Čeština
Jak používat Logitech Extreme 3D Pro na Macu
Ano. Stačí ho zapojit: Extreme 3D Pro je standardní USB joystick a Mac ho čte bez ovladače, na Apple silicon i na Intelu. X-Plane a další simulátory letu, které běží na Macu, ho čtou přímo a nastavují se v obrazovce svého joysticku.
Hry stavěné pro klávesnici a myš ho nečtou. Pro ně je tu InputConfig, bezplatná aplikace, kterou vyvíjím. Čte každou část páčky a posílá klávesy nebo pohyb myši, které zvolíte. Verze 1.6 čte páčku v plném rozlišení.
- Zapojte páčku, na MacBooku s USB-C přes redukci.
- V X-Plane nastavte osy v jeho nastavení joysticku.
- U her na klávesnici otevřete přednastavení InputConfig a pohněte každou osou v Live Visualizer.
- U každého směru osy a tlačítka stiskněte Scan na řádku a vyberte klávesu.
Připojte a zkontrolujte
- Vy: Zapojte páčku. Má zástrčku USB-A, takže MacBook jen s USB-C potřebuje obyčejnou redukci z USB-C na USB-A. Zapojte ji přímo, ne přes rozbočovač.
- macOS: Čte ji jako USB joystick a uvede ji v System Information.
- Kontrola: Podržte Option, otevřete menu Apple, zvolte System Information a podívejte se pod USB.
V Nastavení systému ji v Herních ovladačích neuvidíte, protože tam jsou jen gamepady, a u každé letecké páčky je to normální.
Nastavte to v X-Plane a dalších simulátorech
X-Plane běží na Macu nativně a má vlastní nastavení joysticku: pohněte každou osou, řekněte mu, která je pitch, roll, yaw a plyn, a pak dejte tlačítkům jejich úkoly. V takovém simulátoru mapovač nepotřebujete, a přednastavení InputConfig na stejné páčce by způsobilo, že každý pohyb udělá dvě věci. Microsoft Flight Simulator a DCS World verzi pro Mac nemají.
Zjistěte, co InputConfig čte
Extreme 3D Pro posílá svou páčku v 10bitových hodnotách, které nevycházejí na celé bajty. InputConfig 1.6 dekóduje každou osu ve velikosti, jakou páčka hlásí, takže projde celý rozsah.
| Ovládací prvek | Čteno jako |
| Páčka doleva a doprava, dopředu a dozadu | Osy 0 a 1, v plném rozlišení |
| Otáčení | Osa 2 |
| Plynová páka na podstavci | Osa 4, čte 0 až 1 jako spoušť |
| Osmisměrný křížek | D-pad; úhlopříčka jsou dva směry najednou |
| Spoušť a palcové tlačítko | Spoušť (1) a Thumb button (2) |
| Tlačítka na hlavici a podstavci | Tlačítko 3 až tlačítko 12, podle vytištěných čísel |
- Vy: Otevřete přednastavení, pohněte každou osou na konec a jednou stiskněte každé tlačítko.
- InputConfig: Live Visualizer nakreslí páčku se všemi tlačítky tam, kde jsou na vaší, a křížek svítí dvě šipky na úhlopříčce.
- Kontrola: Každý ovládací prvek se rozsvítí, než postavíte rozložení.
Tlačítka jsou očíslovaná tak, jak jsou vytištěna na páčce, takže co čtete, to přiřazujete.
Hrajte hru na klávesnici s páčkou
V InputConfig je každý směr osy vlastní řádek, takže páčka jsou čtyři řádky a otáčení dva. Řádek drží svou klávesu, dokud je osa za mrtvou zónou řádku, ve výchozím nastavení 25 procent rozsahu. Adjust live v možnostech řádku tento bod posune, zatímco sledujete páčku. Stiskněte Scan na řádku a pohněte ovládacím prvkem, který myslíte, a řádek se k němu přiřadí. Pro hru, která létá z kláves:
| Ovládací prvek | Posílá |
| Páčka dopředu a dozadu | Klávesy pitch hry |
| Páčka doleva a doprava | Klávesy roll |
| Otáčení | Klávesy yaw |
| Spoušť | Střelbu, nebo hlavní akci |
| Palcové tlačítko | Druhou akci |
| Křížek | Klávesy kamery nebo rozhlédnutí |
- Klávesy. Zapnuto, nebo vypnuto, takže malé vychýlení se počítá jako plné, jakmile překročí mrtvou zónu.
- Ovládání myší. Pro hru, která se řídí myší, dejte řádkům páčky místo toho Mouse Motion a zapněte Variable Sensitivity. Malé vychýlení pak hýbe pomalu a plné vychýlení rychle.
- Plynová páka. Zůstane, kde ji necháte, takže se hodí pro klávesu, která má zůstat držená, například zrychlení, nebo pro řádek posouvání na zoom, spíš než pro klávesu, na kterou klepáte.
Kerbal Space Program má rozložení pro úplný let na gamepadu, které můžete přizpůsobit. Pro plynulé řízení použijte Mouse Motion s Variable Sensitivity, protože klávesy dávají jen zapnuto, nebo vypnuto.
Pokud ovládací prvek nic nedělá
Vylezte po tomto žebříku, od nejmenšího kroku:
- Zkontrolujte System Information. Pokud páčka není pod USB, zkuste redukci bez rozbočovače.
- Sledujte Live Visualizer. Pokud se ovládací prvek tam rozsvítí, páčka je v pořádku a otázkou je řádek.
- Snižte mrtvou zónu. Řádek, který spustí pozdě, potřebuje posunout svůj bod pomocí Adjust live.
- Zkontrolujte dva čtenáře. Pokud páčku čte simulátor letu, pro něj přednastavení InputConfig zastavte.
Pokud Live Visualizer ovládací prvek vidí, může ho použít jakýkoli řádek.
Co nedokáže
- Force feedback. Extreme 3D Pro ho nemá, takže tam není co chybět.
- Předstírat joystick. InputConfig nedělá z páčky něco, co hra bere jako ovladač. Posílá vstup klávesnice a myši, takže hra, která přijímá jen joystick, si musí páčku číst sama.
InputConfig promění páčku v klávesy a pohyb myši, kterým rozumí každá hra.
Stručně
- Simulátory letu. Zapojte a nastavte v obrazovce joysticku simulátoru.
- Hry na klávesnici. Vytvořte řádek pro každý směr osy a tlačítko v InputConfig a každý vyplňte pomocí Scan.
- Hry s myší. Použijte Mouse Motion s Variable Sensitivity na řádcích páčky.
Nepotřebuje ovladač ani nastavovací aplikaci, takže je připravena hned po zapojení.
Funguje Logitech Extreme 3D Pro na Macu?
Ano. Mac ho čte bez ovladače. X-Plane ho čte přímo a InputConfig namapuje jeho páčku, otáčení, plyn, křížek a 12 tlačítek na klávesy nebo pohyb myši pro ostatní hry.
Existuje pro Extreme 3D Pro ovladač pro Mac?
Není potřeba. Je to standardní USB joystick a Mac ho čte jako joystick.
Čte InputConfig plné rozlišení páčky Extreme 3D Pro?
Ano. Osy páčky jsou 10bitové hodnoty, které nevycházejí na celé bajty, a InputConfig 1.6 je dekóduje v této velikosti, takže projde celý rozsah.
Může Extreme 3D Pro hýbat ukazatelem Macu?
Ano, s mapovačem. V InputConfig dejte čtyřem směrům páčky Mouse Motion a zapněte Variable Sensitivity.
