Español
Cómo tocar para hacer clic con el panel del mando PS5 en un Mac
Activa el preajuste integrado Touchpad Mouse en InputConfig, el mapeador gratuito que hago, y un toque con un dedo hace clic, un toque con dos dedos hace clic derecho, un doble toque rápido hace doble clic, y presionar el panel hasta abajo también hace clic. Funciona en el DualSense, el DualSense Edge y el DualShock 4 del PS4, por Bluetooth o por cable.
De fábrica, tocar el panel de un DualSense en un Mac no hace nada, y presionarlo solo funciona en los pocos juegos escritos para ello. El Mac sí recibe las posiciones de los dedos. Nada en el Mac las usa.
Pasos
  1. Conecta el DualSense o el DualShock 4 por Bluetooth o por cable.
  2. Abre InputConfig y permite el acceso de Accesibilidad.
  3. Selecciona el preajuste Touchpad Mouse y pulsa Activar (Activate).
  4. Toca el panel con un dedo para hacer clic, o con dos dedos para hacer clic derecho.
Activa tocar para hacer clic
Conecta primero el mando: PS5 o PS4.
  • Tú: Abre InputConfig y permite el acceso de Accesibilidad cuando lo pida, luego selecciona Touchpad Mouse en la barra lateral y pulsa Activar (Activate).
  • InputConfig: Hace los clics por ti. El permiso de Accesibilidad es lo que le permite hacer clic.
  • Revisa: Desliza un dedo para mover el puntero, y luego toca. Toca con dos dedos para hacer clic derecho.
Cross también hace clic, y Circle hace clic derecho, para cuando tocar no sea cómodo.
Sabe qué cuenta como toque
  • Toque con un dedo. Un dedo toca y levanta en unos 0,3 segundos, moviéndose muy poco, sin presionar el panel.
  • Toque con dos dedos. Dos dedos tocan y levantan juntos igual de brevemente. El segundo dedo puede levantarse un momento después del primero.
  • Doble toque. Un segundo toque que cae a unos 0,35 segundos de que se levante el primero. Como en un trackpad de Mac, el segundo toque también cuenta como toque, así que tocar para hacer clic se convierte en doble clic y abre un archivo.
  • La pulsación. El botón propio del panel táctil. Una pulsación nunca cuenta como toque, por eso presionar para hacer clic y tocar para hacer clic pueden convivir en el mismo preajuste sin hacer clic dos veces.
Cualquier cosa más larga, o un dedo que se desliza, es apuntar y no tocar.
Añade tocar para hacer clic a cualquier preajuste
  • Tú: En el editor, añade una fila, pon su tipo de entrada en Touchpad Gesture, y elige Touchpad tap (one finger), Two-finger tap o Touchpad double tap. Dale una salida Mouse Button.
  • InputConfig: Activa la fila solo con ese gesto.
  • Revisa: Toca el panel y la fila se activa. O pulsa Escanear (Scan) en una fila y toca el panel. Cuando un contacto podría ser la pulsación o un toque, Escanear pregunta cuál quisiste decir.
El editor de InputConfig para Touchpad Mouse: el dedo 1 mueve el puntero, el dedo 2 desplaza, la pulsación del panel y un toque con un dedo hacen clic izquierdo, y un toque con dos dedos hace clic derecho.
Figure 1. Touchpad Mouse: los toques son filas de Touchpad Gesture, separadas de la pulsación, así que tocar y presionar nunca hacen clic dos veces.
Al crear un diseño en el Smart Preset Maker para un mando con panel táctil, marca Use the touchpad as a trackpad, que añade de una vez el apuntado, el desplazamiento con dos dedos y tocar para hacer clic.
Da a los toques otras funciones
Un gesto puede enviar cualquier cosa que envíe un botón:
  • Un doble toque. Return.
  • Un toque con dos dedos. Mission Control, como función del sistema.
  • Un toque con un dedo en un juego. Una tecla.
Dentro de una zona del panel táctil, un toque activa la zona en lugar de una fila de toque, que es como el panel se convierte en una fila de botones blandos. Convertir el panel táctil en botones muestra cómo.
Si un toque sigue sin hacer nada
  1. Inicia un preajuste. El icono de la barra de menús tiene Iniciar y Detener, y la página del preajuste muestra si está activo.
  2. Permite Accesibilidad. En la 1.6, el icono de la barra de menús se pone naranja cuando un preajuste en marcha necesita el permiso, y las filas funcionan en cuanto lo permites en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad.
  3. Revisa que llegan datos del toque. Abre el Live Visualizer y elige Touchpad en el menú del panel. Cada dedo se muestra en el panel mientras lo mueves. Si allí no se mueve nada, el Mac no recibe datos táctiles del mando. Desconéctalo y vuelve a conectarlo.
  4. Toca más rápido, o presiona. Si el toque es demasiado lento, o el dedo se desvía, levanta un poco antes, o presiona el panel. En Touchpad Mouse, una pulsación siempre hace clic.
  5. Sal de una zona. En un preajuste con zonas del panel táctil, un toque dentro de una zona activa la zona, no la fila de toque.
  6. Usa el primer panel táctil. Un preajuste lee un solo panel PlayStation: el primer dispositivo de entrada que tenga filas de panel táctil. El panel de un segundo mando permanece en silencio en ese preajuste.
El panel táctil del PS5 en el Live Visualizer de InputConfig con un dedo y su rastro, en el preajuste Touchpad Mouse.
Figure 2. Si tu dedo aparece en el panel dibujado, llegan datos del toque y la pregunta es la fila de toque.
Si tu dedo aparece en el panel dibujado, el mando está bien.
Si el puntero se retrasa con el visualizador abierto
Las versiones anteriores podían hacer que el panel táctil se retrasara mientras el Live Visualizer estaba en pantalla, porque la entrada en directo volvía a dibujar toda la ventana. Eso se corrigió en la 1.5, y la 1.6 usa menos CPU y energía cuando nada se mueve. Si el puntero aun así se entrecorta, prueba un cable, que descarta las interferencias del Bluetooth.
En resumen
  • Actívalo. Activa Touchpad Mouse.
  • Haz clic. Un dedo toca, dos dedos hacen clic derecho, y una pulsación siempre hace clic.
  • En cualquier otro sitio. Añade una fila de Touchpad Gesture a cualquier preajuste.
Un preajuste, y el panel del PS5 hace clic como un trackpad de MacBook.
Preguntas
¿Funciona tocar para hacer clic en un mando PS4 en un Mac?
Sí. El panel del DualShock 4 funciona igual que el del DualSense en InputConfig, con toque de un dedo, toque de dos dedos y doble toque.
¿Cómo hago clic derecho con el panel del PS5 en un Mac?
Toca con dos dedos a la vez. En el preajuste Touchpad Mouse eso es un clic derecho, y Circle también hace clic derecho.
¿Puedo mantener la pulsación para hacer clic y desactivar tocar para hacer clic?
Sí. Abre Touchpad Mouse en el editor y borra la fila de Touchpad tap (one finger). La fila de la pulsación se queda, así que presionar el panel sigue haciendo clic.
¿Funciona tocar para hacer clic por Bluetooth?
Sí. InputConfig lee el panel por Bluetooth y por USB.
¿Un toque en el panel hace clic en los juegos?
Envía un clic normal de ratón, así que cualquier juego que acepte ratón lo ve. Un juego que lee el mando por sí mismo también recibe su propia pulsación del panel.
Más en español
Guías completas, en inglés
