El mando de PS5 no vibra en un Mac
Un DualSense que se conecta a un Mac y funciona en un juego pero nunca vibra casi siempre está bien. macOS admite sus motores de vibración, pero un juego solo hace vibrar el mando si su desarrollador se lo pidió a macOS, y muchos juegos y adaptaciones para Mac nunca lo hicieron. Prueba primero los motores, para saber con cuál de los dos casos tratas. La prueba más rápida que conozco es el preajuste Haptic Feedback (Respuesta háptica) de InputConfig, una app gratuita para Mac que creo.
Pasos
  1. Abre Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos, selecciona el DualSense y haz clic en Identify.
  2. O activa el preajuste Haptic Feedback de InputConfig y pulsa los cuatro botones frontales.
  3. Si no vibra nada, conecta un cable USB-C y prueba de nuevo.
  4. Si vibra solo con el cable, olvida el mando y vuelve a emparejarlo por Bluetooth.
Prueba los motores
Hay dos maneras, y las dos llevan un minuto:
  • Ajustes del Sistema. Abre Mandos de videojuegos en la barra lateral, selecciona el DualSense y haz clic en Identify. En un mando que lo admite, reproduce un patrón háptico.
  • Cuatro intensidades. Instala InputConfig, gratis en el Mac App Store, activa su preajuste Haptic Feedback, haz clic en un campo de texto y pulsa Cruz, Círculo, Cuadrado y Triángulo. Cada uno escribe una letra y vibra, del 30 por ciento en Cruz al 100 en Triángulo.
Después lee el resultado:
  1. Vibra. El mando, la conexión y el Mac están bien, y el motivo es el juego.
  2. No vibra. Conecta el mando con un cable USB-C y prueba de nuevo.
  3. Sigue sin pasar nada con cable. El fallo está en el mando.
Cada caso, mando por mando, está en cómo probar la vibración de un mando en un Mac.
Entiende por qué un juego se queda quieto
La vibración es algo que el juego tiene que enviar. En el Mac pasa por el framework de mandos de Apple, y un juego que nunca escribió ese código recibe botones y sticks, pero ninguna vibración.
  • Juegos de Windows en una capa de compatibilidad. Funciona a medias por la misma razón. La página de CrossOver trata ese caso.
  • Juegos de Steam. Steam Input se sitúa entre el juego y el mando, así que vale la pena probar una vez con Steam Input activado y otra desactivado para ese juego en sus ajustes de mando.
Nada de eso lo puede arreglar desde fuera del juego una app para mandos.
Si vibra con cable pero no por Bluetooth
Entonces el problema es el enlace inalámbrico, no los motores.
  • Tú: Olvida el mando en Ajustes del Sistema, Bluetooth, mantén pulsados PS y Create hasta que parpadee la barra de luz y vuelve a conectarlo.
  • macOS: Lo empareja de nuevo desde cero.
  • Comprobación: Repite la prueba de los motores por Bluetooth.
Si además se desconecta de vez en cuando, el mando de PS5 se sigue desconectando tiene las soluciones.
Lo que un Mac no hace
Lo que consigues en un Mac es vibración: los motores, más fuertes o más suaves. Los efectos hápticos con textura de los juegos de PS5 no forman parte de ella, e InputConfig no los añade. Los gatillos adaptativos son otro asunto. Desde la 1.8, InputConfig puede dar a L2 y R2 una resistencia constante Light, Medium o Firm mientras un preajuste está en marcha, pero los efectos que un juego de PS5 programa en ellos, como un arco que se tensa, vienen solo de juegos que los programan. Si un juego de Mac se siente más plano que el mismo juego en una PS5, esa es la diferencia.
Añade vibración a lo que pulsas
Lo que InputConfig sí puede hacer es que el mando vibre cuando se activa una de tus propias asignaciones.
  • Tú: En las opciones de una fila, en Feedback, marca Vibrate (Vibrar) y ajusta Strength, del 10 al 100 por ciento, y Duration, desde un toque hasta dos segundos.
  • InputConfig: Hace vibrar el mando cada vez que se activa esa fila.
  • Comprobación: Pulsa el control y siente la vibración.
El cuadro Feedback en las opciones de una fila de InputConfig, con Vibrate marcado, Strength al 60 por ciento y una Duration corta.
Figura 1. Vibrate en Feedback, con su propia Strength y Duration para esa sola fila.
Yo lo usaría en las filas cuyo resultado no ves, como una macro o un atajo oculto, para notar que se ejecutó. Funciona en el DualSense, el DualSense Edge y el DualShock 4 por Bluetooth y USB, y en los mandos de Xbox a través de macOS. No transmite la vibración propia de un juego ni añade vibración a las explosiones de un juego. Paso a paso: cómo hacer vibrar un mando en un Mac.
En resumen
  • Prueba primero. Usa Identify en Mandos de videojuegos, o el preajuste Haptic Feedback.
  • Vibra. El juego simplemente no envía vibración.
  • Vibra solo con cable. Vuelve a emparejarlo por Bluetooth.
Un mando quieto en un juego de Mac suele ser un juego silencioso, no un mando roto.
Preguntas
¿Vibra un mando de PS5 en un Mac?
Sí. Los motores funcionan en un Mac, en juegos que envían vibración y en apps como InputConfig. Muchos juegos de Mac no la envían, y por eso el mando puede parecer muerto.
¿Funciona la vibración por Bluetooth en un Mac?
Sí. Los juegos que usan vibración pueden usarla por Bluetooth, e InputConfig hace vibrar el DualSense, el DualSense Edge y el DualShock 4 por Bluetooth y por USB.
¿Puedo probar la vibración del DualSense en un Mac sin una PS5?
Sí. Haz clic en Identify para el mando en Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos, o activa el preajuste Haptic Feedback de InputConfig y pulsa los cuatro botones frontales. Cada uno vibra con una intensidad distinta.
¿Funcionan los gatillos adaptativos en un Mac?
Solo hasta donde los fije un juego o InputConfig. InputConfig da a cada gatillo una resistencia constante Light, Medium o Firm mientras un preajuste está en marcha. Los efectos que cambian con el juego tienen que venir del propio juego.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
