Čeština
Ovladač PS5 na Macu nevibruje
DualSense, který se k Macu připojí a ve hře funguje, ale nikdy nezavibruje, je téměř vždy v pořádku. macOS jeho vibrační motory podporuje, ale hra ovladačem vibruje, jen když o to vývojář macOS požádal, a mnoho her a portů pro Mac to nikdy neudělalo. Nejdřív motory otestujte, abyste věděli, který z těch dvou případů řešíte.
Stáhnout InputConfig z Mac App StoruInputConfig je zdarma v Mac App Storu. macOS 14 nebo novější, bez účtu, bez sledování, open source.
  1. V Nastavení systému otevřete Game Controllers, vyberte DualSense a klikněte na Identify.
  2. Nebo aktivujte předvolbu Haptic Feedback v InputConfig a stiskněte čtyři čelní tlačítka.
  3. Pokud nic nezabzučí, připojte kabel USB-C a zkuste to znovu.
  4. Pokud zabzučí jen na kabel, zapomeňte ovladač a znovu ho spárujte přes Bluetooth.
Otestujte motory
Dva způsoby, oba za minutu:
  • Nastavení systému. V postranním panelu otevřete Game Controllers, vyberte DualSense a klikněte na Identify. U gamepadu, který to podporuje, se tím přehraje haptický vzorec.
  • Čtyři síly. Nainstalujte si InputConfig, zdarma v Mac App Store, aktivujte jeho předvolbu Haptic Feedback, klikněte do textového pole a stiskněte Cross, Circle, Square a Triangle. Každé napíše písmeno a zavibruje, od 30 procent u Cross po 100 u Triangle.
Potom výsledek vyhodnoťte:
  1. Zabzučí. Ovladač, připojení i Mac jsou v pořádku a důvod je ve hře.
  2. Nezabzučí. Připojte ovladač kabelem USB-C a zkuste to znovu.
  3. Pořád nic ani na kabel. Chyba je v ovladači.
Všechny případy, ovladač po ovladači, jsou na stránce jak otestovat vibrace ovladače na Macu.
Zjistěte, proč hra nevibruje
Vibraci musí poslat hra. Na Macu jde přes herní rámec ovladačů od Applu a hra, která ten kód nikdy nenapsala, dostane tlačítka a páky, ale žádnou vibraci.
  • Hry pro Windows ve vrstvě kompatibility. Ze stejného důvodu je to náhodné. Tento případ pokrývá stránka o CrossOveru.
  • Hry ve Steamu. Steam Input stojí mezi hrou a ovladačem, takže stojí za to zkusit pro tu jednu hru v nastavení ovladače Steam Input zapnout i vypnout.
Nic z toho nemůže aplikace pro ovladače opravit zvenku hry.
Když to bzučí na kabel, ale ne přes Bluetooth
Pak je problém v bezdrátovém spojení, ne v motorech.
  • Vy: V Nastavení systému, Bluetooth ovladač zapomeňte, potom podržte PS a Create, dokud nezačne blikat světelná lišta, a připojte ho znovu.
  • macOS: Spáruje ho načisto.
  • Kontrola: Test motorů zopakujte přes Bluetooth.
Pokud se navíc čas od času odpojuje, opravy najdete na stránce ovladač PS5 se pořád odpojuje.
Co Mac neumí
Na Macu dostanete vibraci: motory, silnější nebo slabší. Texturované haptické efekty her pro PS5 a odpor adaptivních spouští její součástí nejsou a InputConfig je nepřidává. Pokud se hra na Macu zdá plošší než stejná hra na PS5, je to ten rozdíl.
Přidejte vibraci k tomu, co stisknete
InputConfig umí ovladač rozvibrovat, když se spustí některá z vašich vlastních vazeb.
  • Vy: V Options řádku zaškrtněte pod Feedback položku Vibrate a nastavte Strength, 10 až 100 procent, a Duration, od ťuknutí po dvě sekundy.
  • InputConfig: Ovladač zavibruje pokaždé, když se tento řádek spustí.
  • Kontrola: Stiskněte ovládací prvek a ucítíte bzučení.
Pole Feedback v Options řádku v InputConfig se zaškrtnutým Vibrate, Strength na 60 procentech a krátkým Duration.
Figure 1. Vibrate pod Feedback, s vlastním Strength a Duration pro ten jeden řádek.
Doporučuji ho použít u řádků, jejichž výsledek nevidíte, třeba makro nebo skrytá zkratka, abyste cítili, že prošly. Funguje na DualSense, DualSense Edge a DualShock 4 přes Bluetooth i USB a na ovladačích Xbox přes macOS. Vibrace hry sám nepřenáší a k výbuchům ve hře vibraci nepřidává. Krok za krokem: jak rozvibrovat ovladač na Macu.
Stručně
  • Nejdřív test. Použijte Identify v Game Controllers nebo předvolbu Haptic Feedback.
  • Zabzučí. Hra prostě vibraci neposílá.
  • Bzučí jen na kabel. Znovu ho spárujte přes Bluetooth.
Klidný ovladač ve hře pro Mac je většinou tichá hra, ne rozbitý gamepad.
Vibruje ovladač PS5 na Macu?
Ano. Motory na Macu fungují, ve hrách, které vibraci posílají, i v aplikacích jako InputConfig. Mnoho her pro Mac ji neposílá, a proto může ovladač působit mrtvě.
Funguje vibrace na Macu přes Bluetooth?
Ano. Hry, které vibraci používají, ji mohou používat přes Bluetooth a InputConfig rozvibruje DualSense, DualSense Edge i DualShock 4 přes Bluetooth i USB.
Dá se vibrace DualSense na Macu otestovat bez PS5?
Ano. Klikněte na Identify u ovladače v Nastavení systému, Game Controllers, nebo aktivujte předvolbu Haptic Feedback v InputConfig a stiskněte čtyři čelní tlačítka. Každé zavibruje jinou silou.
Fungují adaptivní spouště na Macu?
Přes InputConfig ne. Ten čte spouště jako analogové vstupy a jejich odpor nechává být. Odpor by si musela nastavit sama hra pro Mac.
