Čeština
Ovladač v emulátoru na Macu nefunguje
Téměř vždy je to nastavení v emulátoru. Každý větší emulátor na Macu čte ovladače sám, přes vlastní nastavení vstupu, takže pad, který funguje všude jinde a v emulátoru nedělá nic, obvykle má vybrané špatné zařízení, špatný ovladač vstupu nebo mapování, které nikdy nebylo nastaveno. Ukážu vám, kde každý z nich toto nastavení uchovává a co obvykle pomůže. Mapovač jako InputConfig není oprava pro většinu z nich a řeknu, kde je.
Nejdřív zkontrolujte, že Mac pad vidí
  • Vy: Otevřete Nastavení systému, v postranním panelu klikněte na Herní ovladače a potom stiskněte tlačítko.
  • macOS: Vypíše pad a rozsvítí tlačítko, pokud ho bere jako herní ovladač.
  • Kontrola: Pokud je váš pad vypsaný a reaguje, problém je v emulátoru.
Pokud chybí, může být v pořádku. Pady USB SNES, obecné USB gamepady, arkádové páčky a enkodéry jsou prosté zařízení HID, které se v tomto seznamu nikdy neobjeví. Podržte Option, otevřete menu Apple, zvolte System Information a klikněte na USB: pad vypsaný tam se k Macu dostává a emulátory ho čtou přímo. Pokud je na žádném z těchto míst, začněte článkem ovladač není na Macu rozpoznán.
Při testu ukončete Steam: jeho vrstva ovladačů může do emulátorů posílat vlastní klávesy, což dokumentace PCSX2 uvádí výslovně.
Oprava v Dolphinu (GameCube a Wii)
  • Vy: Otevřete Controllers, nastavte port 1 na Standard Controller a klikněte na Configure. Zvolte svůj pad v nabídce Device nahoře, ne položku klávesnice.
  • Dolphin: Čte ten pad pro port 1.
  • Kontrola: Klikněte na každý slot a stiskněte tlačítko, které chcete. Živé pruhy ukážou, zda čte.
  • Pad chybí v nabídce Device. Nejdřív ho připojte a potom stiskněte Refresh vedle nabídky, nebo restartujte Dolphin.
  • Hry pro Wii. Použijte stejně Emulated Wii Remote v sekci Wii.
  • Hra ignoruje pad, když není Dolphin v popředí. Zapněte Background Input ve stejném okně.
Pad PS5, PS4 nebo Xbox fungují na Macu tímto způsobem. Ještě nebylo ověřeno, že čtečka klávesnice Dolphinu na Macu přijímá klávesy poslané mapovačem, takže u Dolphinu zůstaňte u jeho vlastního nastavení ovladačů. Nastavení ovladače pro Dolphin na Macu má úplný postup se skutečnými ovladači Wii Remote a adaptérem GameCube.
Oprava v PCSX2 (PlayStation 2)
  1. Přejděte do Settings, Controllers a nechte zapnutý zdroj vstupu SDL. Dokumentace PCSX2 ho nazývá doporučeným zdrojem a uvádí, že funguje pro většinu ovladačů.
  2. U oficiálního DualSense nebo DualShock 4 zapněte také DualShock 4 / DualSense Enhanced Mode, který PCSX2 doporučuje pro správné vibrace a ovládání světla.
  3. Otevřete Controller Port 1 (mapujte nejdřív port 1, hry tam čekají prvního hráče), klikněte na Automatic Mapping a vyberte svůj pad.
  4. Pokud Automatic Mapping řekne, že pad není podporován, namapujte každé tlačítko ručně: klikněte na slot a stiskněte tlačítko.
PCSX2 se dá hrát i na klávesnici a bere klávesy z mapovače jako každá jiná aplikace na Macu, ale s padem, který tam už čte, není žádný důvod. Nastavení ovladače pro PCSX2 na Macu má úplný postup.
Oprava v RetroArch
Přejděte do Settings, Input, RetroPad Binds, Port 1 Controls a zvolte Set All Controls, abyste svázali každé tlačítko postupně. Pokud je pad mrtvý, lezte po tomto žebříku, nejmenší krok první:
  1. Změňte ovladač. Na Macu má RetroArch tři: hid, mfi a sdl2, a pad, který je mrtvý v jednom, často funguje v jiném. Změňte to v Settings, Drivers, Controller a potom restartujte RetroArch.
  2. Sladěte ovladač s padem. Ovladač mfi jde přes podporu herních ovladačů od Applu, takže vidí jen pady vypsané v Herních ovladačích. U USB SNES padu nebo jiného prostého USB padu použijte hid nebo sdl2.
  3. Uložte profil. Až to bude fungovat, zvolte Save Controller Profile, aby byl pad příště rozpoznán.
Pro zkratky doporučuje dokumentace libretro svázat tlačítko Enable Hotkeys, aby zkratky fungovaly jen tehdy, když je drženo. Výchozí klávesnicové zkratky jsou F2 pro uložení stavu, F4 pro načtení, mezerník pro rychlý posun a F1 pro menu. Výchozí klávesy hráče jsou stejné, které posílá rozvržení Emulator / Arcade, kromě Select. Nastavení ovladače pro RetroArch na Macu má úplný postup.
Oprava v PPSSPP (PSP)
  • Vy: Přejděte do Settings, Controls, Control mapping. Klikněte na tlačítko PSP a potom stiskněte tlačítko na padu.
  • PPSSPP: Sváže tlačítko, které jste stiskli.
  • Kontrola: Pokud pad na té obrazovce nic nedělá, PPSSPP ho vůbec nevidí. Ukončete Steam, pad znovu připojte a znovu otevřete PPSSPP.
Oprava v OpenEmu, DOSBoxu a ScummVM
  • OpenEmu. Má vlastní dvě oprávnění macOS, Monitorování vstupu a Bluetooth, a to je obvyklá oprava: OpenEmu s ovladačem nefunguje.
  • DOSBox a ScummVM. Jsou jiné, protože hry uvnitř byly navrženy pro klávesnici a myš. Průvodce retro hrami má rozvržení pro obojí.
Kde se hodí InputConfig a kde ne
InputConfig posílá události klávesnice a myši. Nevytváří virtuální ovladač, takže nemůže udělat z klávesnice gamepad pro emulátor a nedokáže opravit pad, který ho emulátor čte špatně. Pomůže tam, kde:
  • Zkratky na volných tlačítkách. Uložit stav, načíst stav, rychlý posun a menu jsou ve většině emulátorů klávesové zkratky. InputConfig je dá na tlačítka, která emulátor nechává nesvázaná, například na pádlo DualSense Edge nebo na klik touchpadu.
  • Mac kolem emulátoru. Stejný pad pohybuje ukazatelem po knihovně her a v dialozích se soubory a Open App může emulátor spustit z tlačítka.
  • Kontrola padu. Live Visualizer rozsvítí každé ovládání, když ho stisknete, včetně prostých USB padů, takže vidíte, že Mac stisk dostává, dřív než obviníte emulátor.
  • Emulátory jen pro klávesnici. Emulátory v prohlížeči a některé starší porty čtou jen klávesy. Pro ně je rozvržení Emulator / Arcade.
Live Visualizer v aplikaci InputConfig kreslí USB pad ve stylu SNES s rozsvíceným tlačítkem A během stisku.
Figure 1. Pokud Live Visualizer rozsvítí tlačítko, Mac stisk dostává a místo k hledání je nastavení emulátoru.
Nemapujte tlačítka, která emulátor také čte, jinak každý stisk dorazí dvakrát. Dejte emulátoru vlastní předvolbu a zapněte automatické přepínání, takže se aktivuje, kdykoli je emulátor v popředí. InputConfig je zdarma v Mac App Store, potřebuje macOS 14 nebo novější.
Stručně
  • Nejdřív zkontrolujte Mac. Podívejte se do Herních ovladačů, nebo u prostých USB padů v System Information, USB.
  • Vyberte zařízení v emulátoru. To znamená nabídku Device v Dolphinu, zdroj SDL v PCSX2 nebo ovladač v RetroArch.
  • Mapovač pro doplňky. Je na zkratky na volných tlačítkách, ne na samotný pad.
Vlastní nastavení vstupu emulátoru většinu z toho opraví za minutu.
Proč můj ovladač PS5 nefunguje v Dolphinu na Macu?
Obvykle proto, že nabídka Device v okně ovladačů Dolphinu je stále na klávesnici. Otevřete Controllers, na portu 1 zvolte Configure, v nabídce Device vyberte DualSense, pokud chybí, stiskněte Refresh, a namapujte tlačítka.
Proč PCSX2 nerozpoznává můj ovladač na Macu?
Zkontrolujte, že je zapnutý zdroj vstupu SDL v Settings, Controllers, potom použijte Automatic Mapping na Controller Port 1. U padu Sony zapněte DualShock 4 / DualSense Enhanced Mode. Pokud je Steam otevřený, ukončete ho.
RetroArch na Macu nevidí můj ovladač. Co mám změnit?
Zkuste jiný ovladač v Settings, Drivers, Controller (hid, mfi nebo sdl2), restartujte RetroArch a potom ho svažte v Settings, Input, RetroPad Binds.
Proč můj USB ovladač SNES nefunguje v emulátoru na Macu?
Je to prosté zařízení USB, takže není v Nastavení systému, Herní ovladače, a emulátor, který čte jen tam, ho přehlédne. V RetroArch použijte ovladač hid nebo sdl2. V OpenEmu ho přiřaďte v Controls. Viz USB ovladače SNES na Macu.
Můžu na Macu proměnit klávesnici v ovladač pro emulátor?
Ne s InputConfig. Posílá klávesy a události myši, ne virtuální gamepad. Každý tady uvedený emulátor lze svázat s klávesnicí přímo v jeho vlastním nastavení vstupu.
Potřebuje Mac pro ovladač v emulátorech ovladač?
Ne. Pady PlayStation, Xbox a Switch Pro fungují bez ovladače na aktuálním macOS a obecné USB pady a pady ve stylu SNES se čtou jako zařízení HID bez jakékoli instalace. Jedinou výjimku, na kterou lidé narážejí, je kabelový Xbox 360, který macOS nepodporuje vůbec.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
