Proč nefunguje můj sustain pedál?
Obvykle z jednoho ze tří důvodů: pedál je ve špatném konektoru, má špatnou polaritu pro klávesy, nebo nástroj, na který hrajete, sustain ignoruje. Nejrychlejší způsob, jak to poznat, je zjistit, jestli zpráva pedálu, CC 64, dorazí do počítače. Pokud ano, pedál i klávesy jsou v pořádku a oprava je v hudební aplikaci. Pokud ne, oprava je na klávesách.
Test níže používá bezplatný tester MIDI na tomto webu a trvá asi minutu. Funkční pedál umí víc než držet tón: InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, kterou vytvářím, ho čte jako tlačítko pro jakoukoli zkratku.
- Otevřete tester MIDI v Chrome, Edge nebo Firefoxu a stiskněte Start listening.
- Sešlápněte a uvolněte pedál a hledejte CC 64.
- Pokud se nic neobjeví, zkontrolujte konektor, zástrčku a nastavení pedálu na klávesách.
- Pokud se CC 64 objeví, zkuste v hudební aplikaci klavírní zvuk a zkontrolujte, že je vybraná stopa.
Zjistěte, na které straně je chyba
- Vy: Otevřete tester MIDI v Chrome, Edge nebo Firefoxu, stiskněte Start listening a pedál několikrát sešlápněte a uvolněte.
- Stránka: Při každém pohybu pedálu ukáže CC 64 Sustain s jeho hodnotou.
- Kontrola: Vysoká hodnota se sešlápnutou nohou a nízká s uvolněnou znamená, že pedál i klávesy fungují.
Pokud CC 64 dorazí, přestaňte se dívat na pedál a podívejte se na hudební aplikaci.
Když CC 64 nedorazí
Projděte tento žebříček, od nejmenšího kroku:
- Zkontrolujte konektor. Pedál patří do toho označeného Sustain nebo Damper, ne Expression nebo Volume.
- Zasuňte zástrčku úplně. Zástrčka zasunutá jen napůl se čte jako žádný pedál.
- Hledejte na klávesách nastavení pedálu. Konektor, který lze přiřadit k několika úkolům, může být nastaven na něco jiného než sustain.
- Vyzkoušejte pedál na jiných klávesách nebo jiný pedál na těchto, abyste zjistili, který z obou je vadný.
Pedál musí být zapojený přímo do kláves MIDI. Zapojený do audio rozhraní nebo kytarového zesilovače nepošle nic, co by hudební aplikace mohla použít. Klávesy mění pedál na MIDI, takže klávesy jsou místem, kde se opravuje mlčící pedál.
Když funguje naopak
Noty, které zní, dokud na pedál nešlápnete, znamenají, že polarita pedálu neodpovídá tomu, co klávesy čekají. Mnoho pedálů má přepínač polarity na základně a mnoho kláves má nastavení polarity pedálu. Pedál naopak je nesoulad a jeden přepínač nebo jedno nastavení to napraví. MIDI sustain pedál to probírá.
Když CC 64 dorazí a aplikace ho ignoruje
- Zkuste klavír. Některé zvuky na sustain nereagují: mnoho bicích souprav a varhan ho ignoruje. Načtěte klavír a zkuste to znovu.
- Vyberte správnou stopu. Pedál působí na stopu, která klávesy přijímá, stejnou, na které hrají vaše noty.
- Hledejte filtr MIDI. Některé hudební aplikace umí na vstupu odfiltrovat zprávy kontrolérů. Pokud aplikace takové nastavení má, ujistěte se, že kontroléry procházejí.
- Zkontrolujte kanál. Pokud stopa poslouchá jeden kanál MIDI, zpráva pedálu musí dorazit na tomto kanálu, jako noty.
Pokud noty hrají a pedál ne, nástroj nebo filtr ignoruje CC 64. GarageBand a Logic Pro sustain pedál sledují bez čehokoli k zapnutí, takže tam je první věcí ke kontrole nástroj.
Když noty zůstanou znít po zvednutí nohy
Zpráva pedál dolů dorazila a zpráva pedál nahoru ne, často proto, že byl přesunut kabel nebo vypnuty klávesy, zatímco byl pedál sešlápnutý. Sešlápněte a uvolněte pedál ještě jednou, což pošle nový pedál nahoru. Pokud to nepomůže, MIDI panic všechno ztiší. Opětovné sešlápnutí a uvolnění pedálu odstraní většinu zaseknutého sustainu. Tlačítko MIDI panic to vysvětluje a jedno je i na tomto webu.
Dejte funkčnímu pedálu druhý úkol
Sustain pedál je nožní spínač a na Macu umí víc než sustain. InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, kterou vyvíjím, čte CC 64 jako tlačítko: jeden pedál může kliknout myší, otočit stránku, spustit záznam nebo držet klávesu push to talk, v jakékoli aplikaci. Pedál, který funguje pro sustain, funguje i jako zkratka pro nohu. MIDI na myš na Macu a MIDI na klávesy na Macu mají postup.
Stručně
- Test. Tester MIDI ukáže, zda CC 64 dorazí.
- Bez CC 64. Zkontrolujte konektor, zástrčku nebo nastavení pedálu na klávesách.
- CC 64 dorazí. Pak je příčinou nástroj, stopa nebo filtr v hudební aplikaci.
Jedna minuta s testerem MIDI řekne, kterou polovinu zapojení opravit.
Proč nefunguje můj sustain pedál v GarageBandu?
Nejdřív pomocí testeru MIDI zjistěte, jestli zpráva pedálu dorazí. Pokud CC 64 dorazí, vyberte stopu softwarového nástroje s klavírem a zkuste to znovu, protože některé zvuky sustain ignorují. Pokud nedorazí, zkontrolujte konektor a zástrčku na klávesách.
Do kterého konektoru se sustain pedál zapojuje?
Do toho na klávesách MIDI označeného Sustain nebo Damper. Konektor Expression je pro jiný druh pedálu.
Proč můj sustain pedál funguje naopak?
Jeho polarita je opačná, než jakou klávesy čekají. Přepněte přepínač polarity na pedálu nebo změňte nastavení polarity pedálu na klávesách.
Potřebuje sustain pedál na Macu ovladač?
Ne. Pedál se zapojuje do kláves a klávesy posílají jeho stav jako zprávu MIDI, CC 64.
Proč mi noty stále drží?
Nástroj dostal pedál dolů a pedál nahoru nikdy nepřišel. Sešlápněte a uvolněte pedál znovu nebo použijte MIDI panic.
Mohu otestovat sustain pedál bez hudební aplikace?
Ano. Tester MIDI v prohlížeči ukáže změnu CC 64 při sešlápnutí a uvolnění pedálu, v Chrome, Edge nebo Firefoxu.
