Cámara y Shift Lock de Roblox en un Mac
Pulsa las flechas Izquierda y Derecha para girar la cámara de Roblox en un MacBook, o activa Shift Lock para que la cámara siga al trackpad. La cámara es la parte incómoda en un trackpad, porque solo gira mientras se mantiene el botón derecho del ratón, y un trackpad no tiene un botón derecho que mantener mientras mueves el dedo. Voy a repasar las formas de sortearlo que no necesitan instalar nada, Shift Lock y por qué deja de funcionar, y un mando si prefieres sostener uno. Esto trata de la cámara del juego, la vista de tu personaje, no de la cámara web. Para el mando uso InputConfig, una app gratuita para Mac que creo, que envía a Roblox las teclas y el ratón desde el mando.
Gira la cámara sin ratón
Los controles estándar de Roblox te dan tres formas, y ninguna necesita un botón derecho:
- Flechas Izquierda y Derecha. Giran la cámara. Es lo más fácil en un MacBook: WASD con la mano izquierda, flechas con la derecha.
- I y O. Acercan y alejan. Acércate del todo y estarás en primera persona, donde la cámara sigue al trackpad sin ningún clic.
- Shift Lock. Hace que la cámara siga al trackpad en tercera persona. Mira activa Shift Lock.
Son los valores predeterminados de Roblox. Una experiencia que crea su propia cámara puede cambiarlos.
Clic derecho en un MacBook
macOS lo llama clic secundario. Haz clic con dos dedos o, en Ajustes del Sistema, Trackpad, fija Clic secundario en la esquina inferior derecha o inferior izquierda. Mantener un clic de dos dedos mientras deslizas otro dedo es difícil en un trackpad, y por eso las flechas y Shift Lock son los mejores controles de cámara.
Activa Shift Lock
- Tú: Abre el menú de Roblox con Escape o con el icono de Roblox arriba a la izquierda, ve a Settings y activa Shift Lock Switch. De vuelta en la experiencia, pulsa Shift.
- Roblox: Bloquea el puntero, gira a tu personaje para que mire hacia donde mira la cámara y gira la vista al mover un dedo por el trackpad.
- Comprobación: Pulsa Shift otra vez para soltarlo.
Si Shift Lock no funciona
Cuatro causas, según las reglas de Roblox sobre cuándo se permite Shift Lock. Sube esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Shift Lock Switch está desactivado. Pulsar Shift no hace nada hasta que se activa en Settings.
- Movement Mode es Click to Move. Shift Lock no está disponible en ese modo. Vuelve a poner Movement Mode en Default en Settings.
- Roblox cree que usas un mando. Shift Lock solo funciona mientras Roblox cree que juegas con teclado y ratón. Si hay un mando conectado y en uso, puede desactivar Shift Lock. Deja el mando y toca el teclado, o juega esa experiencia entera con el mando, donde el stick derecho gira la cámara de todos modos.
- La experiencia lo desactivó. Los creadores pueden desactivar Shift Lock. Nada en el Mac lo devuelve ahí.
Conoce las teclas de Roblox en un Mac
Las teclas estándar son las mismas que en un PC, y en un teclado de Mac no hay nada que cambiar: Command no se usa y Shift es Shift.
- Moverte. WASD o las flechas Arriba y Abajo.
- Saltar. Espacio.
- Cámara. Las flechas Izquierda y Derecha la giran, I y O acercan y alejan.
- Shift Lock. Shift.
- Herramientas. Las teclas numéricas las eligen en la barra rápida.
- Chat y menú. La barra inclinada abre el chat y Escape abre el menú.
Juega con un mando en su lugar
Un mando resuelve la cámara de raíz. Roblox lee los mandos de Xbox y de PlayStation en un Mac, y el stick derecho gira la vista sin mantener ningún botón: mira cómo jugar a Roblox con un mando en un Mac.
Para las experiencias hechas solo para teclado y ratón, InputConfig envía a Roblox esas teclas y el ratón desde el mando. La hice porque mis manos no funcionan bien, y arrastrar en un trackpad es justo el tipo de cosa que les quita. La distribución de Roblox está lista para usar, y es gratuita, sin cuenta.
La versión corta
- Girar. Usa las flechas Izquierda y Derecha.
- Seguir al trackpad. Activa Shift Lock en Settings y pulsa Shift, o acércate del todo con I.
- Shift Lock se niega. Comprueba el interruptor y Movement Mode, y deja el mando.
Las flechas son la cámara del jugador de trackpad.
Preguntas
¿Cómo giro la cámara en Roblox en un MacBook sin ratón?
Pulsa las flechas Izquierda y Derecha. También puedes activar Shift Lock (menú de Roblox, Settings, Shift Lock Switch, y luego pulsar Shift) para que la cámara siga al trackpad, o acercarte del todo con I para la primera persona.
¿Cómo activo Shift Lock en un MacBook?
En el menú de Roblox, Settings, activa Shift Lock Switch. Luego pulsa Shift en la experiencia para bloquear y otra vez para desbloquear.
¿Por qué no funciona Shift Lock en mi Mac?
Shift Lock Switch está desactivado, Movement Mode está en Click to Move, la experiencia lo desactivó o Roblox cree que usas un mando. Comprueba los dos primeros en Settings. El tercero no lo puedes cambiar.
¿Por qué mover el dedo por el trackpad no gira la cámara?
La cámara estándar de Roblox gira con el ratón solo mientras se mantiene el botón derecho, en Shift Lock o en primera persona. Usa las flechas o Shift Lock en su lugar.
¿Puedo jugar a Roblox en un Mac con un mando?
Sí. Roblox lee los mandos de Xbox y de PlayStation en un Mac, e InputConfig cubre las experiencias que solo aceptan teclado y ratón.
Más en español
Guías completas, en inglés
