Čeština
Jak přepínat plochy na Macu pohybem myši k okraji obrazovky
Ne samo od sebe: macOS mění plochy u okraje obrazovky jen tehdy, když táhnete okno. Přidržíte-li okno u okraje na chvíli, přesune se do další plochy (Space). Bez něčeho v ruce potřebujete zkratku nebo gesto na trackpadu.
Vyvíjím InputConfig, bezplatnou aplikaci s oblastmi obrazovky, a dva tenké pruhy podél levého a pravého okraje stačí k tomu, aby samotný okraj přepínal plochy. V InputConfig 1.6 je můžete nakreslit přímo z Live Visualizer.
  1. V Live Visualizer vyberte Screen a klikněte na Draw a screen region.
  2. Nakreslete tenký pruh podél levého okraje a přiřaďte mu Control Left Arrow.
  3. Nakreslete jeden podél pravého okraje, přiřaďte mu Control Right Arrow a aktivujte.
Zkuste, co už macOS nabízí
  • Control Left Arrow a Control Right Arrow. Posunou o jednu plochu doleva nebo doprava. Jsou uvedené v Nastavení systému, Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Mission Control, jako Move left a space a Move right a space. Pokud jsou vypnuté, zapněte je tam.
  • Gesto. Doleva nebo doprava třemi nebo čtyřmi prsty na trackpadu: Nastavení systému, Trackpad, More Gestures, Swipe between full-screen applications.
  • Tažení okna. Přitisknuté k okraji obrazovky přenese okno do další plochy.
Zbytek této stránky je pro přepínání jen ukazatelem. Hodí se to u myši bez gest, s ukazatelem hlavy nebo s joystickovou myší. Pokud vám některé z těchto řešení vyhovuje, jste hotovi a žádná aplikace není potřeba.
Nakreslete obě hrany
Nejprve nainstalujte InputConfig z Mac App Store a povolte přístup Zpřístupnění.
Krok 1: Otevřete plátno kreslení
  • Vy: Vyberte předvolbu, nebo vytvořte prázdnou, v nabídce panelu Live Visualizer zvolte Screen a klikněte na Draw a screen region.
  • InputConfig: Otevře editor s přidaným řádkem Screen region a otevřeným plátnem kreslení.
  • Kontrola: Plátno ukazuje váš displej.
Mapa Screen v Live Visualizeru aplikace InputConfig, displej s nakreslenými rohovými oblastmi, živý ukazatel a tlačítko pro kreslení další oblasti.
Figure 1. V 1.6 lze oblast obrazovky nakreslit přímo z Live Visualizeru.
Krok 2: Nakreslete levý pruh
  • Vy: Vyberte displej, nebo Every display, klikněte na Add region a přetáhněte tenký pruh podél levého okraje. Klikněte na Done a nastavte výstup řádku na Control Left Arrow.
  • InputConfig: Dá novému řádku pruh, který jste nakreslili.
  • Kontrola: Řádek ukazuje pruh a svůj výstup.
Krok 3: Nakreslete pravý pruh a aktivujte
  • Vy: Nakreslete druhý pruh podél pravého okraje stejným způsobem, dejte mu Control Right Arrow, uložte a aktivujte předvolbu.
  • InputConfig: Stiskne klávesy řádku, když ukazatel vstoupí do pruhu.
  • Kontrola: Přitlačte ukazatel k levému okraji a plocha se změní.
Sheet oblastí obrazovky se dvěma tenkými pruhy nakreslenými podél levého a pravého okraje displeje, nastaveným na všechny displeje.
Figure 2. Dva tenké pruhy, jeden na každém bočním okraji. Každý řádek posílá Control a šipku.
Řádky fungují bez připojeného ovladače a čtou skutečný ukazatel, ať ho hýbe cokoli: myš, trackpad, páčka ovladače nebo ukazatel hlavy v macOS.
Pochopte, jak se okraj chová
Oblast obrazovky se chová jako tlačítko. Při vstupu ukazatele se stiskne a při odchodu se pustí, takže jedno zatlačení na okraj přesune jednu plochu. Chcete-li se pohnout znovu, odsuňte ukazatel od pruhu a vraťte ho zpět. Pruh nakreslený přímo u okraje se počítá, dokud je ukazatel přitlačený k tomuto okraji, takže se není na co mířit.
Chcete-li se pohybovat dál, zatímco ukazatel na okraji odpočívá, otevřete Možnosti řádku a v části How it fires zvolte Repeats while held s pomalou rychlostí, například jednou za sekundu.
Zabraňte náhodnému spuštění
  • Pruhy držte tenké a na vnějších okrajích. Tam, kde okraj narazí na jiný displej v uspořádání, ukazatel přejede přes něj místo zastavení, takže pruh tam spustí pokaždé, když jím projdete. Pruhy dejte na vnější okraje, nebo jen na jeden displej.
  • Držte se dál od rohů a Docku. Krátký pruh uprostřed každého bočního okraje stačí a rohy nechává pro Hot Corners.
  • Vyžadujte klávesu. V Options řádku, v Second control, stiskněte Scan a stiskněte klávesu, například Right Option. Okraj pak přepíná plochy jen tehdy, když je ta klávesa držena.
  • Zkontrolujte Hot Corners. Pokud se vestavěný roh překrývá s pruhem, spustí se oba. Nastavte ten roh na možnost označenou pomlčkou (-) v Nastavení systému, Desktop & Dock, Hot Corners.
Krátké pruhy uprostřed vnějších okrajů se nejhůř trefují omylem.
Pokud se při spuštění pruhu nic nestane
Lezte po tomto žebříku, nejmenší krok první:
  1. Zapněte zkratky Macu. Zkontrolujte, že Move left a space a Move right a space jsou zapnuté v Nastavení systému, Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Mission Control.
  2. Přidejte druhou plochu. Potřebujete víc než jednu plochu. Přidejte ji tlačítkem plus nahoře v Mission Control.
  3. Aktivujte předvolbu. Oblasti se spouštějí jen tehdy, když běží jejich předvolba.
Pruh jen stiskne Control a šipku, takže macOS musí mít tyto zkratky zapnuté.
Přidejte další okraje hodné pruhu
Předvolba drží až šestnáct oblastí obrazovky:
  • Horní okraj. Pruh podél středu může otevřít Mission Control.
  • Roh. Malý čtverec může zamknout obrazovku.
  • Druhý monitor. Pruh tam může otevřít aplikaci pomocí Open App.
Kliknutí na oblast na mapě Screen v Live Visualizer skočí na její řádek. Pro rohy a všechno ostatní, co oblasti dělají, viz vlastní horké rohy na Macu a oblasti obrazovky. Každý okraj obrazovky může být tlačítkem.
Stručně
  • Bez aplikace. Použijte Control a šipky, nebo gesto na trackpadu.
  • S InputConfig. Nakreslete dva tenké pruhy, levý a pravý, které posílají Control Left Arrow a Control Right Arrow.
  • Bezpečí. Použijte jen vnější okraje, dál od rohů, nebo klávesu, která je zapíná.
Dva pruhy a dvě zkratky, a okraj obrazovky přepíná plochy.
Může Mac přepnout plochu, když myš dojde k okraji obrazovky?
Ne samo od sebe. macOS přepíná plochy u okraje jen tehdy, když táhnete okno. Oblast obrazovky v InputConfig podél každého bočního okraje, přiřazená k Control Left Arrow a Control Right Arrow, to udělá jen ukazatelem.
Funguje to se dvěma monitory?
Ano. Oblast patří jednomu displeji, nebo všem displejům. Používejte vnější okraje, protože ukazatel přejede přes okraj, který se stýká s jiným displejem, místo aby tam zastavil.
Potřebuji ovladač nebo speciální myš?
Ne. Předvolba jen z oblastí obrazovky běží bez čehokoli připojeného a spustí ji jakýkoli ukazatel: myš, trackpad, páčka ovladače nebo ukazatel hlavy v macOS.
Proč se nic nestane, když pruh spustí?
Zkontrolujte, že Move left a space a Move right a space jsou zapnuté v Nastavení systému, Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Mission Control, a že máte víc než jednu plochu. Přidejte druhou plochu tlačítkem plus nahoře v Mission Control.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
