Jak připojit ovladač PS5 k Macu
Podržte společně tlačítko PS a tlačítko Create (malé tlačítko vlevo od touchpadu), dokud světelná lišta rychle nezabliká, potom otevřete Nastavení systému, Bluetooth, a vedle ovladače klikněte na Connect. Zobrazí se jako DualSense Wireless Controller, na některých Macích jen jako Wireless Controller. Nebo zapojte datový kabel USB-C. macOS podporuje DualSense od Big Sur 11.3 a nepotřebuje žádný driver. Jakmile je spárovaný, InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, kterou vytvářím, využije zbytek DualSense: touchpad jako trackpad, gyroskop pro míření a jakékoli tlačítko jako klávesu nebo klik.
  1. Vypněte DualSense a potom podržte PS a Create, dokud světelná lišta rychle nebliká.
  2. Otevřete Nastavení systému, Bluetooth, a vedle DualSense Wireless Controller klikněte na Connect.
  3. Pokud světelná lišta po spárování zhasne, jednou stiskněte PS.
  4. Otevřete Nastavení systému, Herní ovladače, a stisknutím tlačítka ověřte, že ovladač reaguje.
Spárujte ho a ověřte, že se objevil
  • Vy: Vypněte DualSense a potom podržte společně PS a Create, dokud světelná lišta rychle nebliká.
  • macOS: V Nastavení systému, Bluetooth, zobrazí DualSense Wireless Controller, nebo Wireless Controller. Klikněte na Connect.
  • Kontrola: V postranním panelu Nastavení systému otevřete Herní ovladače a stiskněte několik tlačítek. Každé se na obrazovce rozsvítí.
Pomalé pulzování světelné lišty znamená, že gamepad hledá svou PS5, a Mac ho nezobrazí, dokud lišta nebliká rychle.
Nebo zapojte kabel USB-C
Kabel nevyžaduje vůbec žádné párování. Zapojte kabel USB-C do ovladače a do Macu (na starším Macu kabel USB-A na USB-C) a Mac ho hned uvidí. Použijte datový kabel: mnoho nabíjecích kabelů data nepřenáší, a pak se ovladač nabíjí, ale Mac ho nikdy nezobrazí. DualSense se z portu USB-C na MacBooku také nabíjí a po tu dobu funguje jako kabelový ovladač. InputConfig s DualSense funguje po kabelu i bezdrátově.
Co na Macu funguje
Základ funguje všude. Doplňky závisejí na aplikaci.
  • Páčky, tlačítka, spouště a D-pad. Čte je každá hra, která na macOS podporuje ovladače.
  • Světelná lišta, touchpad, gyroskop a vibrace. macOS umí číst všechno z toho, ale hra se musí zeptat a jen málo her pro Mac to dělá. InputConfig využívá všechno: touchpad jako trackpad, gyroskop pro míření nebo jako pohybový kurzor, barvu světelné lišty pro každou předvolbu a vibrace jako zpětnou vazbu na libovolném tlačítku.
  • Adaptivní spouště. macOS umožňuje hře nastavit jejich odpor a jen málo her pro Mac to dělá. InputConfig dává každé spoušti stálý odpor Light, Medium nebo Firm, dokud předvolba běží. Viz adaptivní spouště na Macu.
  • Tlačítko Create. Ve výchozím nastavení pořizuje přes macOS snímek obrazovky nebo záznam a InputConfig to nechává být, pokud běžící předvolba nepoužívá Create k něčemu jinému.
  • Aktualizace firmwaru. Ne z Macu. Aktualizační nástroj od Sony běží na PS5 nebo na počítači s Windows.
Vyskakovací okno ovladače v InputConfig pro DualSense se značkou, typem, úrovní baterie, barvami světelné lišty a jasem.
Obrázek 1. Klikněte na ovladač nahoře v postranním panelu InputConfig a uvidíte baterii, světelnou lištu a podrobnosti.
Každou funkci zvlášť najdete na stránce co funguje s DualSense na Macu.
Spárování DualSense Edge
Edge se páruje stejně a podle Sony vyžaduje macOS 13.3 nebo novější. Jeho zadní pádla a tlačítka Fn lze na Macu číst, přes Bluetooth i USB, a InputConfig je přiřazuje jako kterékoli jiné tlačítko. V InputConfig předvolba nastavená pro DualSense čte i Edge, když DualSense není po ruce, protože oba číslují svá ovládací prvky stejně. Podrobnosti najdete na stránce o DualSense Edge.
Když se nespáruje nebo se pořád odpojuje
Projděte tento postup od nejmenšího kroku:
  1. Odpárujte ho od PS5. Jinak se pořád vrací ke konzoli.
  2. Odeberte ho a spárujte znovu. Odeberte ho v nastavení Bluetooth na Macu a pak znovu podržte PS a Create.
  3. Nabijte ho. Pod 20 procenty se DualSense chová nespolehlivě.
  4. Přisuňte se blíž, nebo použijte kabel. Párování je na každém Macu stejné, ale Mac mini nebo Mac Studio za monitorem nebo pod stolem dostane slabší signál než notebook na klíně.
Stránka o odpojování projde všechny příčiny.
Použijte ho ve hrách, které ho nepodporují
Spousta her pro Mac a každá aplikace, která není hra, DualSense ignoruje. Pro ně InputConfig mění jeho tlačítka a páčky na klávesy a pohyb myši, s hotovým rozvržením FPS pro DualSense jako výchozím bodem. Otázky, které lidé kladou hned po spárování: Minecraft Java, který nepodporuje ovladače vůbec, Roblox, hry ve Steamu, které gamepad ignorují, a použití DualSense jako myši.
Přidejte druhý DualSense
Druhý spárujte stejným způsobem. Oba se zobrazí jako DualSense Wireless Controller a hry s místní kooperací vidí dva hráče. V InputConfig si každý zachová vlastní barvu světla, vibrace a pádla Edge a předvolba může každému hráči dát rozvržení na jeho vlastním gamepadu: dva stejné ovladače na jednom Macu.
Vypnutí nebo odpojení
  • Vypnout. Podržte tlačítko PS asi deset sekund, dokud světelná lišta nezhasne.
  • Odpojit a ponechat párování. V Ovládacím centru klikněte na Bluetooth a potom na název ovladače, nebo klikněte na jeho záznam nahoře v postranním panelu InputConfig a zvolte Disconnect. Příště ho vrátí jedno stisknutí PS.
  • Odebrat nadobro. V Nastavení systému, Bluetooth, klikněte vedle ovladače na tlačítko s informacemi a zvolte Forget This Device.
  • Vrátit ho PS5. Připojte ho ke konzoli kabelem USB a stiskněte PS.
Sony mezitím DualSense přidalo čtyři párovací sloty, takže může zůstat spárovaný s Macem a dalšími zařízeními současně. Která tlačítka stisknout, najdete v článku ovladač PS5 na více zařízeních.
Stručně
  • Spárujte ho. PS a Create, dokud světelná lišta rychle nebliká, potom Connect v Nastavení systému, Bluetooth.
  • Nebo ho zapojte. Datový kabel USB-C nevyžaduje žádné párování.
  • Namapujte ho tam, kde ho hry ignorují. InputConfig využívá touchpad, gyroskop a světelnou lištu, kterých se hry pro Mac málokdy dotknou.
Pokud světelná lišta pulzuje pomalu, gamepad pořád hledá svou PS5.
Zdroje
Každý fakt o ovladači na této stránce pochází ze stránky jeho výrobce nebo ze stránky Applu, přečtené v uvedený den. To, co s ním dělá InputConfig, pochází ze samotné aplikace.
Dá se ovladač PS5 používat na Macu?
Ano, ovladač PS5 je s Macem kompatibilní. Spárujte ho přes Bluetooth (podržte PS a Create) v macOS 11.3 nebo novějším, nebo zapojte USB-C. macOS ho podporuje bez driveru. Nativní hry pro Mac ho vidí přímo a mapovač, jako je InputConfig, ho rozchodí ve všem ostatním.
Funguje ovladač PS5 na Macu mini, MacBooku Air nebo MacBooku Pro?
Ano, na jakémkoli Macu s Bluetooth nebo portem USB-C. Párování je stejné na Macu mini, MacBooku Air, MacBooku Pro, iMacu i Macu Studio: podržte PS a Create, dokud světelná lišta rychle nezabliká, potom v Nastavení systému, Bluetooth, klikněte na Connect (Připojit). Nezkoušel jsem každý nový model, takže když je ten váš úplně nový, rychlou kontrolou je datový kabel.
Fungují adaptivní spouště na Macu?
Jen ve hrách, které je nastavují. macOS umožňuje hře měnit odpor spouští a jen málo her pro Mac to dělá. InputConfig může nastavit stálý odpor Light, Medium nebo Firm na každé spoušti, dokud předvolba běží. Haptika, světelná lišta, touchpad a gyroskop fungují v aplikacích, které je používají.
Mohu z Macu aktualizovat firmware DualSense?
Ne z Macu. Aktualizační nástroj firmwaru od Sony běží na PS5 nebo na počítači s Windows.
Proč se můj ovladač PS5 nezobrazuje v Bluetooth na Macu?
Není v režimu párování. Vypněte ho a potom podržte Create a PS, dokud světelná lišta rychle nebliká. Pomalé pulzování znamená, že hledá svou PS5, a Mac ho nezobrazí.
Mohu ovladač PS5 nabíjet z MacBooku?
Ano. Zapojte ho do portu USB-C na Macu a nabíjí se a po tu dobu funguje jako kabelový ovladač. Nabije ho i nabíječka Apple USB-C.
Funguje ovladač PS5 s PS Remote Play na Macu?
Ano. Aplikace PS Remote Play od Sony pro Mac přijímá DualSense přes Bluetooth nebo kabel USB a Sony uvádí, že tam přes USB funguje haptická zpětná vazba. Nejdřív ho spárujte stejným způsobem. Pro Remote Play InputConfig nepotřebujete.
Jak synchronizuji ovladač PS5 s Macem?
Synchronizace je totéž co párování. Vypněte DualSense, podržte společně PS a Create, dokud světelná lišta rychle nebliká, a potom v Nastavení systému, Bluetooth, klikněte vedle něj na Connect.
Stránky česky
