Español
Por qué un mando necesita Monitorización de los dispositivos de entrada en un Mac
Porque ese mando también es un teclado. Algunas palancas de arcade, controladores sin palanca, macro pads y adaptadores presentan al Mac un pequeño teclado o teclado numérico junto al mando, y macOS pone cualquier dispositivo capaz de escribir detrás del permiso de Monitorización de los dispositivos de entrada. Una app que quiera leer ese dispositivo directamente necesita ese interruptor, incluso para la parte del mando.
Los mandos normales de PlayStation, Xbox y Switch no se ven afectados: macOS los lee con su propio soporte de mandos, sin ningún permiso. InputConfig, el mapeador gratuito que hago, nunca pide Monitorización de los dispositivos de entrada. Te avisa cuando un mando lo necesita y te deja la decisión.
Pasos
  1. Abre InputConfig, Devices, y haz clic en el mando marcado (needs Input Monitoring).
  2. En Privacidad y seguridad, Monitorización de los dispositivos de entrada, activa InputConfig. Si falta, añádelo con el botón de añadir.
  3. Vuelve a InputConfig. Lee el mando cuando pasa al frente.
  4. Si sigue sin aparecer, cierra InputConfig y vuelve a abrirlo.
Comprueba si tu mando es uno de ellos
Estos son los mandos que llevan un teclado:
  • Palancas de arcade y controladores sin palanca. Algunos firmwares añaden un teclado, a menudo para los botones de menú o un modo teclado.
  • Macro pads y cajas de botones. Envían teclas y además informan de botones.
  • Otros mandos y adaptadores. Cualquier dispositivo que informe de un teclado o teclado numérico junto a sus botones.
  • El Steam Controller de 2026 (experimental). Por Bluetooth, macOS puede presentarlo junto con su teclado del modo lagarto. La página del Steam Controller cubre ese caso.
macOS también marca algunos dispositivos como que necesitan autorización por su cuenta. En cualquier caso la regla es la misma: sin Monitorización de los dispositivos de entrada, no hay lectura directa.
Confirma que es este el problema
La señal es un mando conectado que quizá incluso escribe, y que nunca aparece en la parte superior de la barra lateral de InputConfig.
  • Tú: Abre Devices en la barra de menús de InputConfig.
  • InputConfig: Muestra un mando retenido por este permiso con su nombre, seguido de (needs Input Monitoring).
  • Comprobación: Si ves esa marca, la siguiente sección es tu solución.
Menú de dispositivos de InputConfig con una palanca de arcade marcada como que necesita Monitorización de los dispositivos de entrada.
Figure 1. Un mando que también presenta un teclado aparece marcado en el menú Devices, y al hacer clic se abre el panel correcto de Ajustes del Sistema.
Con Show the activity log activado en Settings, Advanced, el registro de la parte inferior de la ventana principal también indica que el dispositivo actúa como teclado, así que macOS solo deja a InputConfig leerlo con Monitorización de los dispositivos de entrada.
Si el menú Devices muestra el mando en gris por otro motivo, como un pad de estilo Xbox 360, Monitorización de los dispositivos de entrada no servirá de nada. Los mandos Xbox 360 en un Mac explica ese caso. El menú Devices indica el motivo, así que léelo antes de cambiar cualquier ajuste.
Activa Monitorización de los dispositivos de entrada para InputConfig
Paso 1: Abre el ajuste
  • Tú: En InputConfig, abre Devices en el menú de InputConfig y haz clic en el mando marcado (needs Input Monitoring).
  • macOS: Abre Ajustes del Sistema en Privacidad y seguridad, Monitorización de los dispositivos de entrada.
  • Comprobación: Estás en la lista de Monitorización de los dispositivos de entrada. También puedes ir tú mismo.
Ajustes del Sistema: El panel que puedes abrir a mano.
Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Monitorización de los dispositivos de entrada
Qué pasa: Ves todas las apps que pueden leer dispositivos de entrada, cada una con un interruptor.
Paso 2: Activa el interruptor
  • Tú: Activa el interruptor junto a InputConfig. Si InputConfig no está en la lista, haz clic en el botón de añadir bajo la lista y elige InputConfig en Aplicaciones.
  • macOS: Permite a InputConfig abrir los mandos que llevan un teclado.
  • Comprobación: El interruptor junto a InputConfig está activado.
Paso 3: Vuelve a InputConfig
  • Tú: Vuelve a InputConfig.
  • InputConfig: Lo comprueba cada vez que pasa al frente y empieza a leer el mando, sin necesidad de desconectarlo.
  • Comprobación: El mando aparece ahora en la parte superior de la barra lateral.
Un interruptor, luego pasa InputConfig al frente, y el mando se lee.
Si aún no aparece
  1. Pasa InputConfig al frente. Vuelve a comprobar el permiso cada vez que lo hace.
  2. Cierra y vuelve a abrir InputConfig. Así se lee el permiso desde cero.
  3. Vuelve a leer el menú Devices. Si la marca ha desaparecido pero la entrada sigue en gris por otro motivo, el mando tiene otro problema, como un protocolo que macOS no puede leer. La página de palancas de arcade tiene los modos por fabricante.
No hace falta desconectar el mando para que el permiso surta efecto.
Ten claro qué estás permitiendo
Monitorización de los dispositivos de entrada permite a una app leer lo que escribes en el teclado y en otros dispositivos de entrada mientras usas otras apps. Es un permiso real, así que dáselo solo a las apps en las que confíes.
  • Qué cambia. macOS deja que InputConfig abra los mandos que llevan un teclado. Nada más cambia.
  • Qué sigue igual. El teclado del propio Mac se sigue leyendo como antes, con el permiso de Accesibilidad y solo mientras una distribución o Scan lo usa. Esa lectura es solo de escucha, así que una tecla asignada sigue escribiéndose con normalidad, y las teclas de cualquier teclado cuentan como la misma tecla.
  • Qué puedes comprobar. La versión de la Mac App Store usa sandbox y no tiene permiso para usar la red, y el código fuente está en GitHub.
  • Cómo deshacerlo. Desactiva el interruptor cuando quieras y el mando deja de leerse directamente. Nada más de la app cambia.
El permiso añade una sola cosa, leer mandos que escriben, y puedes retirarlo en cualquier momento.
Si prefieres no permitirlo
Hay tres formas de evitarlo, de menos a más esfuerzo:
  1. Usa sus teclas tal como están. Si la palanca envía teclas, esas teclas llegan a las distribuciones como entradas de Keyboard Key mediante Accesibilidad, así que una fila puede añadirles una acción. También siguen escribiendo su propia tecla, porque InputConfig escucha las teclas en lugar de reemplazarlas.
  2. Cambia el modo del mando. Muchas palancas tienen un modo PC, DirectInput o Switch sin la parte de teclado. La página de palancas de arcade tiene los modos por fabricante.
  3. Usa los controles propios del juego. Un juego o emulador que lee el dispositivo por sí mismo no necesita InputConfig.
Poner la palanca en un modo sin teclado evita la cuestión por completo.
Otras apps que lo piden
Monitorización de los dispositivos de entrada también aparece con mandos por otros motivos:
Esos son requisitos propios de cada app. En qué se diferencia Monitorización de los dispositivos de entrada de Accesibilidad, y cómo valorar cualquier app que pida una u otra, está en el permiso de Accesibilidad en un Mac. Cada app pide sus propios motivos, así que permítelo app por app.
En resumen
  • Por qué. El mando también informa de un teclado, y macOS protege cualquier cosa que pueda escribir.
  • Cómo saberlo. InputConfig, Devices, muestra el mando con (needs Input Monitoring).
  • La solución. Haz clic en esa entrada, activa InputConfig en Monitorización de los dispositivos de entrada y pásalo al frente.
  • La alternativa. Pon la palanca en un modo sin teclado, o usa sus teclas tal como están.
Los mandos de juego normales nunca necesitan este permiso, y solo los que pueden escribir lo necesitan.
Preguntas
¿InputConfig necesita Monitorización de los dispositivos de entrada?
Solo para un mando que también se presenta como teclado, como algunas palancas de arcade y macro pads. Los mandos de juego, los dispositivos MIDI y el teclado y el ratón del Mac funcionan sin él. InputConfig nunca lo pide. El menú Devices te indica cuándo un mando lo necesita.
¿Es seguro permitir Monitorización de los dispositivos de entrada?
Permite a una app leer lo que escribes mientras usas otras apps, así que permítelo solo a las apps en las que confíes. Puedes desactivarlo en cualquier momento en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Monitorización de los dispositivos de entrada.
¿Por qué mi palanca de arcade no aparece en InputConfig?
Normalmente por una de dos cosas. En modo Xbox o XInput, la mayoría de las palancas hablan un protocolo que macOS no puede leer, así que cambia a modo PC, DirectInput o Switch. Si la palanca también tiene una parte de teclado, necesita Monitorización de los dispositivos de entrada. El menú Devices de InputConfig indica cuál es.
¿Tengo que reiniciar después de permitir Monitorización de los dispositivos de entrada?
Normalmente no. InputConfig lo comprueba de nuevo cuando vuelve al frente y empieza a leer el mando. Si sigue sin aparecer, cierra InputConfig y vuelve a abrirlo.
¿Cuál es la diferencia entre Monitorización de los dispositivos de entrada y Accesibilidad?
Accesibilidad permite a una app controlar el Mac, por ejemplo enviando teclas y clics. Monitorización de los dispositivos de entrada le permite leer directamente los dispositivos de entrada. Un mapeador necesita Accesibilidad para enviar cualquier cosa. InputConfig necesita Monitorización de los dispositivos de entrada solo para los mandos que llevan un teclado.
Más en español
Guías completas, en inglés
