Čeština
Jak zrychlit nebo zpomalit myš ovladače na Macu
Vyberte předvolbu v InputConfig a přetáhněte Pointer speed. Ten jeden posuvník na stránce předvolby nad Live Visualizer zrychlí nebo zpomalí každý pohyb ukazatele v předvolbě, od ×0,10 do ×5,00, ať ukazatel ovládá páčka, touchpad PS5 nebo gyroskop. ×1,00 nechá každý řádek tak, jak byl nastaven.
Je nový v InputConfig 1.6 a téměř vždy je to správný první krok. Zbytek této stránky je pro případy, kdy jeden posuvník nestačí: ukazatel, který krásně přejede obrazovku, ale nedokáže trefit malé tlačítko, nebo ukazatel, který se po puštění páčky pomalu dál plazí.
- Vyberte předvolbu v postranním panelu InputConfig.
- Přetáhněte Pointer speed na stránce předvolby: doleva je pomaleji, doprava rychleji a 1,00 nechá řádky tak, jak jsou.
- Pro jemnější ladění otevřete editor a nastavte Speed, křivku a Ramp-up na řádcích páčky.
Vyberte opravu od nejmenší
Projděte tento žebřík od nejmenšího kroku a zastavte, když ukazatel sedí:
- Pointer speed. Všechno je příliš rychlé nebo příliš pomalé. Viz přetažení Pointer speed.
- Speed na jednom řádku. Jedno ovládání se má lišit od druhého. Viz nastavení Speed na jednom řádku.
- Křivka. Dost rychlé, ale těžko se míří. Viz pomalu uprostřed, rychle na okraji.
- Ramp-up. Přestřelí malé cíle. Viz přidání Ramp-up pro malé pohyby.
- Pomalý režim. Jedna rychlost nezvládne velký displej i zaškrtávací políčko. Viz přidání pomalého režimu pro malé cíle.
V Nastavení systému nic nepomůže. Posuvník Tracking speed v Myš nebo Trackpad mění vaši skutečnou myš a trackpad. Ovladač se nedotkne, protože macOS ovladač nikdy neproměňuje v ukazatel. Aplikace, která pohybuje ukazatelem, také nastavuje jeho rychlost, takže oprava je v ní.
- Vy: Vyberte předvolbu a přetáhněte Pointer speed na jejím panelu: doleva je pomaleji, doprava rychleji.
- InputConfig: Vynásobí najednou každý řádek ukazatele v té předvolbě: obě páčky, touchpad, řádky pohybu. Uloží hodnotu chvíli poté, co přestanete táhnout, a běžící předvolba ji přijme hned potom.
- Kontrola: Pohybujte ukazatelem ovladačem v druhé ruce a přetáhněte znovu, dokud to nebude sedět.
- Kde se zobrazí. Na stránce předvolby, kdykoli má předvolba řádek, který pohybuje ukazatelem. Vedle něj je Scroll speed, pokud předvolba posouvá.
- Pro každou předvolbu zvlášť. Předvolba pro televizi na pohovce může běžet pomaleji než ta u vašeho stolu.
- Stejné nastavení v editoru. V sekci Automation & Gaming Utilities, Cursor while active, jako Sensitivity multiplier.
InputConfig pohybuje ukazatelem o pevný počet pixelů, a proto jeho nastavení říkají, že rychlost násobí jeho vlastní řádky ukazatele, ne rychlost ukazatele v Macu. Hra s vlastní podporou ovladačů má vlastní citlivost otáčení v nabídkách. Použijte tu. Můžete to ladit za chodu předvolby, bez zastavování čehokoli.
Nastavte Speed na jednom řádku
Každý řádek, který posílá Mouse Motion, má vlastní rychlost: posuvník vedle ikony tachometru s políčkem pro číslo, od 1 do 50. Je to nejvyšší rychlost, která se dosáhne při plném vychýlení. Páčka má čtyři řádky, jeden pro každý směr, takže změňte všechny čtyři o stejnou hodnotu, jinak ukazatel jede v jednom směru rychleji než v druhém.
Pro představu, vestavěné předvolby používají:
- 20. Páčka v Mouse + Scroll.
- 16. Desktop Navigation.
- 12. Touchpad v Touchpad Mouse.
- 9. Easy Browse, nejklidnější z nich.
Použijte rychlost řádku, když se má jedno ovládání lišit od druhého, a Pointer speed, když je všechno prostě moc rychle nebo moc pomalu.
Pomalu uprostřed, rychle na okraji
Otevřete Možnosti na řádku páčky. Když je zaškrtnuté Variable, rychlost se řídí tím, jak daleko páčku zatlačíte: malý pohyb je pomalý a plný pohyb dosáhne rychlosti řádku. Bez něj ukazatel skočí na plnou rychlost, jakmile páčka opustí mrtvou zónu, a to se těžko míří. Křivka určuje tvar tohoto zatlačení:
- Linear. Sleduje palec jedna ku jedné.
- Smooth. Většinu dráhy zůstává jemná a zrychlí blízko okraje.
- Aggressive. Dosáhne plné rychlosti brzy.
Vestavěná předvolba Variable Sensitivity dává Smooth na pravou páčku a Aggressive na levou, takže obě můžete vyzkoušet, než vyberete. Citlivost podle vychýlení ukazuje podrobnosti. Smooth zkuste pro přesnost, a je to nejšetrnější křivka pro třes ruky.
Přidejte Ramp-up pro malé pohyby
Nově v 1.6 mají Možnosti řádku ukazatele nastavení Ramp-up, od Off do 1,5 sekundy.
- Vy: Otevřete Možnosti na řádku páčky a nastavte Ramp-up.
- InputConfig: Spustí ukazatel na pětině jeho rychlosti, jakmile páčka opustí mrtvou zónu, a během nastaveného času zrychlí na plnou rychlost.
- Kontrola: Krátké vychýlení udělá malý pohyb, na kterém můžete zastavit na cíli. Držené vychýlení pořád přejede obrazovku.
Easy Browse, nová vestavěná předvolba pro ovládání celého Macu z ovladače, používá 0,4 sekundy s křivkou Smooth a velkorysou mrtvou zónou. Smart Preset Maker nabízí totéž jako zaškrtávací políčko Pointer ramp-up. Ramp-up působí na řádky páčky. Touchpad a gyroskop už sledují vaši ruku přímo. V 1.6 se ukazatel zastaví ve chvíli, kdy páčku pustíte.
Přidejte pomalý režim pro malé cíle
Jedna rychlost je kompromis mezi přejížděním velkého displeje a trefením zaškrtávacího políčka. Dvě vestavěná rozložení rozdělují tu práci:
- Mouse + Scroll. Dává pomalý ukazatel na křížový ovladač, rychlost 12 proti 20 na páčce, pro posledních několik pixelů.
- Accessibility Pointer. Rozložení Accessibility Pointer v Smart Preset Maker dělá levou páčku přesnou na 10 a pravou rychlou na 26.
Obě myšlenky lze zkopírovat do vlastní předvolby: přidejte řádky Mouse Motion na druhé ovládání a dejte jim nižší rychlost.
Změňte všechny předvolby najednou
Nastavení, Advanced, má sekci Gaming utilities se svým posuvníkem Speed, označeným jako rychlost ukazatele pro pohyb páčkou a gyroskopem, také od ×0,10 do ×5,00. Násobí každý řádek Mouse Motion ve všech předvolbách, navíc k Pointer speed každé předvolby.
Nechte to na ×1,00, pokud každá vaše předvolba nepůsobí špatně stejným způsobem. Snadno se zapomene, že to tam je, když pak ladíte jednu předvolbu.
Pokud problém není v rychlosti
Projděte tento žebřík od nejmenšího kroku:
- Zvyšte mrtvou zónu. Ukazatel se hýbe, i když se páčky nedotýkáte. To je drift, ne rychlost. Každý řádek páčky ukazuje svou mrtvou zónu a Adjust live v Možnostech řádku kreslí páčku, zatímco ji nastavujete. Oprava driftu páčky to krok za krokem ukazuje.
- Zkuste kabel. Ukazatel cukne nebo skáče. Obvykle je to Bluetooth: zkuste kabel nebo vyndejte Mac ze skříně. Nastavení má také Controller poll rate. Výchozí je 120 Hz a aplikace sama uvádí, že 60 Hz šetří baterii, ale může gyroskopické míření udělat o něco pomalejší.
- Povolte Zpřístupnění. Ukazatel se vůbec nehýbe. InputConfig potřebuje oprávnění Zpřístupnění. V 1.6 se ikona v liště změní na oranžovou, když běžící předvolba oprávnění potřebuje, a řádky začnou fungovat, jakmile ho povolíte.
Ukazatel, který se hýbe sám, potřebuje mrtvou zónu, ne nižší rychlost.
Krátké shrnutí
- Nejprve. Změňte Pointer speed na stránce předvolby.
- Potom. Zkuste křivku Smooth a trochu Ramp-up na řádcích páčky.
- Pro drobné cíle. Dejte na křížový ovladač pomalý ukazatel.
Přetáhněte jeden posuvník, pohněte ukazatelem, přetáhněte znovu: dvě minuty porazí jakékoli výchozí nastavení.
Proč je myš ovladače na Macu tak rychlá?
Obvykle proto, že předvolba je nastavená na přejíždění velkého displeje. Přetáhněte Pointer speed na stránce předvolby trochu doleva, nebo přepněte řádky páčky na křivku Smooth, aby malý pohyb zůstal pomalý.
Mění nastavení Tracking speed v Macu rychlost ukazatele ovladače?
Ne. Tracking speed v Nastavení systému je pro myš a trackpad. InputConfig nastavuje rychlost ukazatele ovladače sám, pomocí Pointer speed na stránce předvolby a Speed na každém řádku.
Jak zpomalím ukazatel touchpadu PS5?
Pointer speed ho zpomalí spolu se vším ostatním v předvolbě. Abyste zpomalili jen touchpad, snižte Speed na čtyřech řádcích finger 1. Touchpad Mouse je nastavený na 12. Od 1.6 nové řádky touchpadu pohybují ukazatelem stejně nahoru a dolů jako do stran, a řádky vytvořené před 1.6 si zachovají svou rychlost.
Jak změním citlivost gyroskopu?
Speed na řádcích pohybu určuje, jak daleko ukazatel přejde na stupeň náklonu. Při 6 je jeden stupeň zhruba 17 pixelů. Pointer speed na stránce předvolby násobí i náklon. Stránka míření gyroskopem má zbytek.
Může mít hra jinou rychlost ukazatele než plocha?
Ano. Dejte hře vlastní předvolbu s vlastním Pointer speed a přidejte hru do panelu Automation té předvolby. Pak zapněte Switch presets when the front app changes v Nastavení, Advanced, a předvolba se přepne, když se hra dostane do popředí.
Musím předvolbu zastavit, abych změnil rychlost?
Ne. Pointer speed a Scroll speed se uloží chvíli poté, co pustíte posuvník, a běžící předvolba použije novou hodnotu hned.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
