Čeština
Auto klikač pro Minecraft na Macu
Na Macu znamená auto klikač pro Minecraft obvykle jednu ze dvou prací: držení tlačítka myši pro AFK farmu, nebo klikání stálým tempem, a InputConfig zvládne obojí zdarma. Ve vlastním světě pro jednoho hráče je to vaše věc. Na serveru rozhodují pravidla serveru: mnohé auto klikače zakazují a Hypixel zakazuje cokoli, co automatizuje herní akci, na jakékoli rychlosti. Minecraft na Macu je Java Edition, která čte myš a klávesnici, takže kliky dorazí jako od skutečné myši.
  1. Nejdřív zkontrolujte pravidla serveru. Na Hypixelu jsou auto klikače a makra zakázané.
  2. Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a povolte oprávnění Zpřístupnění.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na vestavěnou předvolbu Auto Clicker, zvolte Duplicate a kopii otevřete přes Edit.
  4. Pro AFK farmu dejte řádku výstup 1: Secondary click a nastavte How it fires na Toggles on and off.
  5. Pro rovnoměrné klikání nechte řádek na Repeats until pressed again a nastavte Every na požadované tempo.
  6. Aktivujte předvolbu, klikněte do hry a jedním stiskem ovládání spusťte, dalším zastavte.
Nejdřív pravidla serveru
  • Vlastní svět. Hra pro jednoho hráče nebo svět, který sdílíte s přáteli, kteří s tím souhlasí: je to vaše věc.
  • Server. Každý server si stanovuje vlastní pravidla a mnohé zakazují auto klikače, AFK farmy nebo obojí. Přečtěte si je, než spustíte běh.
  • Hypixel. Jeho stránka povolené úpravy zakazuje cokoli, co automatizuje herní akci, a jmenuje auto klikání i makra. Rychlost nehraje roli.
Některé servery poznají klikání, které je příliš rychlé nebo příliš pravidelné, a nemohu slíbit, že jakékoli nastavení je povolené nebo nezaznamenané. Na serveru rozhodují pravidla serveru, ne rychlost klikače.
Držte pravé tlačítko pro AFK farmu
AFK farma na rybaření, jídlo nebo držení štítu potřebuje pravé tlačítko držet stisknuté, ne klikat. Přepínané kliknutí to zařídí: jeden stisk tlačítko stiskne a nechá stisknuté, další stisk ho pustí.
  • Vy: Na řádku ve vaší kopii nastavte výstup na Mouse Button s 1: Secondary (pravé tlačítko) a How it fires na Toggles on and off. Pomocí Scan přiřaďte spouštěč, který nic nepíše, například boční tlačítko se zaškrtnutým Block the button's own action.
  • InputConfig: Drží pravé tlačítko stisknuté od prvního stisku do druhého.
  • Kontrola: Klikněte do hry, stiskněte jednou a pusťte myš. Udice zůstane zapíchnutá, nebo se jídlo dál jí.
Řádek v editoru InputConfig s výstupem 1: Secondary a možností How it fires nastavenou na Toggles on and off.
Figure 1. Režim zapínání a vypínání drží pravé tlačítko stisknuté až do dalšího stisku, což na AFK rybaření stačí.
Stejný řádek s 0: Main Click drží levé tlačítko, což udrží těžbu bloku, který znovu vyroste. Držte okno hry v popředí: Java ve výchozím nastavení pozastaví hru, když ztratí fokus, a v nastavení to vypnete klávesami fn F3 a P na klávesnici MacBooku. Zamknutí Macu drženému tlačítku udělá konec. Pro AFK farmu tlačítko držte, nekliknete ho.
Klikejte stálým tempem
Farma mobů chce opakované kliky a v Java Edition není rychlejší lepší. Od verze 1.9 dává útok plné poškození, až když se jeho doba nabití obnoví, takže klikání rychleji než to znamená menší zásah.
  • Vy: Na řádku levého kliknutí nastavte How it fires na Repeats until pressed again, pak nastavte Every na 1000 vydělené hodnotou Attack Speed na popisku zbraně. Meč ukazuje 1.6, takže asi 625 ms.
  • InputConfig: Klikne v tomto rozestupu tam, kde je kurzor, dokud znovu nestisknete ovládání.
  • Kontrola: Ukazatel útoku je při každém švihu plný, nebo skoro plný.
Pravý spoušť řádku předvolby Auto Clicker s otevřenými možnostmi: způsob spouštění na opakování do dalšího stisku, každých 100 ms s 10.0 za sekundu vedle, odchylka 0 a zastavení po 0.
Figure 2. Tempo napište do pole Every. Pro meč 625 nahradí zde zobrazených 100 a sazba vedle klesne na 1.6 za sekundu.
Pro běh, který se sám zastaví, nastavte navíc Stop after. Kalkulačka CPS spočítá, jak dlouho trvá jedno počítání.
Použijte řádky předvolby
Vestavěná předvolba Auto Clicker funguje v Minecraftu tak, jak je dodána:
  • fn F6. Levé kliknutí 10krát za sekundu, zapnuto a vypnuto. Držte fn: F6 samotné je klávesa Focus na novějších MacBooku.
  • fn F7. Pravé kliknutí 5krát za sekundu, zapnuto a vypnuto.
  • Tlačítko myši 4. Levé kliknutí 15krát za sekundu, jen když je drženo, s vlastním zablokovaným Back.
  • Ovladač. Java Edition nemá vlastní podporu ovladačů, takže řádky ovladače se s hrou nezdvojují. Pravý spoušť přepíná levé kliknutí, levý spoušť pravé kliknutí a levá páčka otáčí pohled přes kurzor.
Chcete-li automaticky klikat, když hrajete ovladačem, přidejte řádek auto klikání do rozložení Minecraftu, které už používáte, místo přepínání předvolby. Stránka Minecraft s ovladačem popisuje to rozložení.
Když Minecraft kliky ignoruje
Vylezte po žebříku, nejmenší krok první:
  1. Povolte Zpřístupnění. Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Zpřístupnění, s přepnutým InputConfig.
  2. Klikněte do hry. Pokud okno ztratilo fokus, kliky přebere pauzovací menu.
  3. Zavřete editor. Otevření editoru předvolby ji pozastaví a ukončí běh, který probíhal.
  4. Zpomalte. Tempo blízké době nabití zbraně počítá lépe než dávka.
Všechny ostatní opravy najdete na stránce auto klikač na Macu nefunguje.
Co nedokáže
  • Mířit nebo se pohybovat. Klikne nebo drží tlačítko. Nechodí, neotáčí se a nereaguje na dění ve hře.
  • Schovat se. Posílá obyčejná kliknutí a nemá žádnou funkci proti odhalení.
  • Běžet v Bedrocku. Minecraft Bedrock Edition na Macu neběží, takže tato stránka je o Java Edition.
Stručně
  • AFK farma. Použijte řádek 1: Secondary nastavený na Toggles on and off.
  • Farma mobů. Zvolte Repeats until pressed again a nastavte Every na 1000 vydělené útočnou rychlostí zbraně.
  • Servery. Přečtěte si pravidla. Hypixel říká ne na jakékoli rychlosti.
Na vlastním světě je to vaše věc, ale na cizím serveru je to jeho pravidlo.
Každé nastavení v pořadí, od prvního běhu po nouzové zastavení, najdete v průvodci auto klikačem na Macu.
Může vám za použití auto klikače v Minecraftu hrozit ban?
Na serverech, které je zakazují, ano. Mnoho serverů auto klikače trestá banem a některé je odhalí. Ve vlastním světě pro jednoho hráče je to vaše věc.
Je auto klikač na Hypixelu povolený?
Ne. Pravidla Hypixelu zakazují cokoli, co automatizuje herní akci, včetně auto klikání a maker, na jakékoli rychlosti.
Jak v Minecraftu na Macu držet pravé tlačítko bez držení tlačítka?
V InputConfig dejte řádku výstup kliknutí 1: Secondary a nastavte How it fires na Toggles on and off. Jeden stisk drží pravé tlačítko a další stisk ho pustí.
Jaká rychlost auto klikače je nejlepší pro Minecraft Java?
Odpovídejte době nabití zbraně: nastavte Every na 1000 vydělené Attack Speed na jejím popisku, pro meč asi 625 ms. Klikání rychleji než je doba nabití dělá menší poškození, ne větší.
Funguje to s Minecraft Java na Apple silicon?
Ano. InputConfig běží na každém Macu s macOS 14 nebo novějším, na Apple silicon i na Intelu, a Minecraft Java čte jeho kliky jako od skutečné myši.
