Co je MIDI velocity?
Velocity je číslo, které nota MIDI nese, aby řekla, jak silně byla klávesa nebo pad udeřena, od 1 do 127. Lehký dotyk posílá nízké číslo a silný úder vysoké. Co to znamená, rozhoduje nástroj a obvykle je to hlasitost a jas dohromady. Velocity 0 je zvláštní případ: Note On s velocity 0 znamená note off.
Vyvíjím InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, která čte a posílá noty MIDI, a poslední část říká, jak velocity funguje s tlačítky, která necítí, jak silně se stlačují.
- Otevřete tester MIDI, stiskněte Start listening a zahrajte jednu klávesu nejdřív zlehka a pak silně.
- Přečtěte nejnižší a nejvyšší velocity, které dosáhla.
- Pokud silná hra nikdy nepřiblíží 127, nebo je i lehká hra už hlasitá, změňte křivku velocity na klávesách.
- Pokud jedna klávesa vybočuje, senzor té klávesy je opotřebovaný nebo špinavý.
Podívejte se, kde velocity v notě sedí
| Bajt | Hodnota | Význam |
| Status | 0x90 až 0x9F | Note On, kanál 1 až 16 |
| Číslo noty | 0 až 127 | Která nota |
| Velocity | 1 až 127 | Jak silně. 0 znamená note off |
Velocity je třetí bajt každého Note On, takže každá nota nese vlastní. Tabulka čísel not MIDI pokrývá druhý bajt.
Vězte, proč je velocity 0 note off
MIDI má zprávu Note Off a Note On s velocity 0 také bere jako note off. Mnoho kláves posílá ten druhý druh, protože řadu zpráv jednoho typu lze poslat úsporněji. Monitor může ukázat kterýkoli a oba notu ukončí. Note On s velocity 0 není velmi tichá nota, je to konec noty.
Zjistěte, co je release velocity
Zpráva Note Off má vlastní bajt velocity, nazývaný release velocity. Říká, jak rychle byla klávesa pustěna, od 0 do 127.
| Status | 0x80 až 0x8F | Note Off, kanál 1 až 16 |
| Release velocity | 0 až 127 | Jak rychle byla klávesa uvolněna |
Mnoho klaviatur ji neměří a posílá pevnou hodnotu a mnoho nástrojů ji ignoruje, takže ji možná nikdy neuslyšíte něco dělat. Několik zvuků ji používá k tvarování toho, jak nota doznívá. Klaviatura, která noty ukončuje zprávou Note On s velocity 0, neposílá release velocity vůbec. Release velocity je skutečná, ale vzácná, takže ji od klaviatury nečekejte, pokud to její příručka neuvádí.
Vězte, co s ní nástroj dělá
Velocity je jen číslo, dokud ji zvuk nepoužije. Klavírní zvuk zahraje hlasitěji a jasněji, bicí vzorek může přepnout na tvrdší úder a varhanní zvuk ji může ignorovat. Stejné stisknutí klávesy může znít jinak na dvou nástrojích, které velocity mapují jinak. Pokud všechno hraje stejně hlasitě, zvuk velocity ignoruje, nebo klávesy posílají pevnou hodnotu.
Otestujte velocity kláves
Otevřete tester MIDI, zahrajte jednu klávesu co nejlehčeji a pak co nejsilněji a přečtěte rozsah velocity. Zdravá klávesa pokryje většinu rozsahu 1 až 127. Klávesa zaseknutá na jedné hodnotě, nebo taková, která nikdy nevystoupí nad nízké číslo, ukazuje na opotřebovaný senzor. Pokud všechny klávesy končí brzy, hledejte na klávesách nastavení křivky velocity.
Jedna klávesa, která čte jinak než sousedky, je hardwarová závada, a všechny klávesy čtoucí stejně jsou nastavení.
Vyberte křivku velocity
Křivka velocity je pravidlo, které mění to, jak silně stisknete, na číslo, které se pošle. Klaviatury a mnoho nástrojů jich nabízí několik. Názvy se u jednotlivých výrobců liší, takže tyto jsou typické, ne přesné.
| Křivka | Co dělá | Sáhněte po ní, když |
| Soft nebo light | Jemná hra dosáhne vysokých čísel dřív | Hrajete zlehka a všechno zní potichu |
| Normal nebo linear | Síla a číslo rostou společně | Chcete výchozí |
| Hard nebo heavy | Na vysoká čísla musíte tisknout silněji | Hrajete silně a všechno zní hlasitě |
| Fixed | Každá nota posílá stejné číslo | Zvuk velocity ignoruje, nebo ji klávesy nevnímají |
Křivku změňte nejdřív na klaviatuře, protože tím se číslo opraví u zdroje. Mnoho DAW umí velocity po příchodu znovu přetvarovat, takže spolu dvě křivky mohou bojovat. Měňte vždy jednu křivku a zkoušejte znovu testerem MIDI.
Použijte velocity s tlačítky
Tlačítko herního ovladače, klávesa počítače a většina nožních spínačů je buď dole, nebo nahoře, takže nemohou hlásit, jak silně byly stisknuty. V InputConfig hraje každý výstup MIDI Note (Nota MIDI) s velocity nastavenou v jeho řádku, od 1 do 127. Pro dynamiku dejte expresi na spoušť: posílá všechny hodnoty mezi tím, takže spoušť na CC 11 zesiluje zvuk tak, jak by to udělal silnější úder.
Pevná velocity na tlačítkách a exprese na spoušti dělají z ovladače hratelný nástroj. Výstup MIDI má nastavení.
Stručně
- Co. Jak silně byla nota zahrána, 1 až 127.
- Nula. Note On s velocity 0 notu ukončí.
- Účinek. Dělá to, na co ji zvuk mapuje, obvykle hlasitost a barvu.
Velocity putuje s každou notou a nástroj jí dává význam.
Jaký je rozsah MIDI velocity?
1 až 127 pro znějící notu, kde 127 je nejsilnější možný úder. Note On s velocity 0 se bere jako note off.
Co je release velocity?
Bajt velocity ve zprávě Note Off, od 0 do 127, který říká, jak rychle byla klávesa uvolněna. Mnoho klávesnic ho neměří a mnoho nástrojů ho ignoruje.
Je MIDI velocity totéž co hlasitost?
Ne. Velocity je hodnota pro každou notu, kterou zvuk obvykle mapuje na hlasitost a barvu. Hlasitost je CC 7, které zesiluje a zeslabuje celý kanál.
Jak otestovat MIDI velocity?
Zahrajte klávesu zlehka a pak silně v testeru MIDI a přečtěte nejnižší a nejvyšší velocity. Zdravá klávesa pokryje většinu rozsahu od 1 do 127.
Proč moje klávesy vždy posílají stejnou velocity?
Nemají klávesy citlivé na velocity, nebo jsou nastaveny na pevnou velocity. Hledejte v nabídce kláves křivku velocity nebo nastavení pevné velocity.
Proč jsou moje klávesy MIDI tak tiché?
Lehký dotyk posílá nízká čísla velocity a většina nástrojů je hraje potichu. Hledejte na klávesách nastavení křivky velocity nebo citlivosti dotyku, nebo zvyšte hlasitost nástroje. Tester MIDI ukáže čísla, která vaše hra posílá.
