Co je MIDI learn?
MIDI learn je funkce, která vám umožní navázat hardwarový ovládací prvek na prvek na obrazovce, aniž byste znali nějaká čísla. Přepnete aplikaci do režimu učení, kliknete na potenciometr nebo fader, který chcete ovládat, a pohnete ovládacím prvkem na zařízení MIDI. Aplikace si poznamená, jaká zpráva dorazila, a obojí spojí. Od té chvíle hardware hýbe prvkem na obrazovce.
Vyvíjím InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, jejíž tlačítko Scan je stejná myšlenka namířená na celý Mac: naučí se ovládací prvek a dá mu zkratku. Logic Pro i Ableton Live mají každý vlastní režim učení a postupy pro oba jsou níže.
- Zapněte vstup zařízení MIDI v hudební aplikaci.
- Přepněte aplikaci do režimu učení nebo mapování.
- Klikněte na ovládací prvek na obrazovce, který chcete hýbat.
- Pohněte jedním potenciometrem, faderem nebo padem na zařízení MIDI.
- Opusťte režim učení a vyzkoušejte to.
Vězte, čemu se aplikace učí
Když pohnete hardwarovým ovládacím prvkem, pošle zprávu: nejčastěji Control Change s číslem kontroléru, někdy notu. Aplikace uloží to číslo a kanál k ovládacímu prvku na obrazovce. Na hardwaru se nic nemění. MIDI learn je aplikace, která si pamatuje, která zpráva patří ke kterému prvku. Seznam MIDI CC čísla kontrolérů pojmenovává, ale s učením je nikdy nemusíte hledat.
Použijte ho v Logic Pro
- Vy: Klikněte na ovládací prvek pluginu nebo mixu. Zvolte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment a pohněte potenciometrem nebo faderem na zařízení. Pro dokončení zvolte Learn Assignment znovu.
- Logic Pro: Spojí ten prvek se zprávou, kterou přijal.
- Kontrola: Pohněte hardwarovým prvkem a ten na obrazovce ho následuje.
V Logicu je pořadí nejdřív prvek na obrazovce, pak hardware.
Použijte ho v Ableton Live
- Vy: Zapněte Remote pro vstup zařízení v Settings, Link, Tempo and MIDI. Stiskněte Command M pro MIDI Map Mode, klikněte na ovládací prvek, pohněte potenciometrem a znovu stiskněte Command M.
- Ableton Live: Zobrazuje mapování, dokud je režim zapnutý, a po opuštění ho zachová.
- Kontrola: Hardware hýbe prvkem na obrazovce.
Bez zapnutého Remote pro vstup Live noty slyší a mapování ignoruje.
Najděte to v Cubase, Reaperu, FL Studiu a Pro Tools
Každý z nich má způsob, jak propojit hardwarový ovládací prvek s parametrem, a názvy i místa se liší od Logic Pro a Ableton Live. Kroky pro Ableton výše odpovídají příručce Abletonu ze 27. října 2026. Neověřoval jsem současné nabídky ostatních čtyř, takže vám cestu z paměti neuvedu.
- Prohledejte příručku. Hledejte learn, MIDI mapping, controller assignment nebo remote control.
- Nejdřív zapněte vstup. Learn slyší jen zařízení, jehož vstup je zapnutý v nastavení MIDI aplikace.
- Naučte jeden ovládací prvek a otestujte ho. Pohněte hardwarem a sledujte, jak ho ovládací prvek na obrazovce následuje.
Nabídky se od aplikace k aplikaci mění, ale pořadí téměř nikdy: nejdřív ovládací prvek na obrazovce, potom hardware.
Vězte, kde chybí
Nemá ho každá aplikace. GarageBand MIDI learn nemá: hraje noty a sleduje pitch bend a modulační kolečko jako jakékoli klávesy, a to je všechno. Většina ostatních hudebních aplikací má režim učení nebo mapování v nastavení MIDI a názvy se liší.
Pokud aplikace nemá režim učení, její ovládací prvky lze stále dosáhnout klávesovými zkratkami a mapovací aplikace z MIDI takové zkratky udělá.
Učte jeden ovládací prvek po druhém
- Po jednom. Pokud dva hardwarové prvky posílají stejnou zprávu, aplikace se naučí ten, který se pohnul naposledy.
- Držte klid. Kolečko nebo pedál, který se hýbe, zatímco učíte jiný prvek, se naučí místo něj.
- Zkontrolujte vstup. Pokud se nic nenaučí, vstup zařízení není v aplikaci zapnutý.
Když mapování skončí na špatném prvku, během učení se hýbalo něco jiného.
Naučte ovládací prvek pro celý Mac
MIDI learn končí na hranici hudební aplikace. InputConfig dělá totéž pro všechno ostatní: přidejte řádek, stiskněte Scan (Skenovat), pohněte potenciometrem nebo udeřte do padu a řádek je na něj navázán. Pak zvolte, co posílá, například klávesovou zkratku, kliknutí, systémovou hlasitost nebo aplikaci k otevření. Funguje to i opačným směrem: dejte páčce herního ovladače číslo CC a MIDI learn jakékoli hudební aplikace ji zachytí, jako by to byl potenciometr.
Scan je MIDI learn pro aplikace, které ho nikdy neměly. MIDI na klávesy na Macu a gamepad na MIDI na Macu mají postup.
Stručně
- Co. Aplikace naváže hardwarový prvek na prvek na obrazovce tím, že poslouchá, čím hýbete.
- Jak. Režim učení, kliknout na prvek, pohnout hardwarem, opustit režim učení.
- Meze. Jeden prvek po druhém a jen v aplikacích, které ho mají.
Ukážete aplikaci prvek a ona si to číslo zapamatuje za vás.
Co znamená MIDI learn?
Režim, ve kterém aplikace přiřadí hardwarový prvek k prvku na obrazovce tím, že poslouchá: kliknete na prvek na obrazovce, pohnete potenciometrem nebo padem a aplikace obojí spojí.
Jak použít MIDI learn v Logic Pro?
Klikněte na ovládací prvek, který chcete hýbat, zvolte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, pohněte potenciometrem nebo faderem na zařízení a pro dokončení zvolte Learn Assignment znovu.
Mohu v Ableton Live použít MIDI learn s herním ovladačem?
Ano, jakmile jeho MIDI přichází z InputConfig. Dejte páčce číslo CC, v nastavení Live zapněte Track a Remote pro vstup InputConfig, stiskněte Command M, klikněte na ovládací prvek, pohněte páčkou a znovu stiskněte Command M.
Jak mapovat MIDI v Ableton Live?
Zapněte Remote pro vstup zařízení v Settings, Link, Tempo and MIDI. Stiskněte Command M, klikněte na ovládací prvek, pohněte potenciometrem a znovu stiskněte Command M.
Jak použiji MIDI learn v Cubase, Reaperu nebo FL Studiu?
Každý má vlastní funkci learn nebo mapování a neověřoval jsem jejich současné nabídky. Prohledejte příručku pro learn, MIDI mapping nebo controller assignment a nejdřív zapněte vstup zařízení.
Má GarageBand MIDI learn?
Ne. GarageBand hraje noty a sleduje pitch bend a modulační kolečko, ale nemá režim pro přiřazení potenciometru k ovládacímu prvku.
