Jak použít ovladač Xbox jako ovladač MIDI na Macu
Připojte ovladač Xbox k Macu, otevřete InputConfig a zapněte jednu z jeho vestavěných předvoleb MIDI. A, B, X a Y pak hrají noty, spouště a páčky posílají Control Change a pitch bend a hudební aplikace vidí vstup MIDI s názvem InputConfig. Není třeba zapínat IAC Driver ani instalovat virtuální kabel MIDI.
Vyvíjím InputConfig. Je zdarma v Mac App Store, bez účtu a bez nákupů uvnitř aplikace.
- Připojte ovladač Xbox přes Bluetooth, nebo přes USB na macOS 15 nebo novějším.
- Otevřete InputConfig a aktivujte vestavěnou předvolbu MIDI: DAW Performance (MIDI: Výkon v DAW).
- V hudební aplikaci zapněte vstup MIDI InputConfig a připravte stopu nástroje k nahrávání.
- Stiskněte A a zahrajte notu.
Nastavte to
- Vy: Připojte ovladač, otevřete InputConfig a z vestavěných předvoleb aktivujte MIDI: DAW Performance. V hudební aplikaci připravte k nahrávání stopu softwarového nástroje a stiskněte A.
- InputConfig: Dokud běží, zveřejňuje zdroj MIDI s názvem InputConfig a posílá notu tak dlouho, dokud je tlačítko drženo.
- Kontrola: Měřič stopy se pohne a uslyšíte střední C.
- Logic Pro a GarageBand. Není co zapínat. Poslouchají každý zdroj MIDI, včetně InputConfig.
- Ableton Live. V Settings, Link, Tempo and MIDI zapněte Track pro vstup InputConfig, aby hrál noty, a Remote pro mapování ovládacích prvků.
- FL Studio, Reaper, Bitwig a další. Zapněte vstup InputConfig v nastavení MIDI aplikace.
Pokud InputConfig běží, port MIDI je tam. Jak připojit ovladač Xbox k Macu má postup párování.
Vězte, co každý ovládací prvek posílá
| Ovládací prvek Xbox | Posílá v MIDI: DAW Performance |
| A | Nota C4 (60) |
| B | Nota E4 (64) |
| X | Nota G4 (67) |
| Y | Nota C5 (72) |
| Pravá páčka, doleva a doprava | Pitch bend, dolů a nahoru |
| Pravá páčka, dolů | CC 1, modulace |
| Levá spoušť (LT) | CC 11, exprese |
| Pravá spoušť (RT) | CC 7, hlasitost |
| Křížový ovladač nahoru, dolů, doprava | MIDI Start, Stop, Continue |
Každý řádek lze změnit: jiná nota, jiné číslo CC, jiný kanál. Tlačítka hrají noty a cokoli, co se mění po stupních, posílá hodnotu, která to sleduje.
Vyberte předvolbu podle úkolu
- Hra a nahrávání. MIDI: DAW Performance dává čtyři noty, pitch bend, modulaci, expresi, hlasitost a transport.
- Bicí. MIDI: Drum Pad: basový buben na A, malý buben na B, zavřený hi-hat na X, otevřený hi-hat na Y, tom na LT a crash na RT, vše na kanálu 10. Podržte tlačítko a rozjede se roll.
- Potenciometry. MIDI: CC Dials: obě páčky a obě spouště se stanou šesti kontroléry, CC 1, 11, 74, 71, 7 a 10, pro syntezátor nebo mixážní pult.
Začněte předvolbou nejblíže úkolu a řádky upravujte za chodu. Gamepad na MIDI na Macu staví plnější nástroj s pentatonickou stupnicí přes osm tlačítek.
Využijte, v čem je ovladač Xbox dobrý
- Analogové spouště. LT a RT hlásí, jak daleko jsou stisknuty, takže CC na spouští pod jedním prstem zesiluje a zeslabuje.
- Pádla Elite Series 2. Ve výchozím profilu, bez rozsvícené kontrolky profilu, hlásí každé pádlo jako vlastní tlačítko, P1 až P4, což jsou další čtyři noty.
- Xbox Adaptive Controller. Jeho porty pro spínače se čtou jako tlačítka, takže jakýkoli spínač nebo pedál do něj zapojený umí zahrát notu.
- Vibrace. Řádek může při spuštění zavibrovat, což potvrdí notu, aniž byste se dívali dolů.
Ovladač Xbox nemá touchpad ani pohybový senzor, takže všechno jsou tlačítka, páčky a spouště. Dejte expresi na spoušť: je to nejbližší věc k faderu na tomto ovladači.
Namapujte spoušť na potenciometr v hudební aplikaci
Hudební aplikace vidí InputConfig jako další klávesy MIDI, takže mapování obstará její vlastní MIDI learn.
- Logic Pro. Klikněte na ovládací prvek, zvolte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, pohněte spouští nebo páčkou a pak zvolte totéž znovu pro dokončení.
- Ableton Live. Stiskněte Command M pro MIDI Map Mode, klikněte na ovládací prvek, pohněte spouští nebo páčkou a znovu stiskněte Command M.
- GarageBand. MIDI learn tu není. Hraje noty a sleduje pitch bend a modulační kolečko, CC 1.
Učte jeden ovládací prvek po druhém, protože aplikace se naučí ten, který se pohnul naposledy. MIDI learn vysvětluje myšlenku.
Když hudební aplikace nic neslyší
- Zkontrolujte, že InputConfig běží a předvolba je aktivní. Port MIDI existuje, jen dokud aplikace běží.
- Otevřete Live Visualizer (Živý vizualizér) a stiskněte tlačítko. Pokud se nic nerozsvítí, Mac ovladač nečte.
- Zapněte vstup InputConfig v hudební aplikaci a připravte stopu k nahrávání.
- Sjednoťte kanál. MIDI: Drum Pad (MIDI: Bicí pady) posílá na kanálu 10 a stopa, která poslouchá jeden kanál, musí být nastavena na stejné číslo.
Většina tichých zapojení je stopa, která není připravená k nahrávání, nebo vstup, který není zapnutý. Tester ovladače Xbox ukáže, jestli prohlížeč dokáže ovladač vůbec číst.
Co neumí
- Velocity z tlačítek. Tlačítko je zapnuté nebo vypnuté. Každá nota hraje s velocity nastavenou v jejím řádku, od 1 do 127.
- Ovladače Xbox 360. Drátové ovladače Xbox 360, bezdrátový přijímač 360 a ovladače jen s XInput se na Macu číst nedají.
- Kabel na starším macOS. Ovladače Xbox One a Series přes USB potřebují macOS 15 nebo novější. Na macOS 14 použijte Bluetooth.
Pro dynamiku nastavte velocity v řádku a ovládejte expresi na spoušti.
Stručně
- Připojte. Použijte Bluetooth, nebo USB na macOS 15 nebo novějším.
- Aktivujte. Vyberte MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad nebo MIDI: CC Dials.
- Zapněte. Zapněte vstup InputConfig v hudební aplikaci a pak připravte stopu k nahrávání.
Ovladač Xbox v šuplíku je ovladač MIDI se dvěma fadery a čtyřmi pady.
Lze ovladač Xbox použít jako ovladač MIDI na Macu?
Ano. InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, posílá noty MIDI z tlačítek a Control Change a pitch bend ze spouští a páček, přes port MIDI, který hudební aplikace umějí použít.
Potřebuji IAC Driver pro MIDI z ovladače Xbox?
Ne. InputConfig si vytvoří vlastní zdroj MIDI s názvem InputConfig, kdykoli běží. V Nastavení audio MIDI není co zapínat.
Funguje ovladač Xbox jako MIDI v Ableton Live?
Ano. V Settings, Link, Tempo and MIDI v Live zapněte Track a Remote pro vstup InputConfig. Tlačítka hrají noty a Command M namapuje spoušť nebo páčku na jakýkoli ovládací prvek.
Posílají spouště Xbox plný rozsah hodnot MIDI?
Ano. LT a RT jsou analogové, takže CC navázané na jednu z nich sleduje stisk od 0 do 127.
Funguje to přes Bluetooth?
Ano. Ovladače Xbox One, Series a Elite fungují přes Bluetooth a přes USB na macOS 15 nebo novějším.
Je to zdarma?
Ano. InputConfig je zdarma v Mac App Store, bez účtu, bez reklam a bez nákupů uvnitř aplikace.
