Čeština
Ovladač nebyl rozpoznán nebo nefunguje na Macu
Jedna kontrola vám řekne, který problém máte. Otevřete Nastavení systému, v postranním panelu klikněte na Herní ovladače a stiskněte tlačítko na ovladači. Pokud není vypsán, Mac ho nespároval nebo ho nemůže přečíst a oprava je v Bluetooth, v kabelu nebo v režimu ovladače. Pokud je vypsán a při stisku svítí, Mac je v pořádku a problém je ve hře. Najděte svůj případ níže.
  1. Otevřete Nastavení systému, Herní ovladače a stiskněte tlačítko.
  2. Není vypsán: spárujte znovu přes Bluetooth, po zapomenutí zařízení.
  3. Je vypsán, ale hra ho ignoruje: povolte ho ve hře nebo ve Steamu, nebo použijte InputConfig.
  4. Pro macOS není herní ovladač: připojte ho ručně v InputConfig, v nabídce Devices.
Najděte svůj případ
Pokud není v Nastavení systému vůbec
Mac ho nespároval. Projděte tento žebřík od nejmenšího kroku:
  1. Zapomeňte ho. Pokud je ovladač vypsán v Bluetooth, zapomeňte ho tam.
  2. Dejte ho do režimu párování. PS a Create na PlayStation, tlačítko na horní hraně na Xboxu, Sync na Switch Pro a na 8BitDo režim D, nebo B a Start, pak Pair.
  3. Odpárujte ho z konzole. Ovladač, který je pořád spárovaný s konzolí, pořád přeskakuje zpět k ní.
  4. Zkontrolujte model. Drátové pady Xbox 360 macOS vůbec nepodporuje a ovladače PS3 jsou v nejlepším případě neoficiální. Postup pro každý ovladač: připojení ovladače k Macu.
Pokud drátový ovladač nedělá nic
Kabel nepotřebuje párování, takže když drátový ovladač na Macu nic nedělá, projděte tento žebřík od nejmenšího kroku:
  1. Kabel. Mnoho kabelů dodávaných s levným příslušenstvím přenáší jen napájení. Ovladač se nabíjí, jeho světlo svítí a Mac ho nikdy nevidí. Zkuste kabel, o kterém víte, že přenáší data, například ten pro telefon nebo disk.
  2. Výzva k příslušenství. Na notebooku Mac s čipem Apple silicon se macOS před připojením nového příslušenství USB zeptá. Pokud byla výzva zavřena nebo jste zvolili Nepovolit, ovladač se nabíjí, ale Mac ho nepozná. Odpojte ho a znovu zapojte, aby se výzva vrátila, a zkontrolujte Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Příslušenství.
  3. Rozbočovače a adaptéry. Zapojte přímo do Macu. Rozbočovač napájený ze sběrnice nebo volný adaptér USB-A na USB-C je častá příčina padu, který se objeví a zase zmizí.
  4. Jestli ho Mac vůbec vidí. Podržte Option, otevřete nabídku Apple, zvolte System Information a pak USB. Pokud je ovladač vypsán, připojení funguje a otázka je, jestli ho macOS bere jako herní ovladač (oddíl o tom, kdy ho Mac nebere jako herní ovladač). Pokud vypsán není, je problém v kabelu, portu nebo v ovladači.
  5. Model. Ovladač Switch Pro se nabíjí přes USB, ale macOS ho čte jen přes Bluetooth. Drátový ovladač Xbox 360 používá protokol, který macOS nepodporuje, a InputConfig ho také nemůže číst. Drátový ovladač Xbox Series nebo Xbox One potřebuje macOS 15 nebo novější. Před tím ho spárujte přes Bluetooth.
Dvě novější ovladače Nintendo stojí za kabel: od 1.6 InputConfig čte Switch 2 Pro Controller a ovladač GameCube pro Switch 2 přes USB-C jako experimentální funkci.
Nabídka Devices v InputConfig s nadpisy Bluetooth, USB a MIDI, gamepadem USB se zaškrtnutím a klávesnicí vypsanou šedě vedle svého druhu.
Figure 1. Nabídka Devices v InputConfig vypisuje, co je připojeno, se zaškrtnutím u každého zařízení, které aplikace umí číst.
Pokud hra ignoruje ovladač, který Mac vidí
Strana Macu je hotová. Hra nebyla napsaná tak, aby četla ovladače, nebo je čte jen přes Steam. Povolte je ve hře nebo ve Steamu, nebo použijte InputConfig, aby hra dostala vstup z klávesnice a myši, kterému rozumí. Mapovač pokryje každou hru a aplikaci na Macu, protože žádná z nich nemůže ignorovat klávesnici.
Pokud Mac ovladač nebere jako herní ovladač
Některé pady, arkádové páčky, volanty, adaptivní zařízení a domácí desky se hlásí jako obecná zařízení HID a nikdy se neobjeví v Herních ovladačích. InputConfig je vypisuje v nabídce InputConfig, Devices v liště, kde můžete jedno připojit ručně. Jeho vstupy se pak čtou přímo a pamatují si to na příště. Viz připojení ručně a které ovladače fungují na Macu.
Použijte režim Apple nebo Switch u padů jiných výrobců
macOS rozpoznává ovladače, pro které má podporu: PlayStation, pady Xbox s Bluetooth, Switch Pro Controller a Joy-Cony na macOS 13 nebo novějším a gamepady MFi. Mnohé pady PowerA, GameSir, Logitech a dalších výrobců kopírují jeden z těchto režimů přepínačem režimu nebo tlačítkem drženým při zapnutí. Pokud váš má režim Apple, MFi, iOS nebo Switch, použijte ho: je to režim, který macOS čte.
Pad, který mluví jen v režimu PC (XInput nebo DirectInput), se může objevit v System Information a dokonce v Bluetooth, ale nikdy v Herních ovladačích, takže hry, které používají podporu ovladačů od Applu, ho neuvidí. To ho nedělá zbytečným. InputConfig čte mnoho těchto padů přímo:
  • Pady 8BitDo v režimu X. Přes USB kabel.
  • Logitech F310, F510 a F710. S přepínačem v režimu D.
  • DualShock 3. Přes USB.
  • Většina obecných gamepadů USB a arkádových páček. Od 1.6 mnohé dostanou pojmenovaná tlačítka z komunitní databáze SDL GameControllerDB.
Mění jejich tlačítka a páčky na klávesy, pohyb myši nebo MIDI, které čte každá aplikace na Macu. Úplný seznam je na stránce které ovladače fungují na Macu a režimy GameSir jsou na stránce ovladače GameSir na Macu.
Pokud přestal fungovat po aktualizaci macOS
Už se to stalo: po macOS 12.3 někteří lidé zjistili, že ovladače Bluetooth přestaly ve hrách fungovat, a MacRumors uvedl, že to bylo opraveno v 12.3.1. Když ovladač přestane fungovat hned po aktualizaci, projděte tento žebřík od nejmenšího kroku:
  1. Aktualizujte znovu. Nainstalujte každou menší aktualizaci, kterou Apple nabízí, v Nastavení systému, General, Software Update.
  2. Spárujte znovu. Zapomeňte ovladač v Bluetooth, vypněte ho a spárujte znovu.
  3. Vypněte úplně. Vypněte Mac, počkejte pár sekund a znovu ho spusťte.
  4. Testujte před hraním. Testujte v Nastavení systému, Herní ovladače dřív než ve hře, abyste věděli, která strana se rozbila. Na stránce testu jsou další způsoby.
Zkontrolujte MIDI ovladač v Audio MIDI Setup
Vyhledávání to míchá s herními ovladači, takže stručně: klávesnice MIDI, pad nebo DJ ovladač je jiný druh zařízení. Otevřete Audio MIDI Setup (v Aplikacích, Nástrojích), pak Window, Show MIDI Studio. Pokud je zařízení tam, Mac ho vidí a problém je v nastavení MIDI hudební aplikace. Pokud tam není, zkuste jiný kabel a zapojte přímo do Macu. InputConfig vypisuje zdroje MIDI v nabídce InputConfig, Devices, a může MIDI ovladač použít jako vstup. Viz MIDI jako vstup.
Co InputConfig neopraví
  • Spárování. Pokud Mac ovladač nemůže spárovat, žádná aplikace ho nepřečte.
  • Hry, které potřebují gamepad. InputConfig dělá z ovladače to, že posílá klávesy, kliky a pohyb ukazatele. Nedělá z padu něco, co hra vidí jako gamepad.
  • Drátové pady Xbox 360. macOS jejich protokol nemluví, takže je InputConfig také nemůže číst.
Krátké shrnutí
  • Není vypsán v Herních ovladačích. Spárujte znovu, zkuste datový kabel, nebo přepněte pad do režimu Apple nebo Switch.
  • Vypsán, hra ho ignoruje. Zapněte ho ve hře nebo ve Steamu, nebo ho namapujte na klávesy v InputConfig.
  • Není herní ovladač pro macOS. Připojte ho ručně v InputConfig, Devices.
Herní ovladače v Nastavení systému jsou dělicí čára: před ní je Mac, za ní hra.
Proč můj Mac nerozpoznává můj ovladač?
Buď není spárovaný (opravte párování přes Bluetooth), nebo je spárovaný, ale hra ovladače nečte (použijte mapovač, jako InputConfig), nebo je to obecné zařízení HID, které macOS nezařadí jako herní ovladač (připojte ho ručně v nabídce Devices v InputConfig).
Jak zjistím, jestli Mac ovladač vidí?
Nastavení systému, Herní ovladače, v postranním panelu vypisuje každý spárovaný ovladač a při stisku rozsvěcuje tlačítka. Položka se objeví, jakmile byl ovladač připojen.
Funguje drátový ovladač Xbox 360 na Macu?
Ne bez ovladače třetí strany. macOS jeho protokol nemluví. Každý bezdrátový ovladač Xbox přes Bluetooth funguje nativně.
Proč se můj ovladač nezobrazuje v Bluetooth na Macu?
Není v režimu párování, pořád je spárovaný s konzolí, která ho chytne první, nebo nemá Bluetooth: některé rané ovladače Xbox One jsou jen USB. Dejte ho do režimu párování s vypnutou konzolí a podívejte se znovu.
Zprovozní InputConfig ovladač ve hře, která ho ignoruje?
Přiměje ovladač posílat klávesy, pohyb myši a kliky, které hra už čte, takže u her bez podpory ovladačů ano. Nedělá z padu něco, co hra vidí jako gamepad, a nedokáže opravit párování.
Proč můj MacBook nerozpoznává můj drátový ovladač?
Obvykle kabel jen na nabíjení, rozbočovač, nebo výzva k příslušenství na notebooku s čipem Apple silicon: pokud byla zvolena volba Nepovolit, pad se nabíjí, ale Mac ho ignoruje. Odpojte ho, zapojte přímo datovým kabelem a povolte ho.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
