Français
Régler la vitesse du double-clic sur Mac
La vitesse du double-clic sur Mac se règle dans Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control. Faites glisser Double-click speed vers Slow et le Mac accorde plus de temps entre les deux clics, ce qui répare la plupart des doubles-clics qui ne passent pas.
Étapes
  1. Ouvrez Réglages Système, Accessibilité.
  2. Cliquez sur Pointer Control.
  3. Faites glisser Double-click speed vers Slow.
  4. Double-cliquez sur un dossier du Finder pour le tester.
  5. Déplacez le curseur jusqu'à ce qu'un double-clic confortable passe à chaque fois.
Régler la vitesse à votre main
  • Vous : Ouvrez Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control, et faites glisser Double-click speed.
  • macOS : Considère deux clics comme un double-clic s'ils arrivent dans ce délai.
  • Vérification : Double-cliquez sur un dossier. Si l'ouverture se fait à chaque fois à votre rythme naturel, le réglage est bon.
Plus lent est la direction indulgente, commencez donc par là si les doubles-clics échouent sans arrêt.
Si un double-clic échoue encore
Suivez cette échelle, de la plus petite étape à la plus grande :
  1. Gardez la souris immobile. Le pointeur ne doit pas bouger entre les deux clics.
  2. Ralentissez le réglage. Il laisse plus de temps au second clic.
  3. Testez la souris. Le test du double-clic montre l'écart entre vos clics, et si la souris envoie des clics que vous n'avez pas faits.
  4. Utilisez plutôt un appui unique. Une touche ou un bouton de réserve peut envoyer un vrai double-clic.
Envoyer un double-clic depuis un seul appui
InputConfig, gratuit sur le Mac App Store, peut envoyer un vrai double-clic à partir d'un seul appui sur une touche, un bouton de souris ou un bouton de manette. Double-clic sur Mac avec un seul appui explique la configuration, et le préréglage intégré Double Click Deck est prêt à l'emploi.
Les Options d'une ligne avec une sortie Mouse Button sur 0: Main Click, gauche sur Fires while held, avec Repeat réglé sur 2 fois par appui et Wait 100 ms entre les répétitions.
Figure 1. Une ligne de clic dans InputConfig réglée pour répéter deux fois par appui, ce qui envoie un double-clic à partir d'un seul appui.
Une ligne de l'éditeur d'InputConfig avec ses Options ouvertes : une ligne de clic avec Repeat réglé sur 2 fois par appui et 60 ms entre les répétitions.
Figure 2. Repeat est réglé sur 2 fois par appui, à 60 ms d'écart. Un seul appui sur le bouton envoie un double-clic qui ne rate jamais le délai.
En bref
  • Où. Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control, Double-click speed.
  • Doubles-clics qui échouent. Glissez vers Slow.
  • Une souris qui clique deux fois toute seule. Testez-la, car c'est l'interrupteur qui s'use.
Comment changer la vitesse du double-clic sur Mac ?
Ouvrez Réglages Système, Accessibilité, Pointer Control, et faites glisser le curseur Double-click speed.
Pourquoi je ne peux pas faire de double-clic sur mon Mac ?
Les deux clics arrivent sans doute trop loin l'un de l'autre pour le réglage actuel, ou le pointeur bouge entre eux. Ralentissez Double-click speed et gardez la souris immobile.
Pourquoi ma souris fait un double-clic quand je clique une seule fois ?
Un interrupteur usé peut envoyer deux clics pour un seul appui. Le test du double-clic le montre.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
