Español
Cómo probar la vibración de un mando en un Mac
La prueba más rápida viene integrada en macOS: abre Ajustes del Sistema, haz clic en Mandos de videojuegos en la barra lateral, selecciona el mando y haz clic en Identify. En un pad que lo admite, eso reproduce un patrón háptico.
Para notar los motores a distintas intensidades, usa la distribución Haptic Feedback de InputConfig, el mapeador gratuito que hago. Si ninguno de los dos hace vibrar un pad que debería vibrar, conéctalo con un cable y prueba otra vez antes de culpar a los motores.
Pasos
  1. Abre Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos, selecciona el mando y haz clic en Identify.
  2. Instala InputConfig, selecciona la distribución Haptic Feedback y haz clic en Activate.
  3. Haz clic en un campo de texto y pulsa los cuatro botones de cara para notar cuatro intensidades.
  4. Si no vibra nada, conecta un cable y prueba otra vez.
  5. Desactiva la distribución cuando termines.
Paso 1: Pulsa Identify en Ajustes del Sistema
Mandos de videojuegos aparece en la barra lateral de Ajustes del Sistema una vez que se ha conectado un mando.
  • Tú: Selecciona el pad y haz clic en Identify.
  • macOS: Hace parpadear las luces o reproduce un patrón háptico. Está pensado para distinguir dos mandos idénticos, así que no puedes elegir la intensidad.
  • Comprobación: Una vibración aquí demuestra que los motores, la conexión y macOS funcionan.
Si el mando no aparece en la lista, el Mac no lo ve, y el problema es el emparejamiento: empieza por mando no reconocido en un Mac. Una vibración en Identify confirma el hardware en diez segundos.
Paso 2: Nota cuatro intensidades con InputConfig
La distribución Haptic Feedback pone una intensidad distinta en cada botón de cara.
  • Tú: Instala InputConfig, gratuita en la Mac App Store. Selecciona la distribución Haptic Feedback en la barra lateral, haz clic en Activate, y abre TextEdit o haz clic en cualquier campo de texto, para que las letras tengan dónde aparecer.
  • InputConfig: Hace que cada botón de cara escriba su letra y vibre.
  • Comprobación: Pulsa Cross, Circle, Square y Triangle en un pad PlayStation, o A, B, X e Y en un pad Xbox. Notas el 30, el 60, el 85 y el 100 por ciento.
InputConfig con la distribución Haptic Feedback en marcha: el Live Visualizer muestra un DualSense con la barra de luz naranja y cuatro botones de cara etiquetados como vibración suave, media, fuerte y la más fuerte.
Figure 1. La distribución Haptic Feedback: cuatro botones de cara, cuatro intensidades, y una barra de luz naranja mientras se ejecuta.
En un pad PlayStation la barra de luz también se pone naranja mientras la distribución se ejecuta, lo que prueba la luz en el mismo minuto. Desactiva la distribución cuando termines, para que los botones de cara dejen de escribir.
Prueba una vibración más larga
Las cuatro filas de la distribución son pulsos cortos. Para mantener los motores encendidos, abre la distribución con Edit, abre las Options de una fila y arrastra Duration hasta dos segundos. Una vibración larga es más fácil de juzgar que un pulso, sobre todo en un DualSense, cuyas vibraciones más cortas se notan suaves.
InputConfig mueve los dos motores al mismo nivel, así que no puede probar los motores izquierdo y derecho por separado.
Desconfía de los probadores del navegador
Hay probadores de vibración que se ejecutan en una página web. Usan el soporte de mandos propio del navegador, y si eso incluye la vibración en un Mac depende del navegador y del mando. Si un probador del navegador deja el pad quieto pero Identify o la distribución lo hacen vibrar, el mando está bien y el límite es el navegador.
Lee el resultado
Cada resultado señala una parte de la cadena:
  • Vibra en la prueba pero no en tu juego. El mando está bien. El juego no pide la vibración a macOS, lo que es habitual. El PS5 no vibra en un Mac explica por qué y qué se puede cambiar.
  • Vibra con cable pero no por Bluetooth. La conexión inalámbrica es el problema. Olvida el mando en Ajustes del Sistema, Bluetooth, y empárejalo otra vez. Se desconecta cubre el resto.
  • Nada, con cable, en las dos pruebas, en un pad que debería vibrar. Los motores o la placa dentro del mando. Un segundo mando que pase la misma prueba lo aclara.
  • Un pad USB genérico, una palanca de arcade o un volante no se mueve. Es lo esperado. InputConfig los lee directamente y no les envía nada, así que no puede accionar sus motores, aunque los tengan.
Prueba con cable antes de decidir que los motores están muertos.
Conoce las particularidades de cada mando
  • DualSense y DualSense Edge. Producen la vibración con actuadores hápticos que tardan cerca de una quinta parte de segundo en llegar a la intensidad, así que una vibración muy corta se nota más suave que una larga. InputConfig reproduce su vibración más corta a 220 ms en estos pads por esa razón.
  • DualShock 4. La misma prueba es válida. Vibra con el mismo tipo de informe que el DualSense.
  • Mandos Xbox. InputConfig usa la háptica de macOS, la misma vía que usa Identify.
  • El Steam Controller de Valve de 2026. Vibra en InputConfig mientras Steam está cerrado. Ese soporte es experimental.
  • Switch 2 Pro Controller por USB. InputConfig no maneja su vibración.
Los gatillos adaptativos no pueden probarse aquí, porque InputConfig no fija su resistencia.
En resumen
  • Primero. Usa Identify en Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos.
  • Después. Prueba la distribución Haptic Feedback, donde los cuatro botones de cara dan cuatro intensidades.
  • Si sigue sin moverse. Prueba un cable, luego un segundo mando, antes de culpar a los motores.
Si la prueba vibra y el juego no, el que está callado es el juego.
Preguntas
¿Cómo pruebo la vibración de un mando PS5 en un Mac?
Selecciona el DualSense en Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos y haz clic en Identify. Para cuatro intensidades, activa la distribución Haptic Feedback de InputConfig y pulsa Cross, Circle, Square y Triangle.
¿Cómo pruebo la vibración de un mando Xbox en un Mac?
De la misma forma: Identify en Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos, y luego la distribución Haptic Feedback de InputConfig, pulsando A, B, X e Y.
¿Puedo probar la vibración del DualSense sin un PS5?
Sí. Todo lo de esta página funciona solo en el Mac, por Bluetooth o USB-C.
Mi mando vibra en la prueba pero no en un juego. ¿Está roto?
No. El juego no envía vibración al Mac. Muchos juegos de Mac y ports nunca la añadieron.
¿Puedo probar los gatillos adaptativos en un Mac?
No con InputConfig. Lee los gatillos como entradas analógicas y no fija su resistencia, así que allí no hay nada que notar.
Más en español
Guías completas, en inglés
