Čeština
Jak otestovat vibrace ovladače na Macu
Nejrychlejší test je v macOS: otevřete Nastavení systému, v postranním panelu klikněte na Herní ovladače, vyberte ovladač a klikněte na Identify. U padu, který to podporuje, to přehraje haptický vzor.
Chcete-li motory cítit v různých silách, použijte přednastavení Haptic Feedback v InputConfig, bezplatném mapovači, který vyvíjím. Pokud ani jeden nepřiměje pad zabzučet tam, kde má, připojte ho kabelem a zkuste to znovu, než začnete podezřívat motory.
  1. Otevřete Nastavení systému, Herní ovladače, vyberte ovladač a klikněte na Identify.
  2. Nainstalujte InputConfig, vyberte přednastavení Haptic Feedback a klikněte na Activate.
  3. Klikněte do textového pole a pak stiskněte čtyři tlačítka na přední straně, abyste ucítili čtyři síly.
  4. Pokud nic nezabzučí, připojte kabel a zkuste to znovu.
  5. Až skončíte, přednastavení vypněte přes Deactivate.
Krok 1: Stiskněte Identify v Nastavení systému
Herní ovladače se objeví v postranním panelu Nastavení systému, jakmile je ovladač připojen.
  • Vy: Vyberte pad a klikněte na Identify.
  • macOS: Blikne světly nebo přehraje haptický vzor. Je určen k rozlišení dvou stejných ovladačů, takže sílu nevyberete.
  • Kontrola: Zabzučení tady dokazuje, že motory, připojení i macOS fungují.
Pokud ovladač v seznamu vůbec není, Mac ho nevidí a problém je v párování: začněte u ovladač není na Macu rozpoznán. Zabzučení po Identify potvrdí hardware během deseti sekund.
Krok 2: Ucítěte čtyři síly v InputConfig
Přednastavení Haptic Feedback dá každému tlačítku na přední straně jinou sílu.
  • Vy: Nainstalujte InputConfig, zdarma v Mac App Store. Vyberte přednastavení Haptic Feedback v postranním panelu, klikněte na Activate a otevřete TextEdit nebo klikněte do libovolného textového pole, aby měla písmena kam jít.
  • InputConfig: Každé tlačítko na přední straně napíše své písmeno a zavibruje.
  • Kontrola: Stiskněte Cross, Circle, Square a Triangle na PlayStation padu, nebo A, B, X a Y na padu Xbox. Ucítíte 30, 60, 85 a 100 procent.
InputConfig s přednastavením Haptic Feedback v chodu: Live Visualizer ukazuje DualSense se oranžovým světelným pruhem a čtyřmi tlačítky označenými jako světlé, střední, silné a nejsilnější rumble.
Figure 1. Přednastavení Haptic Feedback: čtyři tlačítka, čtyři síly a oranžový světelný pruh, když běží.
Na PlayStation padu se při běhu přednastavení rozsvítí i světelný pruh oranžově, takže se ve stejné minutě otestuje i světlo. Až skončíte, přednastavení deaktivujte, aby tlačítka na přední straně přestala psát.
Vyzkoušejte delší zabzučení
Čtyři řádky přednastavení jsou krátké impulzy. Chcete-li motory držet zapnuté, otevřete přednastavení přes Edit, otevřete Options u jednoho řádku a přetáhněte Duration na dvě sekundy. Dlouhé zabzučení se posuzuje lépe než krátký impulz, zvlášť na DualSense, jehož nejkratší záchvěvy jsou měkké.
InputConfig řídí oba motory stejnou silou, takže nedokáže otestovat levý a pravý motor zvlášť.
Pozor na testery v prohlížeči
Existují testery vibrací, které běží na webové stránce. Používají vlastní podporu ovladačů prohlížeče a to, zda zahrnuje rumble na Macu, závisí na prohlížeči i ovladači. Pokud tester v prohlížeči nechá pad stát, ale Identify nebo přednastavení ho rozbzučí, ovladač je v pořádku a limitem je prohlížeč.
Přečtěte výsledek
Každý výsledek ukazuje na jednu část řetězce:
  • V testu bzučí, ale ve hře ne. Ovladač je v pořádku. Hra o rumble z macOS nežádá, což je časté. Ovladač PS5 na Macu nevibruje vysvětluje proč a co se dá změnit.
  • Bzučí po kabelu, ale ne přes Bluetooth. Problém je bezdrátové připojení. Zapomeňte ovladač v Nastavení systému, Bluetooth, a spárujte ho znovu. Pořád se odpojuje pokrývá zbytek.
  • Po kabelu nic, v obou testech, u padu, který by měl vibrovat. Motory nebo deska uvnitř ovladače. Druhý ovladač, který projde stejným testem, to rozhodne.
  • Obecný USB pad, arkádová páka nebo volant stojí. Očekávané. InputConfig je čte přímo a nic jim nevrací, takže nemá způsob, jak jejich motory rozběhnout, i kdyby je měly.
Otestujte po kabelu, než rozhodnete, že motory jsou mrtvé.
Znejte zvláštnosti jednotlivých ovladačů
  • DualSense a DualSense Edge. Tyto vytvářejí rumble haptickými aktuátory, které potřebují asi pětinu sekundy, než dosáhnou síly, takže velmi krátké zabzučení působí měkce. InputConfig z tohoto důvodu přehrává na těchto padech nejkratší zabzučení s délkou 220 ms.
  • DualShock 4. Stejný test platí. Rumble posílá stejným typem zprávy jako DualSense.
  • Ovladače Xbox. InputConfig používá haptiku macOS, stejnou cestu, jakou používá Identify.
  • Steam Controller od Valve z roku 2026. V InputConfig rumbluje, když Steam není spuštěn. Podpora je nová ve verzi 1.6 a je experimentální.
  • Switch 2 Pro Controller přes USB. InputConfig jeho rumble neovládá.
Adaptivní spouště tady otestovat nelze, protože InputConfig nenastavuje jejich odpor.
Stručně
  • Nejdřív. Použijte Identify v Nastavení systému, Herní ovladače.
  • Potom. Zkuste přednastavení Haptic Feedback, kde čtyři tlačítka na přední straně dávají čtyři síly.
  • Pokud pořád stojí. Zkuste kabel a pak druhý ovladač, než vinit motory.
Pokud test bzučí a hra ne, tichá je hra.
Jak otestuji vibrace ovladače PS5 na Macu?
Vyberte DualSense v Nastavení systému, Herní ovladače a klikněte na Identify. Pro čtyři síly aktivujte přednastavení Haptic Feedback v InputConfig a stiskněte Cross, Circle, Square a Triangle.
Jak otestuji vibrace ovladače Xbox na Macu?
Stejně: Identify v Nastavení systému, Herní ovladače, pak přednastavení Haptic Feedback v InputConfig, kde stisknete A, B, X a Y.
Můžu otestovat vibrace DualSense bez PS5?
Ano. Vše na této stránce běží jen na Macu, přes Bluetooth nebo USB-C.
Můj ovladač vibruje v testu, ale ve hře ne. Je rozbitý?
Ne. Hra na Macu neposílá rumble. Mnoho her a portů na Macu ho nikdy nepřidalo.
Můžu na Macu otestovat adaptivní spouště?
Ne s InputConfig. Čte spouště jako analogové vstupy a nenastavuje jejich odpor, takže tam není co cítit.
