Jak spustit Zkratku z ovladače nebo tlačítka na Macu
Ano, s bezplatnou aplikací. Aplikace Zkratky na Macu umí spustit zkratku z klávesové zkratky, řádku nabídek, Docku nebo Siri, ale ne z herního ovladače, padu MIDI ani bočních tlačítek myši. InputConfig to umí: jeho výstup Run Siri Shortcut (Spustit Zkratku Siri) spustí jakoukoli vaši zkratku podle názvu z jakéhokoli vstupu, který čte. Aplikace vznikla, protože mé ruce nefungují dobře, a pro takové ruce je velké tlačítko, které spustí celou zkratku, snazší než akord tří kláves.
  1. Nainstalujte InputConfig a povolte přístup v oblasti Zpřístupnění.
  2. Přidejte řádek, stiskněte Scan a stiskněte tlačítko, které chcete použít.
  3. V nabídce výstupu zvolte System, Automation, Run Siri Shortcut.
  4. Napište nebo vyberte název zkratky.
  5. Aktivujte předvolbu a stiskněte tlačítko.
Využijte to, co macOS už dává
Pokud vám stačí klávesa, další aplikaci možná nepotřebujete.
  • Klávesová zkratka. V aplikaci Zkratky otevřete zkratku, otevřete její podrobnosti a zvolte Add Keyboard Shortcut.
  • Další místa, odkud ji spustit. Připněte zkratku do řádku nabídek, přidejte ji do Docku, zobrazte ji v nabídce Služby nebo jako Rychlou akci, nebo se zeptejte Siri podle jejího názvu.
  • Automatizace. Karta Automatizace umí spustit zkratku sama, když se něco stane, například otevře aplikace.
To, co nic z toho neumí, je poslouchat ovladač, zařízení MIDI, přídavná tlačítka myši nebo klepnutí. To je mezera níže.
Nastavte to v InputConfig
  1. Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a na požádání povolte přístup v oblasti Zpřístupnění.
  2. Otevřete předvolbu, klikněte na Add a new bind (Přidat nové přiřazení), stiskněte Scan a stiskněte tlačítko, pad nebo klávesu, kterou chcete použít.
  3. V nabídce výstupu otevřete pod System položku Automation a zvolte Run Siri Shortcut.
  4. Napište název zkratky do pole vedle, nebo ho vyberte ze seznamu vedle pole, který čte zkratky na tomto Macu.
  • Vy: Uložte, aktivujte předvolbu a stiskněte tlačítko.
  • InputConfig: Spustí zkratku na pozadí.
  • Kontrola: Zkratka udělá svou práci a aplikace, ve které jste, si ponechá zaměření.
Řádek v editoru InputConfig s levým ramenním tlačítkem ovladače jako vstupem a Run Siri Shortcut jako výstupem, s názvem zkratky v poli.
Obrázek 1. Run Siri Shortcut bere název zkratky, napsaný nebo vybraný ze seznamu zkratek na tomto Macu.
Vestavěná předvolba Shortcuts & Apps to má na levém ramenním tlačítku ovladače už nastavené. Vyberte na tom řádku svou zkratku a je hotovo.
Vyberte, co ji spouští
  • Herní ovladač. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo a další. S podržením a dvojitým klepnutím může jedno tlačítko nést zkratku vedle své běžné práce a akordy dávají druhou vrstvu tlačítek.
  • Pad nebo klávesy MIDI. Každý stisk padu, klávesy nebo knoflíku může být vlastní zkratkou. Viz MIDI jako vstup.
  • Boční tlačítka myši. Button 4 a Button 5, které macOS jinak nechává na každé aplikaci. Zaškrtněte Block the button's own action (Blokovat vlastní akci tlačítka) na řádku a tlačítko přestane také jít v prohlížeči zpět. Viz boční tlačítka myši.
  • Klávesa na klávesnici. InputConfig klávesy poslouchá, ale neblokuje je, takže klávesa dál dělá svou běžnou práci. Vyberte takovou, která sama nedělá nic, například F13 až F19 na rozšířené klávesnici.
  • Roh nebo okraj obrazovky. Ukazatel se do něj přesune. Viz vlastní aktivní rohy.
Vyzkoušejte nápady, které fungují dobře
  • Soustředění. Zapněte a vypněte Nerušit nebo Soustředění.
  • Malé záznamy. Spusťte časovač nebo zapište sklenici vody.
  • Domácnost. Spusťte scénu v Domácnosti: světla ztlumit na film, rozsvítit na práci.
  • Soubory. Změňte velikost nebo převeďte obrázek vybraný ve Finderu.
  • Zprávy. Pošlete zprávu, kterou každý den posíláte stejnému člověku.
Řádek také může při spuštění nahlas říct slovo nebo ovladačem zabzučet, obojí pod Feedback v jeho Options, abyste věděli, že zkratka proběhla.
Spouštějte různé zkratky v různých aplikacích
Tlačítko nemusí všude spouštět stejnou zkratku. Vytvořte předvolbu pro každou aplikaci a zapněte automatické přepínání podle aplikace: stejný gamepad může spouštět zkratku pro export ve Fotkách a zkratku pro schůzku v Zoomu a přepne se, když změníte aplikaci. Označte hvězdičkou předvolby, které používáte nejčastěji (Add to Favorites v nabídce předvolby) a hvězdička nahoře v postranním panelu, nebo Favorites Only (Jen oblíbené) v řádku nabídek, ukáže jen ty.
Co neumí
  • Přepínat předvolby ze zkratky. InputConfig nepřidává do aplikace Zkratky vlastní akce, takže zkratka nemůže přepínat předvolby InputConfig. To místo toho dělá automatické přepínání, klávesová zkratka pro každou předvolbu (Add a shortcut v editoru předvolby) nebo tlačítko ovladače nastavené na Next Preset.
  • Spustit zkratku uprostřed makra. Kroky makra jsou klávesy a kliknutí, takže zkratka nemůže být krokem uprostřed makra. Dejte zkratce klávesovou zkratku v aplikaci Zkratky, pokud chcete, aby ji makro stisklo.
Otevřete místo toho aplikaci nebo odkaz
Pokud zkratka jen něco otevírá, přeskočte ji. Obojí je ve stejné nabídce Automation:
  • Open App (Otevřít aplikaci). Bere název aplikace, identifikátor balíčku nebo úplnou cestu, nebo výběr ze seznamu vedle pole, a přenese aplikaci do popředí.
  • Open URL (Otevřít URL). Bere webový, poštovní nebo aplikační odkaz, například steam://. Neotevírá soubory, Shortcuts, skripty, síťové svazky ani hovory.
Když importujete předvolbu, kterou někdo sdílí, InputConfig nabídne odebrání všech akcí, které otevírají aplikace, weby nebo Zkratky, než se předvolba objeví. Viz systémové funkce.
Stručně
  • Stačí klávesa. Add Keyboard Shortcut v aplikaci Zkratky.
  • Ovladač, pad, tlačítko myši nebo klepnutí. Run Siri Shortcut v InputConfig.
  • Jen otevřít něco. Open App nebo Open URL, zkratka není potřeba.
Jedno velké tlačítko může spustit celou zkratku a pro některé ruce je to snazší než jakýkoli akord.
Může herní ovladač spouštět Zkratky Applu na Macu?
Ne ničím, co je vestavěné v macOS. S InputConfig může jakékoli tlačítko ovladače spustit zkratku přes výstup Run Siri Shortcut. Je zdarma v Mac App Store.
Ukradne zkratka zaměření aplikaci, ve které jsem?
Ne. Běží na pozadí a aplikace v popředí v popředí zůstane, pokud zkratka sama něco neotevře.
Dá se pad ve stylu Stream Deck použít pro Zkratky bez Stream Decku?
Ano. Pad MIDI nebo volný ovladač funguje jako deska tlačítek zkratek. Průvodce streamovací deskou má úplné rozvržení. InputConfig umí číst i samotný Stream Deck, jako experimentální funkci.
Proč prostě nepoužít klávesovou zkratku?
Pokud je pro vás kombinace kláves pohodlná, udělejte to. Aplikace Zkratky ji nastaví bez jiného softwaru. Jedno velké tlačítko, pedál nebo pad je pro některé ruce snazší a nekoliduje se zkratkami, které už jiné aplikace používají.
Může automatizace ve Zkratkách přepnout rozvržení mého ovladače?
Ne. InputConfig nepřidává akce do aplikace Zkratky. Předvolby samy sledují aplikaci v popředí pomocí automatického přepínání podle aplikace.
Stránky česky
