Kamera a Shift Lock v Robloxu na Macu
Kameru v Robloxu na MacBooku otočíte šipkami vlevo a vpravo, nebo zapněte Shift Lock, aby kamera následovala trackpad. Kamera je na trackpadu nešikovná část, protože se otáčí, jen když je držené pravé tlačítko myši, a trackpad nemá pravé tlačítko, které by se při pohybu dalo držet. Projdu cesty, jak to obejít bez instalace čehokoli, Shift Lock a proč přestane fungovat, a ovladač, pokud raději držíte gamepad. Týká se to kamery ve hře, pohledu na vaši postavu, ne webkamery. Pro ovladač používám InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, kterou vytvářím, a ta posílá Robloxu klávesy a myš z padu.
Otáčejte kameru bez myši
Standardní ovládání Roblox nabízí tři způsoby a žádný nepotřebuje pravé tlačítko:
- Šipky vlevo a vpravo. Otáčejí kameru. Na MacBooku je to nejsnazší: WASD levou rukou, šipky pravou.
- I a O. Přibližují a oddalují. Když se přiblížíte úplně, jste v první osobě, kde kamera následuje trackpad bez jakéhokoli kliknutí.
- Shift Lock. Dá kameře následovat trackpad ve třetí osobě. Viz zapnutí Shift Lock.
Toto jsou výchozí hodnoty Roblox. Zážitek, který si staví vlastní kameru, je může změnit.
Pravé kliknutí na MacBooku
macOS tomu říká sekundární klik. Klikněte dvěma prsty, nebo v Nastavení systému, Trackpad nastavte Sekundární klik na pravý dolní nebo levý dolní roh. Držet klik dvěma prsty a zároveň posouvat prst je na trackpadu těžké, a proto jsou šipky a Shift Lock lepším ovládáním kamery.
Zapněte Shift Lock
- Vy: Otevřete nabídku Roblox klávesou Escape nebo ikonou Roblox vlevo nahoře, jděte do Settings a zapněte Shift Lock Switch. Zpátky v zážitku stiskněte Shift.
- Roblox: Zamkne ukazatel, otočí vaši postavu tam, kam se dívá kamera, a otáčí pohled, jak posouváte prst po trackpadu.
- Kontrola: Dalším stiskem Shift ho pustíte.
Když Shift Lock nefunguje
Čtyři příčiny, podle pravidel Roblox o tom, kdy je Shift Lock povolený. Postupujte po žebříčku, od nejmenšího kroku:
- Shift Lock Switch je vypnutý. Stisk Shift nedělá nic, dokud není zapnutý v Settings.
- Movement Mode je Click to Move. V tom režimu Shift Lock není k dispozici. Nastavte v Settings Movement Mode zpět na Default.
- Roblox si myslí, že jste na ovladači. Shift Lock funguje, jen když Roblox věří, že hrajete s klávesnicí a myší. Pokud je ovladač připojený a používaný, může Shift Lock vypnout. Odložte gamepad a dotkněte se klávesnice, nebo hrajte ten zážitek úplně na gamepadu, kde pravá páka kameru otáčí tak či tak.
- Zážitek ho vypnul. Tvůrci mohou Shift Lock zakázat. Nic na Macu ho tam nevrátí.
Poznejte klávesy Roblox na Macu
Standardní klávesy jsou stejné jako na PC a na klávesnici Macu není co měnit: Command se nepoužívá a Shift je Shift.
- Pohyb. WASD nebo šipky nahoru a dolů.
- Skok. Space.
- Kamera. Šipky vlevo a vpravo ji otáčejí, I a O přibližují.
- Shift Lock. Shift.
- Nástroje. Číselné klávesy je vybírají z lišty.
- Chat a nabídka. Lomítko otevře chat a Escape nabídku.
Hrajte místo toho s ovladačem
Ovladač vyřeší kameru úplně. Roblox na Macu čte gamepady Xbox a PlayStation a pravá páka otáčí pohled bez držení tlačítka: viz jak hrát Roblox na Macu s ovladačem.
Pro zážitky postavené jen na klávesnici a myš pošle InputConfig Robloxu tyto klávesy a myš z gamepadu. Aplikace vznikla, protože mé ruce nefungují dobře, a tažení po trackpadu je přesně ten druh věci, který jim bere. Rozvržení Roblox je připravené k použití, je zdarma a bez účtu.
Stručně
- Otáčení. Použijte šipky vlevo a vpravo.
- Následování trackpadu. Zapněte Shift Lock v nastavení a stiskněte Shift, nebo se přibližte úplně klávesou I.
- Shift Lock odmítá. Zkontrolujte přepínač a Movement Mode a odložte ovladač.
Šipky jsou kamera hráče na trackpadu.
Jak otočit kameru v Robloxu na MacBooku bez myši?
Stiskněte šipky vlevo a vpravo. Můžete také zapnout Shift Lock (nabídka Roblox, Settings, Shift Lock Switch, potom stiskněte Shift), aby kamera následovala trackpad, nebo se přiblížit úplně klávesou I pro první osobu.
Jak použít Shift Lock na MacBooku?
V nabídce Roblox zapněte v Settings položku Shift Lock Switch. Potom stiskněte v zážitku Shift pro zamknutí a znovu pro odemknutí.
Proč Shift Lock na mém Macu nefunguje?
Shift Lock Switch je vypnutý, Movement Mode je nastaven na Click to Move, zážitek ho vypnul, nebo si Roblox myslí, že používáte ovladač. První dvě zkontrolujte v Settings. Třetí změnit nelze.
Proč pohyb prstu po trackpadu neotáčí kameru?
Standardní kamera Roblox se s myší otáčí, jen když je drženo pravé tlačítko, v Shift Lock nebo v první osobě. Použijte místo toho šipky nebo Shift Lock.
Dá se hrát Roblox na Macu místo toho s ovladačem?
Ano. Roblox na Macu čte ovladače Xbox a PlayStation a InputConfig pokrývá zážitky, které berou jen klávesnici a myš.
