Čeština
Ovladač PS5 se k Macu nepřipojí
Pokud se DualSense nikdy neobjeví v seznamu Bluetooth na Macu, téměř vždy není v režimu párování. Vypněte ho, držte tlačítko Create, pak stiskněte a držte tlačítko PS a pusťte je, až světelný pruh rychle blikne. Pomalé pulzování znamená, že hledá svůj PS5. Pak v Nastavení systému, Bluetooth klikněte vedle něj na Connect. Pokud to nepomůže, projděte postupně tuto stránku.
- Vypněte DualSense, držte Create, pak držte PS, dokud světelný pruh rychle nebliká.
- Klikněte vedle něj na Connect v Nastavení systému, Bluetooth.
- Pokud to selže, zapomeňte staré párování a vypněte případný blízký PS5.
- Zkuste kabel USB-C, který přenáší data.
- Resetujte ovladač tlačítkem v otvoru a spárujte znovu.
Přečtěte světelný pruh
Světelný pruh říká, co se ovladač snaží dělat:
- Rychle bliká. Režim párování, připraven pro Mac.
- Pomalu pulzuje. Hledá naposledy spárovanou konzoli nebo počítač, který se v seznamu Macu neobjeví.
- Svítí trvale. Je připojen někde, možná k PS5 v další místnosti.
- Těsně po spárování zhasne. Stiskněte jednou PS.
Jen rychlé blikání ho dá do seznamu Bluetooth na Macu.
Spárujte znovu od začátku
- Vy: Otevřete Nastavení systému, Bluetooth, klikněte na tlačítko info vedle ovladače a zvolte Forget This Device. Pak dejte ovladač do režimu párování.
- macOS: Zobrazí ho jako nové zařízení s tlačítkem Connect.
- Kontrola: Klikněte na Connect a připojení se dokončí.
Staré údaje o párování jsou častým důvodem, proč se DualSense v seznamu objeví, ale připojení nikdy nedokončí.
Dejte PS5 stranou
DualSense se znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení. Pokud je PS5 v klidovém režimu poblíž, stisk PS může konzoli probudit a připojit ji místo Macu. Při párování PS5 úplně vypněte, nebo ovladač odeberte na PS5 v Settings, Accessories, General, Bluetooth Accessories.
Zkuste kabel
Připojte ovladač k Macu kabelem USB-C přímo do Macu, ne přes rozbočovač.
- Funguje po kabelu. Ovladač je v pořádku a problém je v Bluetooth.
- Nefunguje ani po kabelu. Zkuste jiný kabel: mnoho kabelů USB-C dodávaných s nabíječkami přenáší jen energii, takže se ovladač nabíjí, ale Mac ho nikdy nevidí.
Zkontrolujte verzi macOS
Standardní DualSense potřebuje macOS 11.3 nebo novější. Podle společnosti Sony potřebuje DualSense Edge macOS 13.3 nebo novější. Zjistíte to v menu Apple, About This Mac.
Resetujte ovladač
DualSense má malé tlačítko reset uvnitř otvoru na zadní straně. Vypněte ovladač, stiskněte tlačítko rozvinutou kancelářskou sponkou asi pět sekund a pak ho znovu spárujte s Macem. Po resetu ho také musíte znovu spárovat s PS5 kabelem USB.
Restartujte Bluetooth
Klikněte na Bluetooth v Ovládacím centru, vypněte jej, počkejte pár sekund a zapněte. Pokud je seznam pořád prázdný, restartujte Mac. Při párování držte ovladač blízko Macu, zvlášť u Mac mini nebo Mac Studio schovaného pod stolem.
Pokud se připojí, ale hra ho ignoruje
Pak párování funguje a problém je ve hře. Otevřete Nastavení systému a v postranním panelu klikněte na Herní ovladače. Pokud je DualSense v seznamu a tlačítka na něm reagují, Mac ho má (pokud Herní ovladače chybí, podívejte se, proč mohou chybět).
- Steam, Minecraft, Roblox a hry, které ovladače nikdy nečtou. Opravy jsou na stránce Ovladač PS5 na Macu nefunguje.
- Hra bez jakékoli podpory ovladačů. InputConfig, bezplatná aplikace, kterou vyvíjím, promění DualSense v klávesnici a myš, které hra očekává. Pokud Mac ovladač vypíše, ale InputConfig ne, použijte Refresh Controllers, nebo ho zaškrtněte v nabídce Devices v InputConfig.
- Páruje se a pak pořád vypadává. To je jiný problém: Ovladač PS5 se od Macu pořád odpojuje.
Stručně
- Režim párování. Držte Create, pak PS, dokud světelný pruh rychle nebliká.
- Nový začátek. Zapomeňte staré párování a PS5 úplně vypněte.
- Kabel. Kabel, který přenáší data, ukáže, zda je problém v Bluetooth.
Sledujte světelný pruh: rychlé blikání je jediný stav, se kterým se Mac může spárovat.
Proč se mi ovladač PS5 k Macu nepřipojí?
Obvykle není v režimu párování. Držte Create a PS, dokud světelný pruh rychle nebliká, pak klikněte na Connect v Nastavení systému, Bluetooth. Pokud se pořád neobjeví, zapomeňte staré párování, vypněte případný blízký PS5 a zkuste kabel USB-C, který přenáší data.
Proč se mi ovladač PS5 v Bluetooth na Macu neukazuje?
Mac ho v seznamu ukáže jen v režimu párování. Pomalé pulzování světelného pruhu znamená, že hledá svou poslední konzoli. Držte Create a PS, dokud nezačne rychle blikat.
Můžu ovladač PS5 k Macu připojit kabelem?
Ano. Funguje jakýkoli kabel USB-C, který přenáší data, zapojený přímo do Macu. Kabel jen pro nabíjení ovladač napájí, ale Mac ho nevidí.
Potřebuji k připojení ovladače PS5 k Macu ovladač?
Ne. macOS podporuje DualSense od verze Big Sur 11.3 a DualSense Edge od verze Ventura 13.3.
