Čeština
Jak dát jednomu tlačítku myši tři úlohy na Macu
Jednomu tlačítku myši můžete na Macu dát tři úlohy pomocí InputConfig, bezplatné aplikace, kterou vyvíjím: jednu úlohu na rychlý stisk, další při podržení a třetí při dvojkliku. Každý řádek v editoru může nést akci při podržení a akci při dvojkliku a každá z nich je plný vlastní výstup.
Stisknout několik kláves najednou je pro mé ruce těžké, takže tohle je způsob, který používám. Myš má pár tlačítek a tři úlohy na každém ze dvou palcových tlačítek jsou šest, bez dalšího natahování. Pozadí je v podržení a dvojkliku a tato stránka je verze pro myš.
  1. Naskenujte tlačítko myši v řádku a dejte mu jeho obvyklý výstup.
  2. Otevřete možnosti řádku a v části Extra actions zaškrtněte When held, do something else.
  3. Nastavte dobu podržení a zvolte výstup pro podržení.
  4. Zaškrtněte When double tapped, do something else, nastavte okno a zvolte jeho výstup.
  5. Aktivujte a vyzkoušejte každou ze tří úloh: klepnutí, podržení a dvojklik.
Dva způsoby, jak získat dvojklik z myši
InputConfig nabízí dvě různé věci, které znějí podobně, a výběr správné ušetří hodně zmatku.
  • Druh vstupu Double click. Řádek myši tohoto druhu se spustí na druhé kliknutí dvojice. Jednoduchý klik dělá dál, co vždy dělal, takže se nic nezpozdí. Vestavěná předvolba Double Click Deck to ukazuje.
  • Akce dvojkliku. Kterýkoli řádek tlačítka může mít v možnostech volbu When double tapped, do something else. Čeká na možný druhý stisk v okně, které nastavíte, takže funguje i na bočním tlačítku, které nemá systémový dvojklik.
Druh Double click použijte pro kliknutí, kterým Mac už rozumí, a akci dvojkliku pro tlačítko, které nic takového nemá.
Přidejte akci při podržení k tlačítku myši
  • Vy: Naskenujte tlačítko, dejte mu obvyklý výstup, otevřete možnosti a v části Extra actions zaškrtněte When held, do something else. Nastavte dobu podržení a zvolte výstup pro podržení, který může být libovolný výstup nebo několik výstupů.
  • InputConfig: Při kratším stisku, než je doba podržení, pošle obvyklý výstup při uvolnění, a při delším stisku místo něj výstup pro podržení.
  • Kontrola: Klepněte na tlačítko a obvyklý výstup se spustí. Podržte ho přes nastavený čas a spustí se výstup pro podržení.
Mně přirozeně vyhovuje 400 až 600 ms. Pro tlačítko, které stisknete omylem, jděte výš, protože delší čas je lék na podržení, které se spustí, když jste to nechtěli.
Předvolba Hold and Double-Tap v InputConfig s řádkem, jehož možnosti ukazují Different action when held, s podržením přes 500 ms posílajícím sekundární klik myši a dvojklikem do 300 ms posílajícím Return.
Figure 1. Jeden řádek se třemi úlohami: klik, podržení 500 ms pro pravé kliknutí a dvojklik do 300 ms pro Return. Tento je na tlačítku ovladače, ale tlačítko myši používá stejná pole.
Přidejte akci při dvojkliku
  • Vy: V části Extra actions zaškrtněte When double tapped, do something else, nastavte okno a zvolte výstup.
  • InputConfig: Čeká na možný druhý stisk. Dva stisky uvnitř okna spustí výstup dvojkliku.
  • Kontrola: Dvakrát klepněte na tlačítko a spustí se výstup dvojkliku. Jednoduchý stisk se spustí, až se okno zavře, ne hned.
Většině rukou vyhovuje 250 až 350 ms a delší okno pomůže ruce, která se pohybuje pomalu. Každý řádek s dvojklikem zpozdí jednoduchý stisk o okno, takže okno nastavte tak krátké, jak vaše ruka dovolí.
Předvolba Hold and Double-Tap v InputConfig se třemi řádky, každý s poznámkou, například Hold Right Click a 2x Return v sbaleném řádku možností.
Figure 2. Sbalené řádky shrnují své akce při podržení a dvojkliku v řádku vedle možností, takže rozložení přečtete na první pohled.
Tři úlohy na myši, které fungují
TlačítkoStiskPodrženíDvojklik
Button 4Zpět (Command levá hranatá závorka)Mission ControlZavřít kartu (Command W)
Button 5Vpřed (Command pravá hranatá závorka)Start DictationZnovu otevřít zavřenou kartu (Shift Command T)
Kliknutí kolečkemCokoli, co už dělá stisk kolečkaPřehrát nebo pauza hudbySnímek obrazovky oblasti
Vyšší palcové tlačítkoCommand ZCommand Shift ZCommand S
Vybírejte úlohy, které patří k sobě. Zpět, znovu a uložit je jedna rodina. Podržení, které ukončuje nebo zavírá, by mělo být něco, co lze vrátit zpět, protože podržení je nejpravděpodobnější, že se spustí omylem.
Udělejte to pohodlné a bezpečné
  • Zablokujte starou úlohu. Na bočním nebo prostředním tlačítku zaškrtněte Block the button's own action, aby aplikace nereagovala i na stisk.
  • Chraňte velké věci. Dejte Command Q nebo zavření na podržení, ne na stisk.
  • Levé kliknutí nechte být. Podržení nebo dvojklik na levém tlačítku zpozdí každé kliknutí. Použijte tam druh Double click, nebo to nechte být.
  • Kombinujte s druhým ovládáním. Podržení, dvojklik a While also holding mohou všechny sedět na jednom řádku.
Najděte si vlastní časování
Čísla na této stránce jsou místo, kde je vhodné začít, ne pravidla. Ruce se liší a liší se i myši, protože vypínač pod palcovým tlačítkem vyžaduje méně úsilí než tuhý. Měňte dobu podržení nebo okno po 100 ms, vyzkoušejte každou ze tří úloh a ponechte čísla, která se za den skutečné práce nikdy nespustí omylem. Podržení, na které musíte přemýšlet, je příliš dlouhé, a dvojklik, který se někdy počítá jako dva jednoduché stisky, potřebuje delší okno.
Když podržení nebo dvojklik nefunguje
Projděte tento žebřík, nejmenší krok první:
  1. Prodlužte dobu podržení. Podržení, které se spouští omylem, potřebuje 600 ms nebo víc.
  2. Zkraťte okno dvojkliku. Pokud se jednoduchý stisk zdá pomalý, okno je příliš dlouhé.
  3. Zkontrolujte, že předvolba je zapnutá. Řádky nic nedělají, dokud neklikněte na Activate.
  4. Naskenujte znovu. Tlačítko může být klávesa v převleku. Nastavte ho v softwaru výrobce na F13 až F20 a naskenujte klávesu F.
  5. Zkontrolujte rychlost kliknutí. Accessibility, Pointer Control, rychlost dvojkliku je systémové nastavení. Okno dvojkliku v řádku je oddělené.
Co nedokáže
  • Makro na podržení. Řádek s makrem nemá akci při podržení, takže makru dejte vlastní řádek, jak je popsáno na stránce makra myši.
  • Turbo a přepínání na jednom řádku. Ostatní režimy stisku se nekombinují s podržením nebo dvojklikem, takže je dejte na samostatný řádek.
  • Okamžitý jednoduchý stisk. Tlačítko s akcí dvojkliku čeká na okno, než se spustí. Podržení se opakuje jen tehdy, když je zapnuto Repeat keys while held.
Stručně
  • Podržení. Jiná akce při podržení, 400 až 600 ms.
  • Dvojklik. Jiná akce při dvojkliku, 250 až 350 ms.
  • Druh Double click. Pro levé tlačítko, bez zpoždění.
Tři úlohy na jednom tlačítku jsou často rozdíl mezi rozložením, které sedí vaší ruce, a takovým, které nesedí.
Může jedno tlačítko myši na Macu dělat tři věci?
Ano. V InputConfig může řádek mít obvyklý výstup, akci při podržení a akci při dvojkliku, každou jako plný vlastní výstup.
Jaký je rozdíl mezi druhem Double click a akcí dvojkliku?
Druh Double click se spustí na druhé kliknutí dvojice a nic nezpožďuje. Akce dvojkliku čeká na druhý stisk v okně, které nastavíte, takže funguje i na bočních tlačítkách.
Jak dlouho má být doba podržení?
Začít je vhodné na 400 až 600 ms a pro tlačítko, které stisknete omylem, jděte výš.
Může akce při podržení spustit makro?
Ne. Řádek s makrem nemá akci při podržení, takže makro dejte na vlastní řádek.
