Čeština
Switch Pro Controller na Macu nefunguje
Skoro každý případ mají na svědomí tři věci. Mac potřebuje macOS 13 Ventura nebo novější. Ovladač posílá vstup jen přes Bluetooth, ne přes kabel USB-C. A zůstává spárovaný s posledním Switchem, na kterém se používal, takže ho Switch poblíž může převzít zpět. Ověřte tyto tři věci a potom řešení níže.
Stáhnout InputConfig z Mac App StoruInputConfig je zdarma v Mac App Storu. macOS 14 nebo novější, bez účtu, bez sledování, open source.
  1. Ověřte, že Mac běží na macOS 13 Ventura nebo novějším.
  2. Vypněte Switch, nebo na něm ovladač odpojte.
  3. Zapomeňte Pro Controller v nastavení Bluetooth na Macu.
  4. Podržte tlačítko Sync, dokud se nerozběhnou světla hráče, a v Bluetooth vyberte Pro Controller.
  5. Potvrďte stiskem tlačítka v Nastavení systému, Game Controllers.
Spárujte ho znovu, pořádně
  1. Na Switchi otevřete System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, nebo Switch prostě vypněte.
  2. Na Macu zapomeňte Pro Controller v Nastavení systému, Bluetooth, pokud je uvedený.
  • Vy: Podržte malé tlačítko Sync na horní hraně vedle portu USB-C, dokud se světla hráče nerozběhnou sem a tam, a v seznamu Bluetooth vyberte Pro Controller.
  • macOS: Připojí ho jako herní ovladač.
  • Kontrola: V postranním panelu Nastavení systému otevřete Game Controllers a stiskněte tlačítko.
Více podrobností: jak připojit Switch Pro Controller k Macu.
Když je zapojený kabelem a nic se neděje
To se čeká. Přes USB-C se Pro Controller nabíjí, ale macOS ho čte jen přes Bluetooth. Spárujte ho bezdrátově a kabel můžete při hraní nechat zapojený a nabíjet.
Když funguje v Nastavení systému, ale ne ve hře
Strana Macu je hotová.
Když jsou A a B obráceně
Nintendo dává B dolů a A doprava, opačně než Xbox a PlayStation. Hry a aplikace obvykle řídí polohou, takže tlačítko, které hra nazývá A, je to s potiskem B. V InputConfig řádek předvolby, který říká A / Cross, reaguje na spodní tlačítko. Aby písmena odpovídala, použijte na těch řádcích Scan a stiskněte tlačítka, která chcete.
Co na Macu neumí
macOS nepředává aplikacím snímače pohybu ani HD vibrace Pro Controlleru, takže míření gyroskopem a vibrace s ním na Macu nejsou k dispozici. Každé tlačítko, obě páky a křížový ovladač fungují. Pokud chcete na Macu míření gyroskopem, zvládne to s InputConfig DualSense, DualSense Edge nebo DualShock 4.
Když máte Joy-Cony nebo Switch 2 Pro Controller
  • Joy-Cony. Párují se po jednom tlačítkem Sync na liště, také na macOS 13 a novějším. Stránka o Joy-Conech pokrývá použití jednoho nebo obou.
  • Switch 2 Pro Controller. macOS ho nepodporuje. Na kabelu USB-C ho InputConfig 1.6 umí spustit a namapovat, jako experimentální funkci. Viz Switch 2 Pro Controller na Macu.
Stručně
  • macOS 13 nebo novější. Starší verze ho nečtou.
  • Bluetooth, ne kabel. Kabel jen nabíjí.
  • Žádný Switch poblíž. Při párování ho vypněte.
Spárujte ho přes Bluetooth s vypnutým Switchem a většina potíží nikdy nezačne.
Proč se můj Switch Pro Controller nepřipojí k Macu?
Většinou ho Switch převezme zpět, nebo je Mac starší než macOS 13. Vypněte Switch, na Macu ovladač zapomeňte, podržte Sync, dokud se světla nerozběhnou, a spárujte znovu.
Funguje Switch Pro Controller na Macu s kabelem?
Ne. Kabel ho nabíjí, ale macOS ho čte jen přes Bluetooth.
Proč jsou na Macu prohozené A a B?
Popisky Nintenda jsou opačné než u Xboxu. Hry se řídí polohou, takže spodní tlačítko funguje jako A. Pokud chcete, aby písmena odpovídala, přemapujte řádky v InputConfig pomocí Scan.
Funguje gyroskop se Switch Pro Controllerem na Macu?
Ne. macOS jeho snímače pohybu aplikacím nepředává. Pro míření gyroskopem použijte DualSense nebo DualShock 4.
