Čeština
Auto klikač pro přístupnost na Macu
Ano, Mac může klikat za vás, když opakované stisknutí bolí nebo není možné, a uvnitř té žádosti jsou dvě různé práce. Dwell, vestavěný v macOS, klikne, když se kurzor zastaví, takže se nestiskne žádné tlačítko, a klikne jednou na každé zastavení, nikdy podle časovače. Auto klikač promění jeden stisk v mnoho kliků. InputConfig, bezplatná aplikace z Mac App Store, dělá tu druhou práci a navíc kliknutí, které zůstane držené pro tažení. Spouští se tím, co můžete stisknout nejsnáz: velkým spínačem, adaptivním ovladačem, nožním pedálem nebo bočním tlačítkem myši.
Nejsem klinik, takže tato stránka je o tom, co Mac umí, ne o tom, co je správné pro vaši ruku.
  1. Zkuste nejdřív Dwell, pokud je nejtěžší samotný stisk: v Nastavení systému vyhledejte Dwell.
  2. Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a povolte přístup Zpřístupnění, když to aplikace vyžádá.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na vestavěnou předvolbu Auto Clicker ve složce Desktop & Productivity, zvolte Duplicate a kopii otevřete přes Edit.
  4. Naskenujte spínač, pedál nebo tlačítko, které stisknete nejsnáz, do řádku klikání.
  5. V možnostech řádku nastavte How it fires na Repeats until pressed again pro mnoho kliků, nebo na Toggles on and off pro držený klik.
  6. Nastavte Stop after, aby běh vždy skončil sám, pak zavřete editor a aktivujte předvolbu.
Vyberte úkol: žádný stisk, nebo méně stisků
Začněte tím, co Mac už má, a přidejte aplikaci, jen když to nepokrývá úkol. Vylezte po žebříku, nejmenší krok první:
  1. Dwell. Položte kurzor na něco a macOS to po nastavené době klikne. Apple to zapíná v Nastavení systému, Zpřístupnění, Klávesnice, s Accessibility Keyboard, a vyhledání Dwell v Nastavení systému to najde také. Je to jedno kliknutí na jedno zastavení, takže se hodí pro ovládání hlavou nebo sledování očí, ne pro opakované klikání. Apple to vysvětluje v článku ovládání kurzoru pomocí Dwell.
  2. Ovládání hlasem. Také v Nastavení systému, Zpřístupnění. Klik řeknete místo stisknutí, což pomůže, když je hlas spolehlivější než ruka.
  3. Vestavěná předvolba Auto Clicker. Ve složce Desktop & Productivity v InputConfig. Jedno zatažení za pravý spoušť ovladače spustí klikání 10krát za sekundu tam, kde je kurzor, a další zatažení ho zastaví. Bez ovladače dělá totéž klávesa fn F6.
  4. Jeden řádek vlastní. Stejný nápad na ovládání, které stisknete nejlépe, v tempu, které si zvolíte, s počtem, který ho zastaví.
Pokud je problémem vůbec stisknout, začal bych s Dwell. Pokud je problémem stisknout znovu a znovu, začal bych s auto klikačem.
Udělejte z jednoho stisku mnoho kliků
Tohle je jádro věci: jeden stisk spustí běh kliků a další stisk ho ukončí, takže ruka udělá dva stisky místo dvou set.
  • Vy: Na řádku, jehož výstup je Mouse Button s 0: Main Click (levé tlačítko), otevřete možnosti a nastavte How it fires na Repeats until pressed again. Nastavte Every na 500 ms pro začátek.
  • InputConfig: Klikne tam, kde je kurzor, dvakrát za sekundu, dokud znovu nestisknete ovládání. Přepočítaná rychlost se ukáže vedle pole, například (2.0 per second).
  • Kontrola: Ukažte na něco neškodného, stiskněte jednou a sledujte kliky, pak stiskněte znovu a přestanou.
Pravý spoušť řádku předvolby Auto Clicker s otevřenými možnostmi: způsob spouštění na opakování do dalšího stisku, každých 100 ms s 10.0 za sekundu vedle, odchylka 0 a zastavení po 0.
Figure 1. Every nastavuje tempo a Stop after délku. Pro jemnější začátek napište 500 místo 100, které má tento řádek.
Dvě volby mění, jak to působí:
  • Repeats while held. Kliky jen tak dlouho, dokud je ovládání drženo dole, pro někoho, kdo dokáže držet stisk, ale ne ho opakovat.
  • Pomalé tempo. Většina každodenních úkolů, jako tlačítko Další, prezentace nebo opakované klepnutí ve hře, potřebuje stálé tempo, ne rychlost. 1000 ms je jeden klik za sekundu.
Dva stisky nahradí celý běh kliků, a právě v tom je úleva.
Držte klik bez držení tlačítka
Tažení bývá těžší než klikání, protože tlačítko musí zůstat dole, zatímco se kurzor pohybuje. Přepínané kliknutí to podrží za vás: jeden stisk tlačítko stiskne a nechá stisknuté, další stisk ho pustí. Dělá to, co dělá zámek kliknutí na Windows.
  • Vy: Dejte řádku výstup Mouse Button s 0: Main Click a nastavte How it fires na Toggles on and off.
  • InputConfig: Drží levé tlačítko stisknuté od prvního stisku do druhého.
  • Kontrola: Stiskněte jednou nad začátkem odstavce, pohybujte kurzorem pomocí páčky, myši nebo hlavového ovladače a stiskněte znovu. Text zůstane označený.
Řádek v editoru InputConfig s výstupem 0: Main Click a možností How it fires nastavenou na Toggles on and off.
Figure 2. Režim zapínání a vypínání na řádku kliknutí drží tlačítko stisknuté až do dalšího stisku, což promění tažení ve dva stisky.
Vestavěná předvolba Toggle Mode ukazuje stejný vzor u kláves, například Shift, který zůstane držen. Pokud používáte trackpad, macOS má vlastní Drag Lock v Nastavení systému, Zpřístupnění, Pointer Control, Trackpad Options. Zamknutí Macu drženému kliku udělá konec. Držený klik promění tažení z námahy držení v dva stisky.
Spusťte to ovládáním, které umíte stisknout
Jakékoli ovládání, které InputConfig čte, může spustit a zastavit běh, takže zvolte pohyb, který vás stojí nejméně:
  • Velký spínač. Přes Xbox Adaptive Controller nebo PlayStation Access controller, které se obě ukazují jako herní ovladače. Průvodce jedním až čtyřmi spínači popisuje rozhraní.
  • Nožní pedál. Většina USB pedálů se hlásí jako klávesnice nebo gamepad a InputConfig čte obojí. Viz zkratky nožního pedálu na Macu.
  • Boční tlačítko myši. Zaškrtněte Block the button's own action na jeho řádku, a tlačítko pak také nepřejde zpět v prohlížeči, když předvolba běží.
  • Tlačítko ovladače. Libovolné tlačítko na podporovaném padu, s krátkým zavibrováním při startu běhu, pokud v možnostech toho řádku zaškrtnete Vibrate.
  • Klávesa na klávesnici. Funguje, ale klávesa dál píše, protože InputConfig poslouchá klávesnici a nebrání klávese ani ji nepřemapovává. Každá klávesnice se hlásí jako jedno syntetické ID zařízení, takže stejná klávesa na dvou klávesnicích je stejný vstup. Vyberte klávesu, která nic nepíše.
Spouštěč má být pohyb, který vás stojí nejméně, ne ten, který aplikace očekává.
Ujistěte se, že běh vždy skončí
Běh, který pokračuje, i když jste unavení, je jediné riziko, na které stojí za to myslet. Tyto jsou únikové cesty, nejmenší krok první:
  1. Stop after. Ve stejném poli možností. Nastavte 20 nebo 100 stisků a běh skončí sám, i kdybyste už nikdy nestiskli. Řádek Y vestavěné předvolby klikne 100krát a zastaví se.
  2. Stiskněte ovládání znovu. Řádek Repeats until pressed again se zastaví při dalším stisku.
  3. Použijte nouzové zastavení. Je to nouzové zastavení: Control Option Command period z libovolné aplikace, Back a Start podržené společně tři sekundy na ovladači (View a Menu na ovladači Xbox, Create a Options na DualSense), nebo Emergency Stop v liště nabídek. V Nastavení, General můžete zvolit jiné tlačítko ovladače, podržení od jedné do pěti sekund a to, zda musí být držen i Start.
  4. Dejte zastavení vlastní ovládání. Nastavte výstup řádku na App Action, Emergency Stop, a dejte ho na spínač nebo tlačítko, na které snadno dosáhnete. Viz nouzové zastavení.
  5. Zamkněte Mac. Každý běh se zastaví a po přihlášení se nic nespustí samo.
Nastavení InputConfig, General, s zkratkou nouzového zastavení, tlačítkem ovladače, jeho dobou podržení a volbou With Start held too.
Figure 3. Nouzové zastavení je v Nastavení, General. Kratší podržení nebo jediné tlačítko se hodí ruce, která se unavuje.
Nastavte Stop after na každém dlouhém běhu, aby běh, který vám unikne, skončil sám.
Když nic neklikne
  1. Povolte Zpřístupnění. Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Zpřístupnění, s přepnutým InputConfig. Každá aplikace, která za vás klikne, ho potřebuje.
  2. Aktivujte předvolbu. Ikona v liště nabídek zezelená, když předvolba běží.
  3. Zavřete editor. Otevření editoru předvolby ji pozastaví a ukončí běh, který probíhal.
  4. Zpomalte. Aplikace, která ignoruje velmi rychlé kliky, obvykle chce pomalejší tempo.
Zbytek oprav najdete na stránce auto klikač na Macu nefunguje.
Co nedokáže
  • Vybírat cíle. Klikne v tempu, tam kde je kurzor, nebo na jeden pevný bod na řádek. Nedívá se na obrazovku a nerozhoduje, na co kliknout.
  • Přehrát nahranou cestu. Neexistuje nahraná sekvence kliků na různých místech. Jeden řádek klikne jedno místo.
  • Nahradit Switch Control. InputConfig funguje vedle systémového Switch Control v macOS, ne místo něj.
  • Pokrýt každé rozhraní spínačů. Nebyla testována každá krabička spínačů na trhu. Pokud se krabička ukáže jako klávesnice nebo gamepad, InputConfig ji přečte.
Stručně
  • Žádný stisk. Použijte Dwell v nastavení samotného Macu.
  • Méně stisků. Vestavěná předvolba Auto Clicker, nebo jeden řádek nastavený na Repeats until pressed again.
  • Tažení. Řádek kliknutí nastavený na Toggles on and off.
  • Bezpečný konec. Stop after na každém dlouhém běhu a nouzové zastavení na ovládání, na které dosáhnete.
Dejte start na nejsnazší pohyb, jaký máte, a nechte Stop after dělat zastavování.
Každé nastavení na této stránce je vysvětleno v pořadí v průvodci auto klikačem na Macu.
Má Mac vestavěný auto klikač pro přístupnost?
Ne takový, který klikne podle časovače. Dwell v nastavení Zpřístupnění na Macu klikne, když kurzor zůstane na jednom místě, jednou na každé zastavení. Pro opakované kliky z jednoho stisku udělá práci bezplatná aplikace jako InputConfig.
Existuje na Macu zámek kliknutí?
macOS má pro trackpady Drag Lock v Zpřístupnění, Pointer Control, Trackpad Options. Pro jakoukoli myš, ovladač nebo spínač drží řádek InputConfig s výstupem kliknutí nastaveným na Toggles on and off tlačítko stisknuté až do dalšího stisku.
Mohu auto klikač spustit přístupným spínačem?
Ano. Spínač přes Xbox Adaptive Controller, PlayStation Access controller nebo USB rozhraní, které se hlásí jako klávesnice nebo gamepad, může být ovládáním spuštění a zastavení řádku InputConfig.
Jak zajistit, aby se auto klikač sám zastavil?
Nastavte Stop after v možnostech řádku na počet kliků. Běh skončí sám, když ho dosáhne, a nouzové zastavení Control Option Command period ukončí všechno najednou.
Je InputConfig zdarma?
Ano. Je zdarma v Mac App Store a je s otevřeným kódem pod licencí MIT. Volitelné spropitné nepřidá žádné funkce.
