Jak vytvořit virtuální port MIDI na Macu
Zapněte IAC Driver. V Nastavení audio MIDI zvolte Window, Show MIDI Studio, dvakrát klikněte na IAC Driver, zaškrtněte Device is online a přidejte sběrnici. Ta sběrnice je virtuální port MIDI, kabel s oběma konci uvnitř Macu, a každá aplikace do ní může posílat i z ní poslouchat. Existují dva další druhy: síťová relace, která spojuje dva počítače, a port, který si aplikace vytvoří sama, dokud běží.
První dva jsou od Applu a jsou součástí macOS. Vyvíjím InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, která má port třetího druhu.
  1. Otevřete Nastavení audio MIDI a zvolte Window, Show MIDI Studio.
  2. Dvakrát klikněte na IAC Driver a zaškrtněte Device is online.
  3. Přidejte sběrnici tlačítkem Add pod seznamem portů a pak klikněte na Apply.
  4. Vyberte sběrnici jako výstup v odesílající aplikaci a jako vstup v přijímající aplikaci.
Vyberte druh portu
ChcetePoužijteKde je
Poslat MIDI z jedné aplikace do druhé na stejném MacuSběrnici IAC DriverNastavení audio MIDI, MIDI Studio, IAC Driver
Poslat MIDI mezi dvěma počítači nebo na iPhone či iPadSíťovou relaciNastavení audio MIDI, MIDI Studio, Configure Network Driver
Použít aplikaci, která posílá MIDI samaVlastní port aplikaceVytvoří ho aplikace, dokud běží
Pro dvě aplikace na jednom Macu je sběrnice IAC téměř vždy ta, kterou chcete.
Vytvořte sběrnici IAC, virtuální kabel MIDI
  • Vy: V MIDI Studio dvakrát klikněte na IAC Driver, zaškrtněte Device is online, klikněte na tlačítko Add pod seznamem portů a pak klikněte na Apply.
  • Mac: Přidá sběrnici jako port MIDI, který může kterákoli aplikace použít jako cíl nebo jako zdroj.
  • Kontrola: Sběrnice je uvedena ve vstupech a výstupech MIDI hudební aplikace.
Příručka Applu ji nazývá sběrnice a poznamenává, že se někdy říká port. Jedna aplikace do sběrnice posílá a druhá ji poslouchá, což je všechno, co dělá kabel MIDI. Stránka Applu je Transfer MIDI information between apps a IAC Driver na Macu probírá sběrnice podrobněji.
Spojte dva počítače síťovou relací
Síťový ovladač MIDI v Macu nese MIDI přes Wi-Fi nebo Ethernet. V MIDI Studio klikněte na Configure Network Driver, přidejte relaci pod My Sessions, zapněte Enabled a připojte druhý počítač. Relace se chová jako kabel MIDI mezi dvěma stroji. MIDI po síti na Macu má každý krok.
Použijte port, který si aplikace vytvoří sama
Aplikace může zveřejnit vlastní port MIDI. Objeví se v nastavení MIDI jiných aplikací, dokud ta aplikace běží, a zmizí, když skončí. InputConfig funguje takto: jeho port se jmenuje InputConfig, hudební aplikace ho vidí, kdykoli aplikace běží, a pokaždé má stejnou identitu, takže DAW, který ho má zapnutý, ho nechá zapnutý. Port, který si aplikace vytvoří, nepotřebuje žádné nastavení v Nastavení audio MIDI. Výstup MIDI uvádí, co InputConfig přes něj posílá.
Řádek v editoru vazeb v InputConfig s pravým spouštěčem jako vstupem a výstupem MIDI CC, s číslem CC, kanálem a křivkou odezvy.
Obrázek 1. Řádek InputConfig posílající MIDI CC z triggeru, s číslem CC, kanálem a křivkou odezvy.
Editor v InputConfig s dvěma řádky not a řádkem pravé páčky posílajícím CC 74.
Obrázek 2. InputConfig vytváří vlastní port MIDI. Tyto řádky jím posílají dvě noty a filtr cutoff na CC 74.
Zkontrolujte, že port skutečně existuje
  • V hudební aplikaci. Otevřete její nastavení MIDI a hledejte sběrnici nebo relaci v seznamu vstupů.
  • V prohlížeči. Otevřete tester MIDI v Chrome, Edge nebo Firefoxu a stiskněte Start listening. Pojmenuje každý vstup MIDI, který prohlížeč vidí, a ukáže každou zprávu, která dorazí.
  • Z odesílající strany. Otevřete virtuální ovladač MIDI, zvolte sběrnici jako jeho výstup a stiskněte pad.
Pošlete novým portem jednu notu, než na něm začnete cokoli stavět.
Předvolba Virtual Port Out nakreslená na DualSense Edge v Live Visualizer v InputConfig.
Obrázek 3. Aktivujte předvolbu a port InputConfig se objeví v seznamu MIDI vstupů vaší hudební aplikace. Obrázek ukazuje, která ovládání jím budou posílat.
Stručně
  • Mezi aplikacemi. Použijte sběrnici IAC Driver.
  • Mezi počítači. Použijte síťovou relaci.
  • Z jedné aplikace. Port, který si vytvoří sama.
Všechny tři jsou zdarma a první dva už na Macu jsou.
Jak vytvořit virtuální port MIDI na Macu?
Otevřete Nastavení audio MIDI, zvolte Window, Show MIDI Studio, dvakrát klikněte na IAC Driver, zaškrtněte Device is online, přidejte sběrnici a klikněte na Apply. Sběrnice je virtuální port MIDI, který může použít každá aplikace.
Má Mac virtuální kabel MIDI?
Ano. IAC Driver, součást macOS, předává MIDI mezi aplikacemi na stejném Macu. Je v Nastavení audio MIDI.
Potřebuji na Macu další software pro smyčku MIDI?
Ne. Sběrnice IAC Driver je port se smyčkou: cokoli do ní jedna aplikace pošle, může jiná aplikace přijmout.
Proč se můj virtuální port MIDI nezobrazuje v DAW?
Zkontrolujte, že je u IAC Driver zaškrtnuté Device is online a že sběrnice byla použita, a pak zapněte sběrnici jako vstup v nastavení MIDI v DAW. Port vytvořený aplikací existuje, jen dokud ta aplikace běží.
Může webová stránka použít virtuální port MIDI?
Ano, v Chrome, Edge a Firefoxu. Stránka, která používá Web MIDI, může do sběrnice IAC posílat i z ní poslouchat. Safari webovým stránkám MIDI nenabízí.
Stránky česky
