Čeština
Jak prohlížet web na Macu s herním ovladačem
Ano, s ovladačem a mapovačem. Nejjednodušší způsob, který znám, jak prohlížet bez klávesnice a bez myši, je ovladač s InputConfig a jeho vestavěnou předvolbou Easy Browse. Jedna páčka hýbe ukazatelem, druhá posouvá, jedno tlačítko klikne, jedno vrátí zpět, křížový ovladač mění stránky a karty a jedno ramenní tlačítko spustí Dictation, takže místo psaní můžete hledání říct nahlas.
Safari a Chrome nehýbou ukazatelem ani neotvírají odkazy z herního ovladače a macOS to za ně nedělá: ovladač sám od sebe funguje jen ve hrách. Easy Browse je navržen podle toho, jak fungují moje vlastní ruce, a je zdarma.
- Nainstalujte InputConfig a když se zeptá, povolte oprávnění Zpřístupnění.
- Připojte ovladač kabelem, nebo ho spárujte v Nastavení systému, Bluetooth.
- Na úvodní obrazovce klikněte na Start with Easy Browse, nebo ho najděte v části Built-in Presets, Desktop & Productivity.
- Stiskněte Activate, otevřete prohlížeč a zatlačte levou páčku.
Nastavení za pět minut
Krok 1: Instalace a povolení
- Vy: Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a když se zeptá, povolte oprávnění Zpřístupnění.
- InputConfig: Teď může klikat a stiskat klávesy. Právě toto oprávnění to umožňuje.
- Kontrola: Oprávnění je zapnuté v Nastavení systému, Soukromí a zabezpečení, Zpřístupnění.
Krok 2: Připojení a spuštění
- Vy: Připojte ovladač. DualSense nebo Xbox ovladač na USB kabel nepotřebuje párování. Přes Bluetooth ho spárujte v Nastavení systému, Bluetooth. Na úvodní obrazovce InputConfig klikněte na Start with Easy Browse a potom stiskněte Activate.
- InputConfig: Zatímco předvolba běží, ikona v liště nabídek svítí zeleně.
- Kontrola: Otevřete Safari nebo jiný prohlížeč a zatlačte levou páčku. Ukazatel se pohne.
Easy Browse je také v postranním panelu v části Built-in Presets, Desktop & Productivity. Dvě nastavení Macu zajistí zbytek:
- Diktování. Zapnuté v Nastavení systému, Klávesnice.
- Čtení nahlas. Speak selection zapnutý v Nastavení systému, Zpřístupnění, Spoken Content, pro čtení stránek nahlas.
Zelená ikona v liště nabídek znamená, že ovladač ovládá Mac.
Naučte se, co dělá každé tlačítko
| Ovládání | Funkce |
| Levá páčka | Hýbe ukazatelem. Začíná pomalu a zrychluje na plnou rychlost, takže malé odkazy se dají snadno trefit, a zastaví se ihned, jakmile ji pustíte. |
| Pravá páčka nahoru a dolů | Posouvá stránku. |
| A / Cross | Klik, s krátkým zabzučením u ovladače, který umí vibrovat. |
| B / Circle | Zpět (Command a levá hranatá závorka) |
| X / Square | Escape: zavře nabídky a vyskakovací okna. |
| Y / Triangle | Return: potvrdí, otevře nebo odešle hledání. |
| Stisk levé páčky | Uchopit a pustit: jedním stiskem podržíte klik, pohybem vyberete text nebo táhnete, dalším stiskem pustíte. |
| Stisk pravé páčky | Dvojklik. |
| LB / L1 | Spustí Start Dictation; dalším stiskem zastaví. |
| RB / R1 | Přečte vybraný text nahlas. |
| Start / Options, nebo stisk touchpadu | Spotlight |
| Back / Share (View na Xboxu, Create na DualSense) | Mission Control, pro nalezení okna, které se ztratilo. |
| D-pad doleva a doprava | Zpět a vpřed o jednu stránku. |
| D-pad dolů a nahoru | Předchozí a další karta. |
- Jeden směr najednou. D-pad počítá jen jeden směr najednou, takže rychlý stisk, který zasáhne i sousední směr, nepřepne navíc karty.
- Mluvené úlohy. Čtyři přední tlačítka nahlas říkají svou úlohu (klik, zpět, zavřít, otevřít), zatímco se je učíte. Až je nebudete potřebovat, vypněte to v Možnostech každého řádku.
Live Visualizer nakreslí tuto tabulku na vašem vlastním ovladači, takže ji nikdy nemusíte znát zpaměti.
Napište hledání bez klávesnice
- Vy: Klikněte na adresní řádek nebo vyhledávací pole tlačítkem A, stiskněte LB, řekněte, co hledáte, znovu stiskněte LB a potom stiskněte Y.
- macOS: Napíše, co jste řekli, s interpunkcí tam, kde ji řeknete.
- Kontrola: Hledání se spustí.
- Hesla. Použijte aplikaci Passwords nebo Touch ID, kde to jde.
- Cokoli jiného krátkého. Accessibility Keyboard na Macu vykreslí na obrazovku klávesnici, na kterou lze páčkou klikat (Nastavení systému, Zpřístupnění, Klávesnice).
Psaní pomocí herního ovladače popisuje každý způsob. Stiskněte LB, řekněte, pak znovu LB a potom Y, a máte hledání bez klávesnice.
Co udělají Mac a prohlížeč bez jakékoli aplikace
- Hry v prohlížeči. Mnohé čtou ovladač přímo přes prohlížeč, bez jakéhokoli mapovače. Viz hry v prohlížeči s ovladačem.
- Voice Control. V Nastavení systému, Zpřístupnění, Voice Control se prohlíží řečí: řekněte „click“ a název odkazu, nebo „show numbers“. Pokud je váš hlas spolehlivý a místnost tichá, zkuste to nejdřív.
- Herní ovladače. V Nastavení systému přemapuje tlačítka pro hry, které podporují ovladače. V prohlížeči nedělá nic.
Pokud je váš hlas spolehlivý, Voice Control nepotřebuje žádný ovladač.
Přizpůsobte to svým rukám
- Rychlost. Stránka předvolby má posuvníky Pointer speed a Scroll speed, které změní všechny řádky ukazatele a posouvání najednou.
- Driftování. Pokud ukazatel sám popojíždí, otevřete Možnosti řádku ukazatele, stiskněte Adjust live a rozšiřte mrtvou zónu, dokud klidová tečka nebude uvnitř. Každý řádek páčky ukazuje svou mrtvou zónu.
- Pravý klik. Easy Browse ho záměrně nemá, protože náhodný pravý klik otevře nabídku, kterou nikdo nechtěl. Přidejte ho jako jeden řádek na volné tlačítko, třeba LT nebo RT.
- Myš v druhé ruce. Zkuste Easy Edit, také vestavěný, který nechá ukazatel na myši a dá Vrátit zpět, Kopírovat, Vyjmout a Vložit na D-pad. Viz ovladač a myš dohromady.
Rychlost a mrtvou zónu nastavujte s člověkem, který to bude používat, ne za něj.
Když se něco pokazí
Lezte po tomto žebříku, nejmenší krok první:
- Podívejte se na ikonu v liště nabídek. Nic se neděje: zeleně znamená, že předvolba běží. Oranžově znamená, že potřebuje oprávnění Zpřístupnění, a řádky začnou fungovat ihned, jakmile bude uděleno.
- Vraťte se. Stránka skončila někde divně: B jde zpět, X zavře vyskakovací okno a D-pad doleva jde zpět o stránku.
- Zastavte všechno. Ukazatel uteče nebo se klik zdá zaseknutý: stiskněte Control, Option, Command a klávesu tečka, nebo klikněte na Emergency Stop v liště nabídek.
Zastavení ovladačem je Back a Start držené spolu tři sekundy, takže pomalé stisknutí Back pro Mission Control nikdy nezastaví Easy Browse omylem. Pokud je dvojice tlačítek naráz těžká, vyberte v Settings, General, Emergency stop spoušť LT / L2. Easy Browse ji nechává volnou a tlačítko vybrané tam funguje samo. Okamžité zastavení ovladače má podrobnosti. Nouzové zastavení jen zastavuje, takže ho lze vždy bezpečně stisknout.
Stručně
- Začněte. Nainstalujte InputConfig, povolte Zpřístupnění, klikněte na Start with Easy Browse a potom na Activate.
- Prohlížejte. Levá páčka ukazuje, pravá posouvá, A klikne, B jde zpět, D-pad mění stránky a karty.
- Hledejte. Stiskněte LB pro diktování a Y pro odeslání.
Pět minut nastavení a celý web je dostupný z ovladače.
Funguje Easy Browse v Chrome a Firefoxu?
Posílá obyčejné kliky a klávesy, takže ukazatel, posouvání, kliky, Spotlight a Dictation fungují v každém prohlížeči. Zpět a vpřed používají Command a závorku, karty používají Command Shift a závorku, což jsou zkratky Safari. Pokud prohlížeč používá pro karty jiné klávesy, změňte klávesy na těch dvou řádcích D-padu.
Můžu pořád používat myš a trackpad?
Ano. InputConfig přidává k myši a klávesnici a nikdy je nevypíná, takže oboje funguje zároveň.
Je Easy Browse totéž jako rozvržení v průvodci pro starší rodiče?
Ano. Začalo to jako stahování z toho průvodce a vestavěná verze v InputConfig 1.6 přidává pomalý rozjezd ukazatele a krátké zabzučení u obou stisků páček.
Které ovladače fungují?
Jakýkoli ovladač, který InputConfig čte. Názvy tlačítek výše jsou Xbox a PlayStation. Na Switch Pro Controller stejné pozice dělají stejné úlohy a ovladač bez touchpadu prostě používá Start pro Spotlight.
Je to zdarma?
Ano. InputConfig je zdarma v Mac App Store, bez účtu a bez síťového přístupu. Potřebuje macOS 14 nebo novější.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
