Jak použít herní ovladač v Logic Pro a GarageBandu
Spusťte InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, s aktivní jednou z jejích předvoleb MIDI, vyberte stopu se softwarovým nástrojem a stiskněte tlačítko na ovladači. Logic Pro i GarageBand poslouchají každý zdroj MIDI v Macu, takže se nic nezapíná. V Logic Pro lze páku nebo spoušť pak naučit na jakýkoli knoflík pomocí Learn Assignment, Command L.
Vyvíjím InputConfig. Postup pro Logic Pro sleduje uživatelskou příručku Applu a je stejný pro ovladač Xbox, PlayStation i Switch.
- Připojte ovladač, otevřete InputConfig a aktivujte předvolbu MIDI, například MIDI: DAW Performance.
- V Logic Pro nebo GarageBandu vyberte stopu se softwarovým nástrojem.
- Stiskem čelního tlačítka na ovladači zahrajte notu.
- V Logic Pro vyberte knoflík, stiskněte Command L, pohněte pákou nebo spouští a stiskněte Command L znovu.
Nastavte to
- Vy: Aktivujte MIDI: DAW Performance v InputConfig. V Logic Pro nebo GarageBandu vyberte stopu se softwarovým nástrojem a stiskněte čelní tlačítko na ovladači.
- InputConfig: Vystaví zdroj MIDI s názvem InputConfig, dokud běží. Obě aplikace si ho vezmou spolu s dalšími zařízeními MIDI.
- Kontrola: Nástroj zahraje střední C.
V žádné z aplikací není třeba měnit žádné nastavení MIDI. Není potřeba ani IAC Driver, protože InputConfig má vlastní port MIDI.
Hrajte noty a bicí
- Noty. V MIDI: DAW Performance (MIDI: Výkon v DAW) hrají čtyři čelní tlačítka C, E, G a C o oktávu výš a pravá páka ohýbá výšku tónu.
- Bicí. Aktivujte MIDI: Drum Pad (MIDI: Bicí pady) a vyberte patch bicí sady. Čelní tlačítka hrají basový buben, snare a zavřený a otevřený hi-hat a podržení rozjede roli.
- Výraz. Pravá páka zatlačená dolů posílá modulační kolečko, CC 1, které obě aplikace sledují.
Ovladač hraje na tu stopu se softwarovým nástrojem, která je vybraná. Gamepad na MIDI na Macu má plnější rozvržení, s pentatonickou stupnicí na osmi tlačítkách.
Naučte páku nebo spoušť na knoflík v Logic Pro
- V Mixer nebo v okně zásuvného modulu vyberte knoflík nebo fader, který chcete ovládat.
- Zvolte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment pro daný parametr, nebo stiskněte Command L. Otevře se okno Controller Assignments se zapnutým Learn Mode.
- Pohněte pákou nebo stiskněte spoušť.
- Kliknutím na tlačítko Learn Mode, nebo opětovným stiskem Command L, to dokončete.
Při zapnutém Learn Mode hýbejte jen jednou pákou nebo spouští. Stránka Applu je Assign and delete controllers in Easy view a MIDI: CC Dials (MIDI: Ovladače CC) dává obě páky a obě spouště po jednom čísle ovladače, připravené k naučení.
Naučte jednu na Smart Control
Smart Controls jsou řada knoflíků, kterou Logic Pro ukazuje u vybrané stopy, a každý lze přiřadit stejným způsobem. V panelu Smart Controls klikněte na tlačítko Inspector, vyberte ovládací prvek na obrazovce, klikněte na External Assignment, klikněte na Learn a pohněte pákou nebo spouští. Až skončíte, klikněte na Learn znovu. Learn zůstane zapnuto, dokud na něj znovu neklepnete, takže lze přiřadit více ovládacích prvků najednou. Stránka Applu je Assign hardware controls to screen controls.
Poznejte, co dělá GarageBand
- Hraje. Noty z tlačítek hrají vybraný softwarový nástroj.
- Ohýbá. Sleduje pitch bend a modulační kolečko, CC 1, jako každé klávesy.
- Neumí se učit. GarageBand nemá MIDI learn, takže tam nelze páku přiřadit libovolnému knoflíku.
V GarageBandu je ovladač nástroj na hraní a v Logic Pro je to i sada knoflíků.
Přidejte transport a zkratky
Jedna předvolba InputConfig může z některých tlačítek posílat MIDI a z jiných klávesové zkratky. Mezerník na tlačítku spouští a zastavuje přehrávání a R spouští nahrávání, v obou aplikacích, kdykoli je aplikace v popředí. Noty odcházejí jako MIDI a přehrávání a nahrávání odcházejí jako klávesy, které aplikace už používá. Předvolba Logic Pro a předvolba GarageBand jsou hotová rozvržení zkratek.
Když nic neslyšíte
- Zkontrolujte, že InputConfig běží a předvolba je aktivní. Port existuje, jen když aplikace běží.
- Otevřete Live Visualizer (Živý vizualizér) InputConfig a stiskněte tlačítko. Pokud se nic nerozsvítí, Mac ovladač nečte.
- Vyberte stopu se softwarovým nástrojem. Zvuková stopa nemá nástroj, který by hrál.
- Zahrajte na stopu z vlastního okna Musical Typing aplikace, Command K. Pokud je ticho i tam, chyba je ve stopě nebo ve zvukovém výstupu.
Pokud Musical Typing hraje a ovladač ne, podívejte se na InputConfig. Pokud nehraje ani jedno, podívejte se na stopu.
Stručně
- Spusťte. Nechte InputConfig běžet s aktivní předvolbou MIDI.
- Vyberte. Zvolte stopu se softwarovým nástrojem. Nic se nezapíná.
- Učte. V Logic Pro vyberte knoflík, Command L, pohněte pákou, Command L.
Logic Pro i GarageBand slyší herní ovladač v okamžiku, kdy InputConfig běží.
Mohu použít herní ovladač v GarageBandu?
Ano, na Macu s InputConfig, bezplatnou aplikací, která změní tlačítka ovladače na noty MIDI. Vyberte stopu se softwarovým nástrojem a stiskněte tlačítko. GarageBand nepotřebuje žádné nastavení.
Mohu použít ovladač PS5 nebo Xbox v Logic Pro?
Ano. S běžícím InputConfig přijímá Logic Pro ovladač jako zařízení MIDI. Tlačítka hrají vybraný nástroj a Learn Assignment, Command L, namapuje páku nebo spoušť na jakýkoli knoflík.
Musím ovladač povolit v nastavení Logicu?
Ne. Logic Pro i GarageBand poslouchají každý zdroj MIDI v Macu a port InputConfig je jedním z nich.
Jak provedu MIDI learn v Logic Pro?
Vyberte parametr v Mixer nebo v okně zásuvného modulu, zvolte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment nebo stiskněte Command L, pohněte hardwarovým ovládacím prvkem a pak klikněte na Learn Mode nebo znovu stiskněte Command L.
Má GarageBand MIDI learn?
Ne. GarageBand hraje noty a sleduje pitch bend a modulační kolečko, ale nemůže přiřadit ovladač libovolnému knoflíku.
Je to zdarma?
InputConfig je zdarma v Mac App Store, bez účtu a bez čehokoli k zaplacení uvnitř.
