Čeština
Proč ovladač na Macu potřebuje Monitorování vstupu
Protože ten ovladač je zároveň klávesnice. Některé arkádové páčky, ovladače bez páčky, makro pady a adaptéry se k Macu vedle herního pada hlásí jako malá klávesnice nebo klávesnicová podložka, a macOS všechno, co umí psát, schovává za oprávnění Monitorování vstupu. Aplikace, která chce takové zařízení číst přímo, potřebuje tento přepínač, a to i pro polovinu s padem.
Běžné ovladače PlayStation, Xbox a Switch se to netýká: macOS je čte přes vlastní podporu ovladačů, bez jakéhokoli oprávnění. InputConfig, bezplatný mapovač, který vyvíjím, Monitorování vstupu nikdy nevyžaduje. Řekne vám, kdy ho ovladač potřebuje, a volbu nechá na vás.
- Otevřete InputConfig, Devices, a klikněte na ovladač označený (needs Input Monitoring).
- V Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Monitorování vstupu zapněte InputConfig. Pokud v seznamu chybí, přidejte ho tlačítkem plus.
- Přepněte zpět do InputConfig. Ovladač načte, když se aplikace dostane do popředí.
- Pokud se pořád neobjeví, ukončete InputConfig a znovu ho otevřete.
Zjistěte, zda je váš ovladač jedním z nich
Tohle jsou ovladače, které nesou klávesnici:
- Arkádové páčky a ovladače bez páčky. Některý firmware přidá klávesnici, často pro tlačítka menu nebo režim klávesnice.
- Makro pady a boxy s tlačítky. Posílají klávesy a zároveň hlásí tlačítka.
- Další ovladače a adaptéry. Jakékoli zařízení, které vedle svých tlačítek hlásí klávesnici nebo klávesnicovou podložku.
- Steam Controller z roku 2026 (experimentální). Přes Bluetooth ho může macOS představit spolu s jeho klávesnicí v režimu lizard. Tento případ popisuje stránka Steam Controller.
macOS také některá zařízení označí jako vyžadující autorizaci sám. Pravidlo je v obou případech stejné: žádné Monitorování vstupu, žádné přímé čtení.
Potvrďte, že je to ten problém
Znamením je ovladač, který je připojený, možná dokonce něco napíše, ale nikdy se neobjeví nahoře v postranním panelu InputConfig.
- Vy: Otevřete InputConfig, Devices v nabídkové liště.
- InputConfig: Uvede ovladač, který tohle oprávnění zadržuje, jako jeho jméno následované (needs Input Monitoring).
- Kontrola: Pokud vidíte tuto značku, další oddíl je vaše oprava.
Pokud máte v Nastavení, Advanced zapnuto Show the activity log, protokol ve spodní části hlavního okna také říká, že zařízení se chová jako klávesnice, takže ho macOS nechá číst InputConfig jen s Monitorováním vstupu.
Pokud je v nabídce zařízení ovladač šedě s jiným důvodem, například jako pad ve stylu Xbox 360, Monitorování vstupu nepomůže. Ovladače Xbox 360 na Macu tento případ vysvětlují. Nabídka Devices uvádí důvod, takže si ho přečtěte, než cokoli změníte.
Zapněte Monitorování vstupu pro InputConfig
Krok 1: Otevřete nastavení
- Vy: V InputConfig otevřete v nabídce InputConfig položku Devices a klikněte na ovladač označený (needs Input Monitoring).
- macOS: Otevře Nastavení systému na Soukromí a zabezpečení, Monitorování vstupu.
- Kontrola: Jste na seznamu Monitorování vstupu. Můžete tam jít i sami.
Nastavení systému: Okno, které otevřete ručně.
Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Monitorování vstupuCo se stane: Uvidíte každou aplikaci, která smí číst vstupní zařízení, každou s přepínačem.
Krok 2: Zapněte přepínač
- Vy: Zapněte přepínač vedle InputConfig. Pokud InputConfig v seznamu není, klikněte pod seznam na tlačítko přidat a v Aplikacích vyberte InputConfig.
- macOS: Dovolí InputConfig otevřít ovladače, které nesou klávesnici.
- Kontrola: Přepínač vedle InputConfig je zapnutý.
Krok 3: Přepněte zpět
- Vy: Přepněte zpět do InputConfig.
- InputConfig: Při každém přepnutí do popředí kontroluje znovu a začne ovladač číst, bez nutnosti ho odpojovat.
- Kontrola: Ovladač se teď objeví nahoře v postranním panelu.
Jeden přepínač, pak přepněte InputConfig do popředí, a ovladač se načte.
Vylezte po žebříku, nejmenší krok první:
- Přepněte InputConfig do popředí. Při každém přepnutí oprávnění znovu kontroluje.
- Ukončete InputConfig a znovu ho otevřete. Tím se oprávnění načte znovu.
- Znovu si přečtěte nabídku Devices. Pokud značka zmizela, ale položka je šedě s jiným důvodem, ovladač má jiný problém, například protokol, který macOS nedokáže číst. Stránka arkádových páček má režimy podle výrobců.
Ovladač nikdy nemusíte odpojovat, aby oprávnění začalo platit.
Vězte, co povolujete
Monitorování vstupu umožňuje aplikaci číst vstup z klávesnice a dalších vstupních zařízení, zatímco používáte jiné aplikace. Je to skutečné oprávnění, takže ho dávejte jen aplikacím, kterým důvěřujete.
- Co se mění. macOS nechá InputConfig otevřít ovladače, které nesou klávesnici. Nic jiného se nehýbe.
- Co zůstává stejné. Klávesnice vašeho Macu se čte stejně jako dřív, přes oprávnění Accessibility, tedy Zpřístupnění, a jen tehdy, když ji používá předvolba nebo Scan. Toto čtení je jen poslouchání, takže přiřazená klávesa dál píše normálně a klávesy ze všech klávesnic se počítají jako stejná klávesa.
- Co můžete ověřit. Verze z Mac App Store je v sandboxu bez oprávnění k síti a zdrojový kód je na GitHubu.
- Jak to vrátit. Přepínač později vypněte a ovladač se přestane číst přímo. Nic jiného v aplikaci se nemění.
Oprávnění přidá jednu věc, čtení klávesnicových ovladačů, a můžete ho kdykoli vzít zpět.
Pokud ho nechcete povolit
Existují tři způsoby, jak to obejít, od nejmenšího úsilí po největší:
- Použijte jeho klávesy tak, jak jsou. Pokud páčka posílá klávesy, tyto klávesy se do předvoleb dostanou přes Zpřístupnění jako vstup Keyboard Key, takže k nim řádek může přidat akci. Také dál píší svou vlastní klávesu, protože InputConfig klávesy poslouchá, místo aby je nahrazoval.
- Změňte režim ovladače. Mnoho páček má režim PC, DirectInput nebo Switch bez části s klávesnicí. Stránka arkádových páček má režimy podle výrobců.
- Použijte vlastní ovládání hry. Hra nebo emulátor, který čte zařízení sám, InputConfig vůbec nepotřebuje.
Přepnutí páčky do režimu bez klávesnice tu otázku úplně vyřeší.
Další aplikace, které to chtějí
Monitorování vstupu se u ovladačů objevuje i z jiných důvodů:
- Steam. Na novějším macOS se na něj ptá dřív, než Steam Input uvidí pad. Viz ovladač funguje na Macu, ale ne ve Steamu.
- OpenEmu. Potřebuje ho pro klávesnici. Viz ovladač v OpenEmu nefunguje.
Jsou to jejich vlastní požadavky. Jak se Monitorování vstupu liší od Zpřístupnění a jak posoudit jakoukoli aplikaci, která chce jedno nebo druhé, je na stránce oprávnění Zpřístupnění na Macu. Každá aplikace se ptá ze svých vlastních důvodů, takže povolujte aplikaci od aplikace.
Stručně
- Proč. Ovladač hlásí také klávesnici a macOS hlídá všechno, co umí psát.
- Jak poznat. InputConfig, Devices ukazuje ovladač s (needs Input Monitoring).
- Oprava. Klikněte na tu položku, zapněte InputConfig v Monitorování vstupu a přepněte zpět.
- Alternativa. Dejte páčku do režimu bez klávesnice, nebo používejte její klávesy tak, jak jsou.
Běžné herní ovladače toto oprávnění nikdy nepotřebují, potřebují ho jen ty, které umí psát.
Potřebuje InputConfig Monitorování vstupu?
Jen u ovladače, který se také hlásí jako klávesnice, například u některých arkádových páček a makro padů. Herní ovladače, zařízení MIDI a vlastní klávesnice a myš Macu fungují bez něj. InputConfig ho nikdy nevyžaduje. Nabídka Devices vám řekne, kdy ovladač ho potřebuje.
Je bezpečné povolit Monitorování vstupu?
Umožňuje aplikaci číst, co píšete, když používáte jiné aplikace, takže ho povolujte jen aplikacím, kterým důvěřujete. Kdykoli ho můžete vypnout v Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Monitorování vstupu.
Proč se mi moje arkádová páčka nezobrazuje v InputConfig?
Obvykle jedna ze dvou věcí. V režimu Xbox nebo XInput většina páček mluví protokolem, který macOS nedokáže číst. Přepněte do režimu PC, DirectInput nebo Switch. Pokud má páčka také část s klávesnicí, potřebuje Monitorování vstupu. Nabídka Devices v InputConfig ukazuje, která to je.
Musím po povolení Monitorování vstupu restartovat?
Obvykle ne. InputConfig kontroluje znovu, když se vrátí do popředí, a začne ovladač číst. Pokud se pořád neobjeví, ukončete InputConfig a znovu ho otevřete.
Jaký je rozdíl mezi Monitorováním vstupu a Zpřístupněním?
Zpřístupnění umožňuje aplikaci ovládat Mac, například posílat klávesy a kliky. Monitorování vstupu umožňuje číst vstupní zařízení přímo. Mapovač potřebuje Zpřístupnění, aby mohl cokoli poslat. InputConfig potřebuje Monitorování vstupu jen pro ovladače, které nesou klávesnici.
