Čeština
Jak klikat ukazatelem hlavy na Macu
Ukazatel hlavy pohybuje ukazatelem Macu, když otáčíte nebo hýbete hlavou, a používá k tomu kameru, ale sám neklikne. Ke kliknutí přidáte jednu z těchto možností: výraz obličeje, Dwell, Voice Control, klávesu nebo spínač pro zpřístupnění, nebo tlačítko přes bezplatnou aplikaci InputConfig. Každou z nich probírám níže, stejně jako to, jak ukazatel hlavy vypnout.
- Otevřete Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control a zapněte Head pointer.
- Klikněte na tlačítko info vedle Head pointer a zvolte, jak ukazatel sleduje vaši hlavu.
- Klikněte na tlačítko info vedle Alternate pointer actions.
- Přidejte výraz obličeje, klávesu nebo spínač a přiřaďte mu Left Click.
- Mířete hlavou a udělejte výraz nebo stiskněte spínač, aby se klikl.
Zapněte ukazatel hlavy
- Otevřete Nastavení systému a v postranním panelu klikněte na Zpřístupnění.
- Klikněte na Pointer Control ve skupině Motor.
- Zapněte Head pointer.
- Klikněte na tlačítko info vedle něj, zvolte, jak ukazatel sleduje vaši hlavu, a nastavte Pointer speed.
Dva způsoby sledování:
- Podle natočení k okrajům obrazovky. Ukazatel se hýbe směrem, kam se obrátí obličej, jako páčka.
- Vzhledem k hlavě. Hýbe se, jak se hýbe hlava, jako myš.
Klikněte výrazem obličeje
- Vy: Ve stejných nastaveních Pointer Control klikněte na tlačítko info vedle Alternate pointer actions. Přidejte výraz obličeje, například úsměv, otevřená ústa nebo vyplazený jazyk, a přiřaďte mu Left Click, Right Click, Double Click nebo Drag and Drop.
- macOS: Klikne na místě ukazatele, když uvidí výraz na úrovni, kterou jste zvolili: Slight, Default nebo Exaggerated.
- Kontrola: Mířete na tlačítko a udělejte výraz. Pokud se spustí náhodou, zvyšte úroveň. Pokud se nikdy nespustí, snižte ji.
Tažení potřebuje výraz dvakrát: jednou k uchopení a jednou k puštění.
Klikněte pomocí Dwell
Dwell klikne, když ukazatel chvíli zůstane na jednom místě, takže klikem je to, že hlavu držíte nehybně. Zapnete ho a nastavíte zpoždění, když v Nastavení systému vyhledáte Dwell. Dobře se hodí spolu s ukazatelem hlavy pro lidi, kteří nemohou použít spínač nebo spolehlivě udělat výraz.
Klikněte pomocí Voice Control
Voice Control má hlasové příkazy pro klikání, takže můžete mířit hlavou a říct klik. Hodí se pro lidi, kteří mluví zřetelně a pracují v tichém pokoji.
Klikněte klávesou nebo spínačem
Alternate pointer actions přijímá také klávesy na klávesnici a spínače pro zpřístupnění. Rozhraní spínače, které se hlásí jako klávesnice, nožní pedál nebo velké tlačítko může dostat Left Click přímo tam, bez jakéhokoli dalšího softwaru.
Klikněte tlačítkem ovladače, adaptivním spínačem nebo poklepáním
InputConfig klikne tam, kde je ukazatel, ať ho cokoli pohnulo, takže se přirozeně hodí k ukazateli hlavy: hlava míří, tlačítko klikne. Je to užitečné, když to, co můžete stisknout, je herní ovladač nebo adaptivní ovladač, a ne klávesa.
- Jakékoli tlačítko ovladače nebo spínač. Jakékoli tlačítko herního ovladače nebo spínač zapojený do PlayStation Access Controller nebo Xbox Adaptive Controller může být Left click. U Access Controller se základním profilem Sony už prostřední tlačítko klikne v předvolbě Access Controller, která je vestavěná.
- Tři úlohy na jednom tlačítku. Stisknutí klikne, podržení udělá pravý klik a dvojité stisknutí dvojklik. Viz podržení a dvojité klepnutí.
- Tažení dvěma stisky. Klik nastavený na Toggle dělá tažení: jeden stisk na uchopení a jeden na puštění.
- Poklepání. Tap the Mac promění poklepání na MacBooku v klik. Bylo to testováno na MacBookách M4. Na M1 Pro to v našich testech nefungovalo a stolní Macy ani Macy s procesorem Intel žádný senzor nemají. Stavový štítek kalibrátoru ukáže, zda váš poslouchá. Viz Tap the Mac.
Od verze 1.6 tyto kliky fungují i na zamykací obrazovce přihlášeného Macu, zatímco klávesy z InputConfig se tam blokují.
Spouštějte příkazy bez kliknutí
Oblast obrazovky v InputConfig spustí příkaz, když do ní ukazatel vstoupí, a ukazatel hlavy pohybuje skutečným ukazatelem. Otočení hlavy do rohu tak může otevřít Mission Control, spustit diktování nebo stisknout Return. Vestavěná předvolba Cursor Regions je nastavena tímto způsobem. Oblasti držte malé a na samém okraji, aby je běžné ukazování nespustilo. Oblasti obrazovky vysvětlují, jak je nakreslit.
Pokud ukazatel hlavy nefunguje
Lezte po tomto žebříku, nejmenší krok první:
- Opravte světlo. Slabé světlo nebo jasné okno za zády může sledování znepřesnit.
- Kalibrujte znovu. Možnosti ukazatele hlavy obsahují způsob, jak znovu kalibrovat, což pomůže, když se ukazatel odchýlil od toho, kam se díváte.
- Použijte externí kameru. Ukazatel hlavy potřebuje kameru, která vidí váš obličej, a s zavřeným víkem MacBooku nemůže použít jeho vestavěnou kameru.
Vypněte ukazatel hlavy
Vypněte Head pointer v Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control. Pokud chcete jen přestávku, možnosti ukazatele hlavy ho dokážou pozastavit a obnovit spínačem nebo výrazem obličeje, takže se nemusíte vracet do nastavení.
Stručně
- Bez hardwaru. Použijte výraz obličeje nebo Dwell.
- Řeč. Použijte Voice Control.
- Něco ke stisku. Použijte klávesu nebo spínač v Alternate pointer actions, nebo tlačítko ovladače či adaptivní spínač přes InputConfig.
Hlava dělá mířením, takže vyberte klik, který vaše tělo zvládá nejspolehlivěji.
Co je ukazatel hlavy na Macu?
Funkce zpřístupnění macOS v Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control, která pohybuje ukazatelem tak, že sleduje vaši hlavu nebo obličej kamerou Macu.
Sleduje InputConfig mou hlavu?
Ne. InputConfig nemá sledování hlavy ani očí. Přidává kliky a příkazy k ukazateli, který pohybuje ukazatel hlavy.
Může herní ovladač klikat pro ukazatel hlavy?
Ano, s InputConfig. Jakékoli tlačítko se stane klikem na místě ukazatele a jedno tlačítko může nést také pravý klik a dvojklik.
Existuje pro Mac zdarma hlavová myš?
Head pointer je zabudovaný v macOS a zdarma. Používá kameru Macu, takže žádný další hardware není potřeba.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
