Čeština
Jak otestovat ovladač na Macu
Ovladač na Macu otestujete tak, že ho připojíte, otevřete Nastavení systému, v postranním panelu klikněte na Herní ovladače a stisknete každé tlačítko: každé se při stisku rozsvítí. Pokud je ovladač vypsán a svítí, strana Macu funguje. Pro pozice páček, dráhu spoušťí, driftování, touchpad, pohyb a baterii potřebujete živý pohled, a dva volné jsou níže: nástroj v prohlížeči na tomto webu a Live Visualizer v InputConfig.
  1. Připojte ovladač přes Bluetooth nebo kabelem.
  2. Otevřete Nastavení systému, Herní ovladače a vyberte ovladač.
  3. Stiskněte každé tlačítko a sledujte, jak se každé rozsvítí.
  4. Pro páčky, spouště a driftování otevřete InputConfig a klikněte na libovolnou předvolbu, abyste viděli Live Visualizer.
Otestujte v Nastavení systému
  • Vy: Otevřete Nastavení systému a v postranním panelu klikněte na Herní ovladače. Objeví se, až se ovladač připojí. Vyberte ovladač a stiskněte každé tlačítko.
  • macOS: Vypíše každý připojený pad a rozsvítí každé tlačítko na kresbě, když ho stisknete.
  • Kontrola: Pokud PlayStation, Xbox nebo Switch ovladač tady není vypsán, Mac ho nevidí a problém je ve spárování, ne ve hře.
Volanty, letecké joysticky a obecné pady USB se tady nikdy neobjeví, protože je macOS nepovažuje za herní ovladače, a to neznamená, že jsou rozbité.
Podívejte se na každou osu v InputConfig
InputConfig je zdarma v Mac App Store. Klikněte na libovolnou předvolbu v jejím postranním panelu a Live Visualizer nakreslí ovladač, který držíte, z více než 40 modelů, s každým ovládacím prvkem tam, kde sedí, a s popiskem na něm vytištěným. Nic nemusí běžet.
  • Tlačítka. Každé se rozsvítí, když ho stisknete.
  • Páčky. Tečka každé páčky sleduje páčku.
  • Spouště. Každá analogová spoušť se plní svým procentem.
  • Touchpad a pohyb. Tečka sleduje každý prst na touchpadu DualSense nebo DualShock 4 a widget pohybu se točí, když nakloníte pad, který má senzory pohybu.
  • Pádla a zadní tlačítka. Nakreslena na pruhu pod ovladačem, tak jak ho držíte.
Live Visualizer v InputConfig kreslí DualSense s rozsvíceným tlačítkem, oběma tečkami páček a spouští částečně naplněnou.
Figure 1. Když je ovladač připojen, každé tlačítko, páčka a spoušť se ukazuje živě na jeho kresbě.
Také čte zařízení, která Nastavení systému nevypisuje, například obecné pady USB, arkádové páčky, volanty a letecké joysticky, a každé nakreslí: jako sebe, když zná model, a jako prostou mapu toho, co hlásí, když ne. Dva řádky pod kresbou pomáhají ji číst: jeden říká, co ten model Macu nikdy neposílá, takže tmavý ovládací prvek nebude zaměněn s rozbitým, a Also reported vypisuje každé tlačítko, pro které kresba nemá místo. Klikněte na ovladač nahoře v postranním panelu a uvidíte, co o něm Mac hlásí: značku, typ, kolik má tlačítek a os, zda má senzory pohybu, a úroveň baterie se stavem nabíjení. Settings, Devices má Live press log s názvem, který macOS dává každému tlačítku, které stisknete.
Nebo otestujte v prohlížeči
Tester herních ovladačů na tomto webu čte připojený ovladač přes prohlížeč a ukazuje živě každé tlačítko, obě páčky a obě spouště. Test driftování páčky zaznamená obě páčky v klidu, uvede drift jako číslo a navrhne mrtvou zónu. Oba běží přímo na stránce. Prohlížeč vidí tlačítka, páčky a spouště, ne touchpad ani senzory pohybu, a ovladač ukáže až po stisku tlačítka, když je karta v popředí.
Projděte test v pořadí
  1. Tlačítka. Stiskněte každé, včetně křížového ovladače a stisků páček, a sledujte, jak se rozsvítí.
  2. Páčky. Pohybujte každou celým kruhem, pak ji pusťte. Tečka by měla dojet k okraji ze všech stran a vrátit se na křížek.
  3. Spouště. Stlačujte každou pomalu. Analogová spoušť stoupá plynule od 0 do 100 procent. Digitální, jako na padech Switch, jen svítí. Podívejte se na spoušť, která nefunguje, pokud jedna dělá obojí.
  4. Extra. Touchpad, pádla, pohyb, cokoli váš pad má.
  5. Vibrace. Aktivujte vestavěnou předvolbu Haptic Feedback a stiskněte čtyři tlačítka na přední straně: každé zabzučí jinou silou a každé napíše písmeno, od a do d, do aplikace v popředí.
  6. Kabel, pak Bluetooth. Závada, která se objeví jen na jednom z nich, je připojení, ne ovladač.
Otestujte ovladač PS5 nebo PS4
DualSense nebo DualShock 4 má nejvíc k otestování: touchpad se dvěma prsty, gyroskop, světelnou lištu a zadní tlačítka Edge, nic z toho tester v prohlížeči nevidí. Mají vlastní stránku: test ovladače PS5 na Macu.
Otestujte ovladač Xbox
Spárujte bezdrátový ovladač Xbox tak, že podržíte malé párovací tlačítko na horní hraně, dokud tlačítko Xbox rychle nezačne blikat, a pak ho vyberte v Nastavení systému, Bluetooth. Herní ovladače ho vypíše a každé tlačítko se rozsvítí, když ho stisknete. V Live Visualizer každá páčka ukazuje svou polohu a každá spoušť své procento. Elite Series 2 je nakreslen se čtyřmi pádly na pruhu vzadu. Čtou se jen na výchozím profilu a řádek pod kresbou to říká. Předvolba Haptic Feedback testuje vibrace stejně jako na padu PlayStation.
Přes kabel USB potřebuje ovladač Xbox One nebo Series macOS 15 nebo novější. Drátový ovladač Xbox 360 je jiný případ: macOS ho nemůže číst, takže se v žádném testeru na Macu neobjeví. InputConfig ho vypisuje v nabídce Devices šedě s tímto důvodem, takže nehádáte.
Nabídka Devices v InputConfig vypisuje drátový ovladač Xbox 360 šedě s důvodem, proč ho macOS nemůže číst.
Figure 2. Pad, který macOS nemůže číst, je vypsán s důvodem, ne vynechán.
Otestujte ovladač Switch Pro, Joy-Cony nebo 8BitDo
  • Switch Pro Controller a Joy-Cony. Páří se na macOS 13 nebo novějším: podržte malé tlačítko Sync, dokud světla hráče nepřejíždějí tam a zpět, a pak vyberte ovladač v Nastavení systému, Bluetooth. Každý Joy-Con se páruje sám. Jejich ZL a ZR jsou digitální, takže svítí místo plnění, a macOS nehlásí SL, SR ani pohyb Joy-Conu. InputConfig 1.6 čte přední tlačítka podle polohy, takže kresba a vaše řádky souhlasí, které je A.
  • Switch 2 Pro Controller. InputConfig 1.6 ho čte přes kabel USB-C jako experiment, bez Bluetooth, pohybu a vibrací. Joy-Con 2 zatím číst neumí. Kresba je zobrazí ztlumeně a řekne to.
  • 8BitDo. V režimech, které Mac čte jako standardní ovladač, se objeví v Herních ovladačích. V režimech, které čte jako obecné zařízení USB, ne, a Nastavení systému vypadá prázdně, i když pad funguje. InputConfig čte oba druhy, a když zjistí 8BitDo v režimu, který nemůže použít, hlavní okno řekne, v jakém je režimu. Stránka o 8BitDo uvádí, který režim použít.
Odlište ovladač od Macu
  • Není vypsán v Herních ovladačích. Mac se k němu nepřipojil. To je spárování, kabel nebo přepínač režimu, ne rozbitý ovladač. Začněte u ovladač nebyl na Macu rozpoznán.
  • Vypsán a svítí každé tlačítko. Ovladač a Mac jsou v pořádku. Pokud ho hra pořád ignoruje, problém je hra: viz ovladač připojený, ale nefunguje.
  • Vypsán, ale jeden díl nikdy nereaguje. Pokud jedno tlačítko nebo páčka selže ve všech testerech, přes kabel i Bluetooth, ta část ovladače je opotřebovaná nebo rozbitá.
  • Páčka, která se hýbe sama v klidu. To je drift a dá se skrýt: oprava driftu páčky na Macu.
Závada, která se ukáže ve všech testerech, přes kabel i Bluetooth, je samotný ovladač, zatímco cokoli méně je připojení nebo hra.
Zkontrolujte baterii
Ovladač, který vypadává nebo zaostává každých pár minut, je často prostě slabý. InputConfig ukazuje úroveň baterie vedle ovladače nahoře v postranním panelu a ikona v liště vypisuje každý připojený pad s jeho procentem. Více o tom, kde hledat: kontrola baterie ovladače na Macu.
Krátké shrnutí
  • Tlačítka. Nastavení systému, Herní ovladače rozsvítí každé.
  • Páčky, spouště, driftování, touchpad, pohyb. Live Visualizer v InputConfig je ukáže, zdarma, bez spuštěného čehokoli.
  • Bez instalace. Použijte nástroj mrtvé zóny v prohlížeči na tomto webu.
Pokud Live Visualizer ukazuje každé stisknutí a vychýlení, ovladač funguje a problém je ve hře nebo v jejím nastavení.
Jak poznám, že můj Mac ovladač rozpoznává?
Nastavení systému, Herní ovladače ho v postranním panelu vypisuje. Pokud tam je a svítí, strana Macu funguje.
Jak na Macu otestuji ovladač na driftování páčky?
Nechte páčku odpočívat a sledujte, kde se zastaví, v nástroji mrtvé zóny na tomto webu nebo v Live Visualizer v InputConfig. Tečka mimo střed je drift. Adjust live na řádku páčky v InputConfig dá přesné číslo a mrtvá zóna těsně nad ním drift skryje.
Jak otestuji joystick nebo závodní volant na Macu?
Nastavení systému vypisuje jen herní ovladače, takže USB joystick, volant nebo arkádová páčka se tam neobjeví. InputConfig je čte přímo a jeho Live Visualizer ukazuje každou osu a tlačítko, s úhlem volantu ve stupních. Viz test volantu nebo joysticku na Macu.
Jak otestuji vibrace ovladače na Macu?
Aktivujte předvolbu Haptic Feedback, která je součástí InputConfig, a stiskněte čtyři přední tlačítka: každé zabzučí jinou silou a napíše písmeno, od a do d, do aplikace v popředí. Pokud ani jedno z čtyř nezabzučí na padu, který má vibrovat, jsou pravděpodobně vadné motorky.
Nástroj Nastavení systému ukazuje můj ovladač, ale tester v prohlížeči ne. Proč?
Prohlížeče skrývají ovladače, dokud nestisknete tlačítko, když je karta testeru v popředí, takže nejdřív jedno stiskněte. Pokud se nic neukáže, zkuste jiný prohlížeč: podpora ovladačů se liší mezi Safari, Chrome a Firefoxem. Samotný ovladač je v pořádku, pokud Nastavení systému rozsvěcuje jeho tlačítka.
Existuje zdarma aplikace testující gamepady pro Mac?
Ano, několik. InputConfig je zdarma v Mac App Store a jeho Live Visualizer ukazuje živě každé tlačítko, páčku, spoušť, dotyk touchpadu a údaje o pohybu na kresbě vašeho ovladače, s úrovní baterie v postranním panelu. Je to nejdřív mapovač ovladačů, takže s padem můžete něco dělat, jakmile víte, že funguje. Jednoúčelové testovací aplikace jsou v App Store také a nástroje v prohlížeči na tomto webu nevyžadují žádnou instalaci.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
