Jak používat ovladač Logitech na Macu
Přesuňte malý přepínač X/D na D a zapojte gamepad. V režimu D Mac čte Logitech F310, F510 nebo F710 jako standardní gamepad USB, bez driveru, na Apple silicon i na Intelu. V režimu X ho Mac nepřečte vůbec, a proto si většina lidí myslí, že je rozbitý. Pro macOS to není herní ovladač, takže ho nativní hra pro Mac nemusí vidět. Steam a emulátory ho vidět mohou a pro všechno ostatní ho InputConfig zachytí sám a namapuje na klávesy a myš. InputConfig vytvářím já, takže to berte v úvahu.
- Přesuňte přepínač X/D na D.
- Zapojte gamepad, nebo USB přijímač u F710.
- Pokud se nic neděje, zkontrolujte System Information, USB.
- V InputConfig vyberte předvolbu, nebo namapujte řádky pomocí Scan.
Nastavte přepínač X/D na D
Gamepady řady F od Logitechu mají dva režimy. X je XInput, protokol Xboxu 360, který macOS nikdy nepodporoval. D je DirectInput, obyčejný gamepad USB HID, který Mac čte bez jakékoli instalace.
- F310, kabelový. Přepínač je vzadu vedle kabelu. Přesuňte ho na D a potom zapojte.
- F510, kabelový s vibracemi. Stejný přepínač a stejná odpověď. Vibrace se na Macu neovládají.
- F710, bezdrátový. Zapojte jeho malý přijímač USB do Macu, přesuňte přepínač na D a stisknutím tlačítka ho probuďte. Používá vlastní přijímač, ne Bluetooth, takže se nikdy neobjeví v nastavení Bluetooth.
- Vy: Otevřete System Information a podívejte se do USB.
- macOS: Uvede gamepad, pokud ho umí přečíst.
- Kontrola: Pokud jste přepínač přesunuli při zapojeném gamepadu a nic se nezměnilo, odpojte ho a zapojte znovu. V režimu X uvádí nabídka Devices v InputConfig gamepad s poznámkou, že ho macOS nemůže přečíst, což je nápověda, že máte přesunout přepínač.
Pro většinu lidí je řešením přepínač X/D.
Co je jiné v režimu D
- Spouště jsou tlačítka. V režimu D jsou LT a RT zapnuté nebo vypnuté, ne analogové, takže plyn v závodní hře je buď všechno, nebo nic.
- Mode prohazuje levou páčku a D-pad. Pokud se páčka pohybuje po krocích, nebo se D-pad pohybuje jako páčka, jednou stiskněte Mode. Jeho světlo ukazuje, které nastavení je zapnuté.
- Tlačítko Logitech nedělá nic. Vlastní příručka Logitechu říká, že v režimu DirectInput nemá žádnou funkci.
- Páčka může jet obráceně. Pokud nahoru znamená dolů, zaškrtněte Invert v Options toho řádku.
Když se nezobrazí na MacBooku s USB-C
Projděte tento postup od nejmenšího kroku:
- Přidejte adaptér. MacBook Air nebo MacBook Pro potřebuje adaptér z USB-A na USB-C, nebo hub s portem USB-A.
- Zkontrolujte System Information. Podívejte se do USB s přepínačem na D.
- Při zapojování držte tlačítko Logitech. Někteří majitelé hlásí, že díky tomu, s přepínačem na D, se F310 na portu USB-C rozpozná a že stejný trik pomáhá přijímači F710.
Poslední krok je oprava, kterou hlásí jiní lidé, ne něco, co InputConfig ovlivňuje, ale vyzkoušet ji nic nestojí.
Vynechte stahování driverů
Režim D nepotřebuje nic instalovat. Dejte si pozor na stránky, které nabízejí ke stažení driver F310 pro Mac. Jediný driver, který kdy na Macu zprovoznil režim X, byl 360Controller, rozšíření jádra, které se už neudržuje a v současném macOS se nenačte. Zbytek starého hardwaru najdete v článku drivery ovladačů na Macu.
Použití ve hrách, Steamu a emulátorech
Protože macOS gamepad neuvádí v Herní ovladače v Nastavení systému, hra, která používá jen podporu ovladačů od Applu, ho neuvidí. Steam a mnoho emulátorů čtou gamepady USB samy, takže nejdřív zkuste vlastní nastavení ovladače ve hře. Když hra gamepad ignoruje, nebo nemá podporu ovladačů vůbec, čte ho přímo InputConfig.
Od verze 1.6 InputConfig čte F310, F510 nebo F710 v režimu D s tlačítky pojmenovanými a umístěnými jako u jakéhokoli jiného ovladače, podle komunitní databáze SDL GameControllerDB: A, B, X a Y, bumpery, páčky a D-pad skončí tam, kde mají gamepady Xbox. Vestavěné předvolby na těchto ovládacích prvcích sedí bez nového skenování a Live Visualizer kreslí samotný gamepad.
- Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a povolte přístup ke Zpřístupnění.
- Přepněte přepínač na D a zapojte gamepad.
- Vyberte předvolbu, nebo ve Smart Preset Maker vyhledejte hru či aplikaci.
- Chcete-li řádek změnit, stiskněte Scan a potom tlačítko, které tam chcete. Na prázdném zařízení přidá Automatically insert available inputs (Automaticky vkládat dostupné vstupy) řádek pro každý ovládací prvek, který gamepad má.
- Stiskněte Activate. Ikona v řádku nabídek a nouzové zastavení ho okamžitě vypnou.
Pokud jste na gamepadu vytvořili řádky ve verzi 1.5, kdy byla jeho tlačítka číslována v jeho vlastním pořadí, InputConfig při prvním připojení gamepadu nabídne aktualizaci předvoleb, u kterých pozná, že byly vytvořeny na něm.
Letecké joysticky a volanty Logitech
Joysticky a volanty Logitech jsou také zařízení HID a Mac je čte bez driveru. Každé má vlastní stránku: Extreme 3D Pro, G29 a G923 a G27, G25 a Driving Force GT. X52 a X56 pokrývá stránka o leteckém joysticku a HOTAS.
Stručně
- Přesuňte přepínač na D. Režim X je protokol Xboxu 360, který macOS nepřečte.
- Počítejte s tlačítkovými spouštěmi. Režim D dělá z LT a RT zapnuto nebo vypnuto.
- Namapujte ho tam, kde ho hry ignorují. InputConfig ho čte přímo a pojmenuje jeho tlačítka jako u gamepadu Xbox.
Nepotřebuje žádný driver ani stahování, jen jeden přepínač.
Funguje Logitech F310 na Macu?
Ano, s přepínačem vzadu nastaveným na D. Mac ho čte bez driveru. Hry, které používají jen podporu ovladačů od Applu, ho neuvidí, ale Steam, emulátory a InputConfig ano.
Proč můj F310 na Macu nic nedělá?
Je téměř vždy v režimu X. Odpojte ho, přesuňte přepínač vzadu na D a zapojte ho znovu. Na Macu s USB-C zkontrolujte adaptér a hledejte ho v USB v System Information.
Funguje Logitech F710 přes Bluetooth?
Ne. Bluetooth nemá. Používá vlastní přijímač USB: zapojte přijímač do Macu a přepněte přepínač ovladače na D.
Jsou spouště F310 na Macu analogové?
V režimu D ne, tam jsou to tlačítka. Analogové spouště potřebují režim X, který Mac nepřečte.
Fungují předvolby InputConfig na F310?
Většinou. Od verze 1.6 jsou jeho hlavní tlačítka, bumpery, páčky a D-pad v režimu D pojmenované a umístěné jako u gamepadu Xbox, takže vestavěné předvolby tam sedí. Spouště jsou v režimu D tlačítka, takže řádky, které čekají analogové spouště, potřebují nové skenování.
Existuje driver Logitech F310 pro macOS?
Ne a režim D ho nepotřebuje. Starý driver 360Controller pro režim X se v současném macOS nenačte.
