Čeština
Změna rychlosti dvojkliku na Macu
Rychlost dvojkliku na Macu najdete v Nastavení systému, v části Zpřístupnění, Pointer Control. Posuňte Double-click speed směrem ke Slow a Mac dá mezi dvěma kliky více času, což opraví většinu dvojkliků, které se nezaregistrují.
  1. Otevřete Nastavení systému, Zpřístupnění.
  2. Klikněte na Pointer Control.
  3. Přetáhněte Double-click speed směrem ke Slow.
  4. Dvakrát klikněte na složku ve Finderu a vyzkoušejte to.
  5. Posouvejte posuvník, dokud pohodlný dvojklik nebude fungovat pokaždé.
Nastavte rychlost podle své ruky
  • Vy: Otevřete Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control, a přetáhněte Double-click speed.
  • macOS: Počítá dva kliky jako dvojklik, když přijdou v tomto čase.
  • Kontrola: Dvakrát klikněte na složku. Když se pokaždé otevře v tempu, které je pro vás přirozené, nastavení je správné.
Pomalejší směr je shovívavější, takže začněte tam, pokud dvojkliky pořád selhávají.
Když dvojklik pořád selže
Postupujte po tomto žebříčku, od nejmenšího kroku:
  1. Držte myš v klidu. Ukazatel se mezi oběma kliky nesmí pohnout.
  2. Zpomalte nastavení rychlosti. Druhý klik dostane více času.
  3. Otestujte myš. Test dvojkliku ukáže mezeru mezi vašimi kliky a zda myš posílá kliky, které jste neudělali.
  4. Použijte místo toho jeden stisk. Klávesa nebo volné tlačítko může poslat skutečný dvojklik.
Pošlete dvojklik jedním stiskem
InputConfig, zdarma v Mac App Store, umí poslat skutečný dvojklik jedním stiskem klávesy, tlačítka myši nebo tlačítka ovladače. Dvojklik na Macu jedním stiskem popisuje nastavení a vestavěná předvolba Double Click Deck je připravená k použití.
Možnosti řádku s výstupem Mouse Button na 0: Main Click, levý, zapnuto na Fires while held, s opakováním nastaveným na 2 krát na stisk a čekáním 100 ms mezi opakováními.
Figure 1. Řádek kliku v InputConfig nastavený na dvojí opakování na stisk, který pošle dvojklik jedním stiskem.
Řádek v editoru InputConfig s otevřenými Možnostmi: řádek kliku s opakováním nastaveným na 2 krát na stisk a 60 ms mezi opakováními.
Figure 2. Opakování je nastaveno na 2 krát na stisk, s odstupem 60 ms. Jeden stisk tlačítka pošle dvojklik, který nikdy nemine časování.
Stručně
  • Kde. Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control, Double-click speed.
  • Selhávající dvojkliky. Posuňte směrem ke Slow.
  • Myš, která klikne dvakrát sama. Otestujte ji, protože to je spínač, který se opotřebovává.
Jak na Macu změním rychlost dvojkliku?
Otevřete Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control, a přetáhněte posuvník Double-click speed.
Proč na Macu nemůžu dvakrát kliknout?
Dva kliky pravděpodobně přicházejí pro současné nastavení příliš daleko od sebe, nebo se mezi nimi ukazatel pohne. Zpomalte Double-click speed a držte myš v klidu.
Proč mi myš při jednom kliknutí dělá dvojklik?
Opotřebovaný spínač může poslat dva kliky za jeden stisk. Test dvojkliku to ukáže.
