Co macOS s ovladačem zvládne samo
Samo macOS páruje ovladače PlayStation, Xbox, Switch a MFi bez ovladače a Nastavení systému, Herní ovladače vám dovolí přemapovat tlačítka ovladače na jiná tlačítka ovladače pro každou hru. Neumí změnit tlačítko ovladače na klávesu, kliknutí nebo pohyb ukazatele a v aplikacích bez podpory ovladačů nedělá nic. Tam přebírá mapper, například InputConfig, který je zdarma. Projdu všechno, co je vestavěné, a přesně kde to končí.
  1. V Nastavení systému otevřete Herní ovladače, kde ovladač uvidíte a přemapujete uvnitř podporovaných her.
  2. Použijte Switch Control, pokud vám vyhovuje rozhraní s procházením.
  3. Pro klávesy, ukazatel, rolování a nepodporované aplikace použijte mapper.
Přemapujte tlačítka v Nastavení systému, Herní ovladače
Herní ovladače uvádí každý spárovaný ovladač, ukazuje stisky tlačítek živě a dovoluje vytvářet profily pro jednotlivé aplikace, které přemapují tlačítka ovladače na jiná tlačítka ovladače, upraví chování pák a spouští a určí, co dělá tlačítko Home. V postranním panelu se objeví, jakmile se připojí ovladač.
Týká se jen her, které ovladače už čtou, a tlačítko nikdy nemůže přimět psát klávesu ani hýbat ukazatelem. Krok za krokem na stránce kde jsou mapování ovladačů.
Využijte tři nastavení, která lidé míjejí
Vyberte ovladač v Nastavení systému, Herní ovladače a pod diagramem tlačítek je několik užitečných přepínačů:
  • Identify. Zabliká světly ovladače nebo přehraje haptický vzorec, což rozhodne, který ze dvou stejných gamepadů je který.
  • Increase controller compatibility. Podle Applu umožní ovladači fungovat s hrami navrženými pro Xbox 360 Controller. Po macOS 15.4 uživatelé hlásili, že jeho zapnutí pro konkrétní aplikaci vrátilo kabelové ovladače, které aplikace přestala číst. Skutečný ovladač Xbox 360 fungovat nepřiměje.
  • Tlačítko Home. Může otevřít aplikaci Games od Applu nebo jinou aplikaci. Pokud tlačítko PS nebo Xbox po aktualizaci začalo otevírat Games, tady se to mění.
Pokud aktualizace ovladač rozbila, poznámky podle verzí jsou na stránce ovladač nefunguje po aktualizaci macOS.
Nechte Game Mode a aplikaci Games, ať dělají svoje
  • Aplikace Games. macOS Tahoe v ní sbírá vaše hry a v podporovaných hrách umí ukázat překryv ovladače.
  • Game Mode. Na Macích s Apple silicon od macOS Sonoma se zapne, když hra přejde na celou obrazovku, dá hře přednost a zdvojnásobí vzorkovací frekvenci Bluetooth pro ovladače a AirPods (jak ho zapnout nebo vypnout).
Ani jedno nemění, co ovladač dělá.
Ovládejte Mac spínači pomocí Switch Control
Switch Control a Full Keyboard Access jsou funkce zpřístupnění, které umožňují ovládat Mac spínači, klávesnicí nebo procházením. Switch Control může použít tlačítko herního ovladače jako spínač.
Jsou to rozhraní s procházením, která některým lidem sedí dobře, ale nejsou to způsob, jak hýbat ukazatelem pákou nebo psát tlačítky přímo.
Nastavte hry pro iPhone a iPad
Na Macu s Apple silicon mají hry pro iPhone a iPad dvě nastavení vstupu, která hry pro Mac nemají. Otevřete hru, potom v řádku nabídek zvolte název hry a Settings.
  • Touch Alternatives. Mezerník klepne doprostřed obrazovky a šipky táhnou. Dobré pro hry, které potřebují jen klepnutí nebo tah.
  • Controller Emulation. Na kartě Game Control: klávesnice zastupuje ovladač ve hrách, které ho podporují, s W, A, S a D jako levou pákou a mezerníkem jako tlačítkem A. Apple to přidal v macOS 11.3.
Zapnuté může být vždy jen jedno z obou a ani jedno nemačká tlačítka nakreslená na jiných místech obrazovky. K tomu a pro gamepady, které hra nevidí, viz hry pro iPhone a iPad na Macu s ovladačem.
Kde to končí
Nic vestavěného neposílá z ovladače klávesy, pohyb myši, kliknutí, rolování, makra ani MIDI a nic vestavěného nefunguje v aplikacích bez podpory ovladačů. To je prostor, který vyplňuje mapper. InputConfig je zdarma, posílá skutečné události klávesnice a myši v každé aplikaci a dodává se s rozvrženími pro plochu a pro více než 450 her a aplikací.
Stručně
  • Tlačítko na tlačítko, pro každou hru. To je v Nastavení systému, Herní ovladače.
  • Který gamepad je který. Použijte Identify, na stejném místě.
  • Ovládání Macu procházením. Switch Control.
  • Klávesy, kliknutí a ukazatel. Ty potřebují mapper.
macOS zařídí, aby ovladač fungoval ve hrách, a cokoli mimo hry potřebuje mapper.
Umí macOS přemapovat ovladač na klávesy?
Ne. Nastavení systému, Herní ovladače přemapuje jen tlačítka ovladače na jiná tlačítka ovladače uvnitř her, které ovladače podporují. Výstup kláves a myši potřebuje mapper.
Dá se ovladačem ovládat Mac bez aplikace?
Jen přes Switch Control, který používá tlačítko jako spínač pro rozhraní s procházením. Přímé ovládání ukazatele a klávesnice z ovladače potřebuje mapper, například InputConfig.
Kde jsou nastavení ovladače na Macu?
Nastavení systému, Herní ovladače, v postranním panelu. Objeví se, jakmile se připojí ovladač.
Co dělá Increase controller compatibility na Macu?
Dá podporovanému ovladači fungovat s hrami navrženými pro Xbox 360 Controller. Zapněte ho v Nastavení systému, Herní ovladače, pro ovladač nebo pro jednu aplikaci. Nepřidává podporu skutečného gamepadu Xbox 360.
Má Mac vestavěný mapper ovladače?
Ne takový, který posílá klávesy nebo vstup myši. Nastavení systému, Herní ovladače umí jen vyměnit tlačítka ovladače za jiná tlačítka ovladače ve hrách, které ovladače podporují. K namapování ovladače na klávesy, kliknutí nebo pohyb ukazatele na Macu potřebujete aplikaci, například InputConfig, která je zdarma a open source.
Stránky česky
