Čeština
Jak dostat skutečný dvojklik z auto klikače na Macu
Ano, Mac umí dvojklik z jednoho stisku. V InputConfig nastavte Repeat na 2 na řádku kliknutí, který je na Fires while held, a dva kliky odejdou jako skutečný dvojklik, který otevře soubor. Běh auto klikače je opak, a to záměrně: každý klik je jednoduchý, takže rychlý běh nikdy náhodou neotevře soubory ani neoznačí slova.
Aplikace na Macu rozlišují dvojklik od dvou jednoduchých kliků podle počtu, který každý klik nese, a ten nastavuje aplikace, která klik posílá. Proto tyto dvě práce potřebují dvě různá nastavení.
- Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a povolte přístup Zpřístupnění.
- Klikněte na Add a new bind, stiskněte Scan a stiskněte ovládání, kterým chcete dvojklikat.
- Nastavte výstup na Mouse Button a nechte jeho tlačítko na 0: Main Click, levém tlačítku.
- V možnostech nechte How it fires na Fires while held a nastavte Repeat na 2 krát na stisk.
- Nechte Wait na 100 ms, pak uložte, zavřete editor a aktivujte předvolbu.
- Ukažte na soubor ve Finderu a stiskněte ovládání jednou. Soubor se otevře.
Pochopte, proč běh auto klikače nikdy nedělá dvojklik
Každý klik, který aplikace na Macu dostane, nese číslo: 1 pro jednoduchý klik, 2 pro druhý klik dvojkliku, 3 pro trojklik. Aplikace to číslo čtou. InputConfig počítá obyčejný klik jako další z dvojice jen tehdy, když jde o stejné tlačítko, uvnitř rychlosti dvojkliku na Macu a do 4 bodů od posledního kliku.
- Opakující se řádky. Každý klik z Repeats until pressed again nebo Repeats while held odchází jako klik 1, ať běh jede jakkoli rychle. Běh 10 za sekundu nad souborem ve Finderu ho označí a nikdy neotevře.
- Po běhu. Další obyčejný klik také začne znovu, takže nikdy nebude druhou půlkou dvojkliku s posledním klikem běhu.
- Dvojklik záměrně. Nově ve verzi 1.6 kliky, které InputConfig posílá, nesou ten počet, takže řádek Double click nebo dva rychlé stisky řádku kliknutí otevřou soubor tak, jak to dělá myš.
Běh jednoduchých kliků je to, co má auto klikač posílat, takže to také posílá.
Pošlete skutečný dvojklik z jednoho stisku
- Vy: Na řádku kliknutí zůstávajícím na Fires while held nastavte Repeat na 2. Objeví se pole Wait. Nechte ho na 100 ms.
- InputConfig: Pošle dva kliky za každý stisk, každý držený 50 ms s pauzou Wait mezi nimi, a druhý označí jako druhý klik dvojkliku.
- Kontrola: Ukažte na soubor ve Finderu a stiskněte jednou. Soubor se otevře přesně tak, jako by se otevřel dvojklikem myší.
- Držte Wait krátké. Oba kliky musí dopadnout uvnitř rychlosti dvojkliku na Macu, nastavené v Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control. Pauza 100 ms je uvnitř ní dobře, pokud rychlost není nastavena velmi rychle.
- Držte kurzor v klidu. Oba kliky musí dopadnout do 4 bodů od sebe, což se stane, pokud mezi nimi něco kurzor nepohne.
- Repeat 3. Trojklik, který ve většině textu označí celý řádek nebo odstavec.
- Repeat 4 a více. Řada jednoduchých kliků, takže Repeat 10 nemůže otevřít soubor desetkrát.
Repeat 2 je dvojklik, Repeat 3 trojklik a cokoli víc jsou jednoduché kliky.
Použijte dvojklik jako spouštěč
Někdy je úkol obrácený: dvojklik na rezervním tlačítku myši má něco udělat. To je vstup, ne výstup.
- Double Click Deck. Vestavěná předvolba Double Click Deck otevře Mission Control na dvojklik bočního tlačítka 4, Launchpad na bočním tlačítku 5 a Spotlight na prostředním tlačítku.
- Jednoduchý klik si zachová svou práci. Vstup Double click se spouští na druhém kliku dvojice, takže jednoduchý klik dělá, co vždy dělal, bez čekání.
- Na ovladači. Tlačítka ovladače, klávesy a MIDI pady mají vlastní dvojité klepnutí. Viz podržení a dvojité klepnutí.
Dvojklik na rezervním tlačítku je volná zkratka, která tlačítku nic nestojí.
Pokud dvojklik nic neotevře
Vylezte po žebříku, nejmenší krok první:
- Najděte pole Repeat. Ukáže se jen na řádku nastaveném na Fires while held bez akce podržení nebo dvojklepnutí, nebo na řádku, který spouští makro. U opakujícího se nebo přepínaného řádku je skryté, protože tyto režimy ho nepoužívají.
- Zkraťte Wait. Pokud je rychlost dvojkliku na Macu nastavena rychle, dva kliky po 150 ms mohou minout. Zkuste Wait 50 ms.
- Držte kurzor v klidu. Pokud páčka nebo pevný bod na jiném řádku pohne kurzorem mezi oběma kliky, počítají se jako dva jednoduché kliky.
- Zavřete editor a zkontrolujte oprávnění. Testujte se zavřeným editorem a pokud je ikona v liště nabídek oranžová, běžící předvolba potřebuje Zpřístupnění.
Pokud jeden stisk soubor označí, ale neotevře, je Wait příliš dlouhé pro rychlost dvojkliku na Macu.
Co to nedokáže
- Dvojklik na časovači. Neexistuje režim opakovaného dvojkliku. Opakující se řádek posílá jednoduché kliky a Repeat se spustí jen při stisku, takže nejblíž je stisknout ovládání s Repeat 2 pokaždé znovu.
- Změnit rychlost dvojkliku na Macu. To je nastavení macOS, v Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control.
- Zabránit párování kliků jiné aplikace. Takto se počítají jen kliky, které pošle InputConfig.
Stručně
- Běh. Vždy jednoduché kliky, takže nikdy neotevře soubor náhodou.
- Dvojklik z jednoho stisku. Zvolte Fires while held s Repeat 2 a Wait 100 ms.
- Dvojklik jako spouštěč. Použijte předvolbu Double Click Deck, nebo vlastní vstup Double click.
Opakující se řádek na mnoho kliků a Repeat 2 na jeden dvojklik.
Jednoduché a dvojité kliky mají také místo v úplném průvodci auto klikačem.
Proč můj auto klikač otevírá soubory místo jen klikání?
Posílá kliky, které se sčítají na dvojkliky. Opakující se řádky InputConfig posílají každý klik jako jednoduchý, takže běh soubor označí, ale neotevře.
Jak udělat, aby jedno tlačítko dvojkliklo na Macu?
V InputConfig dejte řádku výstup Mouse Button na 0: Main Click, nechte ho na Fires while held a nastavte Repeat na 2 krát na stisk. Každý stisk pošle skutečný dvojklik.
Může to automaticky dvojklikat pořád dokola?
Ne. Neexistuje režim opakovaného dvojkliku. Řádek s Repeat 2 dvojklikne jednou za každý stisk.
Může jeden stisk udělat trojklik?
Ano. Nastavte Repeat na 3. Čtyři a více opakování odejdou jako jednoduché kliky.
Co rozhoduje, zda jsou dva kliky dvojklik?
Počet kliků, který každý klik nese, nastavuje aplikace, která ho posílá. InputConfig počítá nahoru jen pro stejné tlačítko, uvnitř rychlosti dvojkliku na Macu a do 4 bodů.
