pro mapování ovládacích prvků.
- FL Studio, Reaper, Bitwig a další. Zapněte vstup InputConfig v nastavení MIDI aplikace.
Pro nic z toho nepotřebujete IAC Driver ani virtuální kabel MIDI. Jak připojit ovladač PS5 k Macu a ovladač PS4 mají postup párování.
Vězte, co každý ovládací prvek posílá
| Ovládací prvek PlayStation | Posílá v MIDI: DAW Performance |
| Cross | Nota C4 (60) |
| Circle | Nota E4 (64) |
| Square | Nota G4 (67) |
| Triangle | Nota C5 (72) |
| Pravá páčka, doleva a doprava | Pitch bend, dolů a nahoru |
| Pravá páčka, dolů | CC 1, modulace |
| L2 | CC 11, exprese |
| R2 | CC 7, hlasitost |
| Křížový ovladač nahoru, dolů, doprava | MIDI Start, Stop, Continue |
Každý řádek lze změnit: jiná nota, jiné číslo CC, jiný kanál. Tlačítka hrají noty a cokoli, co lze pohybovat postupně, posílá hodnotu, která to sleduje.
Vyberte předvolbu podle úkolu
- Hra a nahrávání. MIDI: DAW Performance dává čtyři noty, pitch bend, modulaci, expresi, hlasitost a transport.
- Bicí. MIDI: Drum Pad: basový buben na Cross, malý buben na Circle, zavřený hi-hat na Square, otevřený hi-hat na Triangle, tom na L2 a crash na R2, vše na kanálu 10. Podržte tlačítko a rozjede se roll.
- Potenciometry. MIDI: CC Dials: obě páčky a obě spouště se stanou šesti kontroléry, CC 1, 11, 74, 71, 7 a 10.
Nejlepší je začít předvolbou nejblíže tomu, co chcete, a řádky upravovat za chodu. Gamepad na MIDI na Macu staví plnější nástroj s pentatonickou stupnicí přes osm tlačítek.
Využijte vlastnosti PlayStationu navíc
- Oblasti touchpadu. Nakreslete na touchpadu oblasti a každá je samostatný vstup, se všemi možnostmi, které má tlačítko. Čtyři oblasti jsou čtyři další bicí pady. Oblasti klepnutí na touchpadu mají postup.
- Analogové spouště. L2 a R2 hlásí, jak daleko jsou stisknuty, takže CC na jedné z nich pod prstem zesiluje a zeslabuje.
- Gyroskop. Řádek Gyro umí poslat CC, ale funguje jako spínač: hodnota, kterou nastavíte, dokud se ovladač otáčí, a 0, když se zastaví. Hodí se na zapnutí efektu švihnutím, ne na plynulý přejezd.
- Světelná lišta. Předvolba může nést vlastní barvu světelné lišty, takže ovladač ukáže, kdy je aktivní rozvržení MIDI.
- DualSense Edge. Zadní pádla a tlačítka FN jsou také vstupy, což přidává noty.
Touchpad je část tohoto ovladače, na kterou pad Xbox nemá odpověď.
Namapujte spoušť na potenciometr v hudební aplikaci
Hudební aplikace vidí InputConfig jako další klávesy MIDI, takže mapování obstará její vlastní MIDI learn.
- Logic Pro. Klikněte na ovládací prvek, zvolte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, pohněte spouští nebo páčkou a pak zvolte totéž znovu pro dokončení.
- Ableton Live. Stiskněte Command M pro MIDI Map Mode, klikněte na ovládací prvek, pohněte spouští nebo páčkou a znovu stiskněte Command M.
- GarageBand. MIDI learn tu není. Hraje noty a sleduje pitch bend a modulační kolečko, CC 1.
Při učení hýbejte vždy jedním ovládacím prvkem, protože aplikace vezme ten, který se pohnul naposledy. MIDI learn vysvětluje myšlenku.
Když hudební aplikace nic neslyší
- Zkontrolujte, že InputConfig běží a předvolba je aktivní. Port MIDI existuje, jen dokud aplikace běží.
- Otevřete Live Visualizer (Živý vizualizér) a stiskněte tlačítko. Pokud se nic nerozsvítí, Mac ovladač nečte.
- Zapněte vstup InputConfig v hudební aplikaci a připravte stopu k nahrávání.
- Sjednoťte kanál. MIDI: Drum Pad (MIDI: Bicí pady) posílá na kanálu 10 a stopa, která poslouchá jeden kanál, musí být nastavena na stejné číslo.
Když nic nezní, je to obvykle stopa, která není připravená k nahrávání, nebo vstup, který není zapnutý. Tester ovladače PS5 a tester ovladače PS4 ukáží, jestli prohlížeč dokáže ovladač vůbec číst.
Co neumí
- Velocity z tlačítek. Tlačítko je zapnuté nebo vypnuté. Každá nota hraje s velocity nastavenou v jejím řádku, od 1 do 127.
- Plynulý přejezd gyroskopem. Gyroskop je pro MIDI spínač. Na přejezd použijte páčku nebo spoušť.
- Sledování rytmu světelnou lištou. Barva se nastavuje pro celou předvolbu, ne pro každou notu.
Pro dynamiku nastavte velocity v řádku a ovládejte expresi na L2.
Stručně
- Připojte. Použijte Bluetooth nebo USB.
- Aktivujte. Vyberte MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad nebo MIDI: CC Dials.
- Zapněte. Zapněte vstup InputConfig v hudební aplikaci a pak připravte stopu k nahrávání.
DualSense jsou čtyři pady, dva fadery, dva joysticky a dotykový pás, které už leží na stole.
Lze ovladač PS5 použít jako ovladač MIDI na Macu?
Ano. InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, posílá noty MIDI z tlačítek a oblastí touchpadu DualSense a Control Change a pitch bend z L2, R2 a páček.
Funguje jako ovladač MIDI i ovladač PS4?
Ano. DualShock 4 funguje stejně, včetně oblastí touchpadu a analogových spouští.
Může touchpad DualSense posílat MIDI?
Ano, jako pady. Rozdělte touchpad na oblasti a každá oblast může hrát vlastní notu nebo posílat vlastní zprávu, když do ní dopadne prst.
Může gyroskop DualSense ovládat MIDI CC?
Jako spínač. Řádek Gyro posílá hodnotu CC, kterou nastavíte, dokud se ovladač otáčí, a 0, když se zastaví. Pro plynulý přejezd použijte páčku nebo spoušť.
Potřebuji IAC Driver nebo virtuální kabel MIDI?
Ne. InputConfig si vytvoří vlastní zdroj MIDI s názvem InputConfig, kdykoli běží.
Funguje to s Logic Pro a GarageBandem?
Ano. Oba poslouchají každý zdroj MIDI, takže není co zapínat. Připravte k nahrávání stopu softwarového nástroje a stiskněte tlačítko.
