Čeština
Změna nebo oprava klávesy Caps Lock na Macu
Klávesu Caps Lock na Macu lze vypnout nebo změnit na Escape, Control, Option nebo Command v Nastavení systému, v části Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys. Když se zdá rozbitá, je to obvykle krátké zpoždění, které Apple zabudoval: rychlé klepnutí se ignoruje a o něco delší stisk ji zapne.
- Otevřete Nastavení systému, Klávesnice.
- Klikněte na Keyboard Shortcuts, pak na Modifier Keys.
- Pokud máte více klávesnic, vyberte nahoře svou klávesnici.
- Nastavte Caps Lock key na No Action, Escape, Control, Option nebo Command.
- Klikněte na Done.
Když Caps Lock nezapne
Postupujte po tomto žebříčku, od nejmenšího kroku:
- Zmáčkněte ji o něco déle. Klávesnice Apple ignorují velmi rychlé klepnutí na Caps Lock, aby ji nezapnulo nechtěné zavadění. Podržte ji chvíli a kontrolka se rozsvítí.
- Zkontrolujte Modifier Keys. V Nastavení systému, v části Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys může být klávesa Caps Lock nastavená na No Action nebo na jinou klávesu.
- Zkontrolujte zdroj vstupu. U některých jazyků Caps Lock místo toho přepíná zdroj vstupu. Tato volba je v Nastavení systému, v části Klávesnice, pod položkou Text Input.
- Otestujte klávesu. Tester klávesnice ukáže, zda se klávesa vůbec zaregistruje.
Caps Lock, který chce pevný stisk, funguje tak, jak ho Apple navrhl.
Vypněte ji, nebo z ní udělejte jinou klávesu
- Vy: Otevřete Nastavení systému, Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, a vyberte klávese Caps Lock novou úlohu.
- macOS: Místo ní posílá tuto úlohu pro klávesnici, kterou jste vybrali nahoře v okně.
- Kontrola: Stiskněte Caps Lock. S volbou No Action se nic nestane a kontrolka zůstane zhasnutá.
Escape je oblíbená volba na klávesnicích s malou nebo chybějící klávesou Escape a Control se hodí uživatelům Terminálu a Emacsu.
Dejte Caps Lock libovolnou úlohu
Nastavení systému nabízí jen několik kláves. Chcete-li z Caps Lock spustit zkratku, otevřít aplikaci nebo spustit makro, převeďte ji na klávesu, kterou nic jiného nepoužívá, a pak nechte, aby ji InputConfig, zdarma v Mac App Store, poslouchal.
Terminál: Vyměňte Caps Lock za F18 až do dalšího restartu.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0x700000039,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x70000006D}]}'Co se stane: Caps Lock teď posílá F18, který InputConfig může číst jako vstup. Restart vrátí Caps Lock zpět.
InputConfig poslouchá klávesnici. Klávesu sám neblokuje ani nepřemapovává, proto je výměna za F18 první.
Stručně
- Nezapne se. Zmáčkněte ji o něco déle, pak zkontrolujte Modifier Keys.
- Vypnout. Modifier Keys, klávesa Caps Lock key, No Action.
- Udělat z ní něco užitečného. Escape nebo Control v Modifier Keys, nebo F18 a InputConfig pro cokoli jiného.
Proč mi na Macu nefunguje Caps Lock?
Obvykle je to vestavěné zpoždění: rychlé klepnutí se ignoruje, takže ji zmáčkněte o něco déle. Pokud pořád nic nedělá, zkontrolujte v Nastavení systému, v části Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, kde lze klávesu nastavit na No Action.
Jak na Macu vypnu Caps Lock?
Otevřete Nastavení systému, Klávesnice, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, a nastavte Caps Lock key na No Action.
Můžu na Macu změnit Caps Lock na Escape?
Ano. V Modifier Keys nastavte Caps Lock key na Escape.
