Un pulsador automático de teclas para Mac
Sí, InputConfig es un pulsador automático de teclas gratuito para Mac. Pulsa una tecla por ti una y otra vez con el intervalo que fijes, o la mantiene pulsada hasta que digas basta, y es gratuita y de código abierto en el Mac App Store. Lo necesitas porque, para la mayoría de los juegos, mantener una tecla en un Mac es una sola pulsación larga, y la repetición de teclas de los ajustes de Teclado solo ayuda donde una app lee caracteres repetidos, como un campo de texto.
Pasos
  1. Añade una fila y usa Escanear (Scan) en el control que lo inicia.
  2. Fija la salida en Keyboard Key (Tecla del teclado) y elige la tecla.
  3. En Options, elige Repeats while held (Se repite mientras se mantiene) o Repeats until pressed again y fija el intervalo.
  4. Cierra el editor y activa el preajuste.
Repite una tecla
  1. Instala InputConfig y permite el acceso de Accesibilidad.
  2. Haz clic en Add a new bind (Añadir una nueva asignación), pulsa Scan y pulsa el control que lo inicia: un botón de ratón libre, un botón de mando, un pad MIDI o una tecla que no escribe nada.
  3. Fija la salida en Keyboard Key y elige la tecla. Para una combinación como Command R, haz clic en Add another output (Añadir otra salida) debajo de las salidas y elige una segunda Keyboard Key. Las teclas de una misma fila se pulsan a la vez.
  4. En Options, fija How it fires (Cómo se activa) en Repeats while held para pulsar la tecla solo mientras mantienes el control, o en Repeats until pressed again para iniciarla con una pulsación y detenerla con la siguiente.
  5. Fija Every en milisegundos. 50 ms son veinte pulsaciones por segundo. 1000 ms es una.
  6. Guarda, cierra el editor y activa el preajuste.
Las Options de una fila en InputConfig con How it fires fijado en Repeats while held y el campo Every fijado en 50 ms.
Figura 1. Every fija el intervalo entre pulsaciones. 50 ms son veinte pulsaciones por segundo.
Dos ajustes más dan forma a una tanda:
  • Vary by up to. Añade un más o menos aleatorio a cada intervalo.
  • Stop after (Detener tras). Termina la tanda tras un número de pulsaciones.
Las teclas van a la app que esté delante, igual que las de un teclado de verdad.
Repite solo después de una pausa, como un teclado
Para las flechas en una lista o Retroceso en un documento, puede que quieras el comportamiento propio del teclado: nada durante un momento y luego una repetición constante. Deja la fila en Fires while held (Se activa mientras se mantiene) y marca Repeat keys while held. El ritmo sigue la velocidad de repetición de teclas y el retardo hasta repetir de Ajustes del Sistema, Teclado. Hacer que un botón repita una tecla compara las dos.
Mantén una tecla pulsada en su lugar
Algunos trabajos quieren una tecla mantenida, no repetida: correr solo con W, un Shift mantenido, un botón del ratón mantenido para un arrastre largo. Elige Toggles on and off (Se activa y desactiva). Una pulsación mantiene la salida pulsada, la siguiente la suelta.
El preajuste integrado Toggle Mode (Modo Alternar) muestra cuatro ejemplos, y mantener una tecla con un mando cubre el resto.
Pulsa una tecla un número fijo de veces
El campo Repeat bajo el menú de pulsación activa la salida varias veces con una sola pulsación, con una espera (Wait) entre ellas que fijas en milisegundos. Tres pulsaciones de Abajo con 80 ms entre ellas son un botón que mueve tres filas en una lista.
Escribe una frase una y otra vez
Fija la salida en Type Text (Escribir texto) y escribe la frase.
  • En una fila normal. Cada pulsación la escribe una vez.
  • Con Repeats until pressed again (Se repite hasta que se pulsa de nuevo). Escribe la frase en cada intervalo hasta que pulses otra vez.
Elige el control que lo inicia
InputConfig escucha el teclado junto con macOS y no puede quitar una tecla. La tecla que asignes como disparador sigue escribiendo, así que elige una que no haga nada más:
  • De F13 a F19. En un teclado extendido.
  • Option derecha en un MacBook. Si no escribes letras con acento con ella.
  • Un botón lateral del ratón. Marca Block the button's own action (Bloquear la acción propia del botón) en su fila y deja de ir también hacia atrás en un navegador.
  • Un botón de mando o un pad MIDI. Ninguno de los dos escribe nada.
InputConfig tampoco puede impedir que una tecla de tu teclado se repita por sí sola. La repetición de teclas de macOS se fija en los ajustes de Teclado. La página del atajo del autoclicker explica por qué F6 necesita fn en un MacBook, lo que también vale para un pulsador de teclas.
Páralo
  1. Pulsa el disparador otra vez. La tanda se detiene.
  2. Usa la parada de emergencia. Control Option Command punto. La parada de emergencia suelta todas las teclas que la app mantiene.
Algunos juegos consideran trampa las teclas repetidas o automáticas, así que consulta antes sus reglas.
La versión corta
  • Repetir. Elige Repeats while held o Repeats until pressed again y fija el intervalo en Every.
  • Repetir como un teclado. Usa Repeat keys while held (Repetir teclas mientras se mantienen), cuyo ritmo marcan los ajustes de Teclado.
  • Mantener. Elige Toggles on and off, para correr solo y para modificadores mantenidos.
Elige el modo según lo que espere el juego: muchas pulsaciones o una larga.
Preguntas
¿Hay un pulsador automático de teclas gratuito para Mac?
Sí. InputConfig es gratuita y de código abierto en el Mac App Store, sin cuenta y sin funciones de pago.
¿Puede machacar la barra espaciadora?
Sí. Pon Espacio en una fila con Repeats while held. El preajuste integrado Macros & Turbo (Macros y Turbo) pulsa Espacio doce veces por segundo desde RB.
¿Puede mantener W pulsada para correr solo?
Sí. Pon W en una fila con Toggles on and off: una pulsación la mantiene y la siguiente la suelta.
¿Puede un botón mantenido repetir una tecla como lo hace un teclado?
Sí, desde la 1.6. Marca Repeat keys while held en la fila y la tecla se repite al ritmo fijado en Ajustes del Sistema, Teclado.
¿Funciona en un MacBook?
Sí, en cualquier Mac con macOS 14 o posterior, Apple silicon o Intel.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
