Čeština
Vlastní horké rohy na Macu, které spustí libovolnou zkratku nebo aplikaci
Aby roh obrazovky Macu spustil libovolnou zkratku, aplikaci nebo zkratku Siri, nakreslete oblast obrazovky v InputConfig, bezplatné aplikaci: když ukazatel vstoupí dovnitř, spustí se to, co jste svázali. Horké rohy v macOS dávají každému ze čtyř rohů jednu akci z pevného seznamu: Mission Control, Okna aplikací, Plocha, Centrum oznámení, Launchpad (na macOS Tahoe se jmenuje Apps), Rychlá poznámka, spořič obrazovky, uspání displeje a Zamknout obrazovku. Neumějí stisknout klávesovou zkratku, otevřít aplikaci podle vašeho výběru ani spustit zkratku Siri a existují jen ve čtyřech rozích. Většina průvodců se tam zastaví a odkáže na BetterTouchTool, který je placený.
Oblast obrazovky je obdélník kdekoli na libovolném displeji, roh, hrana nebo proužek, a může spustit kombinaci kláves, makro, Open App, Open URL, zkratku Siri, nebo systémovou funkci, například Zamknout obrazovku. Mé ruce tak dobře nefungují a švihnutí ukazatelem do rohu je pro mě snazší než tříklávesová zkratka. Proto jsou oblasti obrazovky v aplikaci.
  1. Přidejte řádek se vstupem Screen region.
  2. Zvolte displej a nakreslete oblast: roh, hranu nebo proužek.
  3. Vyberte výstup řádku.
  4. Stiskněte Activate.
Nakreslete oblast
  • Vy: V InputConfig přidejte řádek se vstupem Screen region a otevřete Screen regions. Zvolte displej, nebo všechny displeje, a nakreslete oblast. Potom zvolte výstup: kombinaci kláves, makro, Open App, zkratku Siri nebo systémovou funkci, a stiskněte Activate.
  • InputConfig: Kontroluje, kde je ukazatel, 60krát za sekundu, ale jen když běží předvolba s oblastmi.
  • Kontrola: Pohněte ukazatelem do oblasti a výstup se spustí jednou. Funguje to bez připojeného ovladače.
Editor oblastí obrazovky v InputConfig, displej se třemi nakreslenými rohovými oblastmi a seznam oblastí vedle.
Figure 1. Nakreslete oblast na displeji, který chcete, potom dejte jejímu řádku výstup. Malé rohy se spustí, jen když to myslíte vážně.
Vestavěná předvolba Cursor Regions je hotový příklad: levý horní roh otevře Mission Control, pravý horní Spotlight, pravý dolní Launchpad.
Nápady na oblast
  • Zamknout obrazovku. Roh se systémovou funkcí Zamknout obrazovku.
  • Otevřít aplikaci. Roh, který otevře Mail nebo jinou aplikaci pomocí Open App.
  • Změnit plochy. Pravá hrana druhého monitoru, přepnutí na další plochu.
  • Spustit zkratku Siri. Roh, který spustí časovač nebo cokoli jiného, co zkratka dělá.
Jak se oblast chová
  • Jako tlačítko. Stiskne se, když ukazatel vstoupí, a pustí se, když odejde. Při vstupu se spustí jednou. Přidejte turbo, pokud se má opakovat, zatímco ukazatel zůstává.
  • Cokoli, co hýbe ukazatelem. Myš, trackpad, páčka ovladače nebo ukazatel hlavy v macOS ji všechny spouští.
  • Jeden displej, nebo všechny. Oblast pro všechny displeje sedí na stejném místě na každé obrazovce, přizpůsobená tvaru té obrazovky, a oblast pro externí monitor na obrazovce notebooku mlčí.
  • Přežije odpojení. Displeje se poznávají podle hardwaru, takže oblast se vrátí, když monitor znovu připojíte.
Jedna věc platí pro jakýkoli horký roh, vestavěný nebo ne: pokud se roh v uspořádání dotýká jiného displeje, ukazatel přejede přes něj místo aby se zastavil. Dejte tuto oblast na vnější hranu, nebo z ní udělejte proužek místo rohu.
Různé rohy pro každou aplikaci
Oblasti obrazovky patří k předvolbě, až jich je šestnáct, a předvolba se může sama zapnout, když její aplikace přijde do popředí, pokud je v Nastavení, Pokročilé zapnuto Switch presets when the front app changes. Pravý horní roh tak může na ploše otevřít Spotlight a v editační aplikaci stisknout jinou zkratku. Viz automatické přepínání.
Zabraňte, aby roh spustil náhodou
Oblast se spustí ve chvíli, kdy do ní ukazatel vstoupí, takže záleží na její velikosti a místě. Lezte po tomto žebříku, nejmenší krok první:
  1. Udělejte ji menší. Držte rohy malé.
  2. Přesuňte ji mimo běžnou cestu. Držte oblasti dál od míst, kam ukazatel jezdí celý den, jako je lišta nabídek a Dock.
  3. Přidejte drženou klávesu. V Možnostech řádku přejděte na Second control, stiskněte Scan a stiskněte klávesu, například Right Option. Oblast pak reaguje jen tehdy, když je ta klávesa držena: stejná myšlenka jako vestavěný trik s modifikátorem, ale pro libovolnou akci.
  4. Vypněte vestavěný roh. Pokud vestavěný horký roh a oblast sdílejí roh, spustí se oba, takže vestavěný nastavte na pomlčku.
Co dělají vestavěné horké rohy už teď
Nejdřív zkontrolujte vestavěnou funkci. Nic dalšího nepotřebuje. Otevřete Nastavení systému, v postranním panelu klikněte na Desktop & Dock, sjeďte dolů a klikněte na Hot Corners. Každý roh má nabídku: Mission Control, Okna aplikací, Plocha, Centrum oznámení, Launchpad nebo Apps, Rychlá poznámka, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen, nebo pomlčku pro nic. Pravý dolní roh je ve výchozím stavu nastaven na Rychlou poznámku, což je důvod, proč se poznámka někdy objeví, když ukazatel tam zabloudí.
Podržte Command, Shift, Option nebo Control, když vybíráte akci, a roh bude reagovat jen tehdy, když jsou držené tytéž klávesy. To je vestavěný lék na rohy, které se spouštějí náhodou. Pokud stačí jedna z těchto akcí, použijte vestavěnou funkci. Pokud roh přestal reagovat, viz horké rohy na Macu nefungují.
Než přepnete
  • Musí běžet. InputConfig musí být otevřený s aktivní předvolbou, která drží vaše oblasti, takže zapněte Launch at login v Settings, General, a vypněte Show Dock icon, pokud chcete, aby žil jen v liště nabídek.
  • Běží jedna předvolba. Když přepnete na herní předvolbu, přidejte do ní stejné oblasti, jinak rohy zmlknou.
  • Jedno oprávnění. Zjištění, kde je ukazatel, žádné oprávnění nepotřebuje. Stisk zkratky používá jediné oprávnění Zpřístupnění, na které se macOS zeptá, když poprvé aktivujete předvolbu.
  • Cesta ven. Control Option Command a tečka zastaví všechno kdykoli.
Porovnejte jiné aplikace pro rohy
  • BetterTouchTool. Spouští akce z rohů a hran mezi spoustou dalších věcí, včetně gest trackpadu a přichytávání oken. Je placený.
  • SuperCorners. Menší aplikace jen pro rohy a zóny uprostřed každé hrany, s kódem na GitHubu.
  • InputConfig. Zdarma a s otevřeným zdrojovým kódem (MIT) v Mac App Store. Kreslí oblast libovolné velikosti na libovolném místě, ne na pevných místech, a stejná předvolba může obsahovat i řádky ovladače, MIDI, klávesnice, myši a Tap the Mac, takže jedna aplikace pokryje rohy i všechno ostatní, co mačkáte.
Pokud chcete jen rohy, BetterTouchTool nebo SuperCorners jsou rozumnou volbou. Úplné srovnání mapovačů je v článku nejlepší mapovač ovladače pro Mac.
Stručně
  • Nejdřív vestavěné. Pokud stačí akce z Applova seznamu, Hot Corners v Desktop & Dock nic dalšího nepotřebuje.
  • Oblasti pro zbytek. Nakreslete řádek Screen region v InputConfig a dejte mu libovolný výstup.
  • Dělejte to záměrně. Malé oblasti, mimo Dock, nebo držená klávesa jako druhé ovládání.
Oblast je tlačítko, na které ukazatel tlačí, takže cokoli dokáže tlačítko, dokáže i roh.
Mohou horké rohy na Macu spustit klávesovou zkratku?
Ne samy. macOS nabízí pevný seznam akcí. Oblast obrazovky v InputConfig může spustit libovolnou zkratku, makro nebo zkratku Siri.
Funguje to na druhém monitoru?
Ano. Oblast může patřit jednomu displeji, nebo všem displejům.
Spouští se to pořád dokola, když ukazatel tam zůstane?
Ne. Spustí se jednou při vstupu, jako stisk tlačítka. Pro opakování zapněte turbo.
Může horký roh na Macu otevřít aplikaci?
Vestavěný ne: seznam nemá Open App. Oblast obrazovky v InputConfig může otevřít libovolnou aplikaci pomocí Open App, nebo webovou stránku či odkaz na aplikaci pomocí Open URL.
Potřebuje to ovladač?
Ne. Oblast čte ukazatel, ať ho hýbe cokoli: myš, trackpad, páčka ovladače nebo ukazatel hlavy v macOS. Předvolba jen z oblastí obrazovky běží bez čehokoli připojeného.
Funguje to na MacBooku Air, MacBooku Pro nebo iMacu?
Ano, na každém Macu s macOS 14 nebo novějším, s čipem Apple silicon i Intel. Oblasti obrazovky nezávisí na senzoru jako Tap the Mac, který byl testován na MacBookách M4 a v našich testech na M1 Pro nefungoval.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
