Čeština
Jak udržet Mac vzhůru
Nejrychlejší způsob, jak udržet Mac vzhůru, je příkaz caffeinate, který je součástí macOS: napište ho do Terminálu a Mac zůstane vzhůru, dokud to okno nezavřete. Pro trvalou změnu rozhodují dvě nastavení v Nastavení systému, kdy se vypne displej a zda se Mac uspí. Bezplatná aplikace v panelu nabídek, například Amphetamine nebo KeepingYouAwake, dává stejný přepínač na jeden klik.
  1. Otevřete Terminál.
  2. Napište caffeinate -d a stiskněte Return.
  3. Nechte okno otevřené, dokud má Mac zůstat vzhůru.
  4. Stiskněte v tomto okně Control C, aby se Mac mohl zase uspat.
  5. Pro trvalou změnu nastavte v Nastavení systému, v části Lock Screen, položku Turn display off.
Udržujte ho vzhůru z Terminálu
caffeinate je Applův vlastní nástroj a drží Mac vzhůru tak dlouho, dokud běží. Vyberte řádek, který se hodí k úloze.
Terminál: Nechte displej i Mac vzhůru, dokud to nezastavíte.
caffeinate -d
Co se stane: Nic se nevypíše. Mac zůstane vzhůru, dokud nestisknete Control C nebo nezavřete okno.
Terminál: Zůstaňte vzhůru jednu hodinu, pak se vraťte k normálu.
caffeinate -d -t 3600
Co se stane: Číslo je v sekundách, takže 3600 je hodina. Když čas vyprší, Mac se může zase uspat.
Terminál: Zůstaňte vzhůru jen po dobu dlouhého příkazu, například sestavení, skriptu na stahování nebo programovacího agenta.
caffeinate -i your-command-here
Co se stane: Mac nemůže přejít do nečinnostního spánku, dokud ten příkaz běží, a držení skončí samo, až příkaz doběhne.
  • -d. Nedovolí displeji se uspat.
  • -i. Nedovolí Macu uspat se pro nečinnost, zatímco se displej může vypnout.
  • -s. Udrží vzhůru celý systém, a Applův manuál uvádí, že tato volba funguje jen na napájení ze sítě.
  • -w a číslo procesu. Drží Mac vzhůru, dokud ten proces neskončí.
Pro stahování nebo dlouhou úlohu je nejčistší caffeinate -i s příkazem, protože se zastaví sám.
Změňte, kdy se displej a Mac uspí
Dvě místa v Nastavení systému o tom rozhodují a žádná aplikace není potřeba:
  • Displej. V Nastavení systému, v části Lock Screen, nastavte Turn display off on power adapter when inactive a u MacBooku i on battery na delší čas, nebo na Never.
  • Samotný Mac. V Nastavení systému, v části Battery, Options, u MacBooku zapněte Prevent automatic sleeping on power adapter when the display is off. U stolního Macu se nastavení jmenuje Prevent automatic sleeping when the display is off.
  • Spořič obrazovky. Start Screen Saver when inactive je na stejné stránce v části Lock Screen a může zamknout Mac, i když je vzhůru.
Nastavení displeje a nastavení spánku jsou oddělená, takže nastavte obě, když musí Mac pracovat s tmavou obrazovkou.
Udržte MacBook vzhůru se zavřeným víkem
MacBook se uspí, když zavřete víko, a caffeinate to nezmění. Režim zavřeného displeje od Applu ho nechá běžet se zavřeným víkem, když platí tři věci:
  1. Je napájený. MacBook musí být zapojený do sítě, ne na baterii.
  2. Je připojený externí displej. Mac přesune obraz na tuto obrazovku.
  3. Je připojená externí klávesnice a myš nebo trackpad. Potřebujete způsob, jak ho ovládat se zavřeným víkem.
Stránka Amphetamine v Mac App Store nabízí také udržení MacBooku vzhůru se zavřeným víkem. Vlastní stránka aplikace KeepingYouAwake uvádí, že brání spánku jen při otevřeném víku. Bez displeje a napájení se zavřený MacBook uspí, ať říká aplikace cokoli.
Použijte místo toho bezplatnou aplikaci v panelu nabídek
  • Amphetamine. Je zdarma v Mac App Store a jeho stránka uvádí, že nejsou žádné nákupy v aplikaci. Má časovače, spouštěče a volbu, která čas od času pohne kurzorem.
  • KeepingYouAwake. Je zdarma a s otevřeným zdrojovým kódem pod licencí MIT, je to malý obal kolem caffeinate. Nainstalujte ho z jeho stránky na GitHubu nebo přes Homebrew.
Terminál: Nainstalujte KeepingYouAwake přes Homebrew.
brew install --cask keepingyouawake
Co se stane: V panelu nabídek se objeví šálek. Kliknutím ho necháte Mac vzhůru a dalším kliknutím ho zase necháte uspat.
Pokud Mac pořád usíná
Postupujte po tomto žebříčku, od nejmenšího kroku:
  1. Zkontrolujte, že okno je pořád otevřené. caffeinate drží Mac jen tak dlouho, dokud běží, takže zavřením Terminálu skončí.
  2. Zkontrolujte víko. Zavřený MacBook potřebuje napájení, displej a klávesnici s myší.
  3. Zkontrolujte baterii. caffeinate -s funguje jen na napájení ze sítě.
  4. Zkontrolujte spořič obrazovky. Zamčená obrazovka není spánek, a Start Screen Saver when inactive ji může zamknout i tak.
Stručně
  • Prozatím. Napište caffeinate -d do Terminálu a nechte ho otevřený.
  • Pro jednu úlohu. Napište caffeinate -i před příkaz.
  • Natrvalo. Změňte nastavení v části Lock Screen a Battery v Nastavení systému.
  • Jedním klikem. Amphetamine nebo KeepingYouAwake v panelu nabídek.
Pokud jste sem přišli kvůli myšímu jigglerovi, myší jiggler pro Mac popisuje, co dělá, a které jsou zdarma. Na Macu dělá caffeinate práci, pro kterou se myší jiggler obvykle kupuje.
Jak udržím Mac vzhůru bez aplikace?
Otevřete Terminál a napište caffeinate -d. Mac zůstane vzhůru, dokud nestisknete Control C nebo nezavřete okno. Pro trvalou změnu nastavte v Nastavení systému, v části Lock Screen, položku Turn display off.
Jak udržím Mac vzhůru, zatímco běží stahování nebo dlouhý příkaz?
Před příkaz napište caffeinate -i. Mac nemůže přejít do nečinnostního spánku, dokud ten příkaz běží, a držení skončí samo, až doběhne.
Může MacBook zůstat vzhůru se zavřeným víkem?
Ano, v režimu zavřeného displeje od Applu: MacBook musí být napájený, s připojeným externím displejem a externí klávesnicí a myší nebo trackpadem.
Je caffeinate bezpečný?
Ano. Je to Applův vlastní nástroj, je součástí macOS a jen žádá systém, aby neusnul. Zavřením okna nebo stisknutím Control C skončí.
