Cómo ejecutar un Atajo desde un mando o cualquier botón en un Mac
Sí, con una app gratuita. La app Atajos (Shortcuts) de un Mac puede ejecutar un atajo desde un atajo de teclado, la barra de menús, el Dock o Siri, pero no desde un mando de juego, un pad MIDI o los botones laterales de un ratón. InputConfig sí puede: su salida Run Siri Shortcut (Ejecutar atajo de Siri) activa cualquier atajo que tengas, por su nombre, desde cualquier entrada que lea. La hice porque mis manos no funcionan bien, y para manos como las mías un botón grande que ejecuta un atajo entero es más fácil que un acorde de tres teclas.
Pasos
  1. Instala InputConfig y permite el acceso de Accesibilidad.
  2. Añade una fila, pulsa Escanear (Scan) y pulsa el botón que quieras usar.
  3. En el menú de salida, elige System, Automation, Run Siri Shortcut.
  4. Escribe o elige el nombre del atajo.
  5. Activa el preajuste y pulsa el botón.
Usa lo que macOS ya te da
Si te basta con una tecla del teclado, puede que no necesites otra app.
  • Un atajo de teclado. En la app Atajos, abre un atajo, abre sus detalles y elige Add Keyboard Shortcut.
  • Otros sitios desde los que ejecutarlo. Fija un atajo en la barra de menús, añádelo al Dock, muéstralo en el menú Servicios o como Acción rápida, o pídeselo a Siri por su nombre.
  • Automatización. La pestaña Automatización puede ejecutar un atajo por sí sola cuando ocurre algo, como que se abra una app.
Lo que ninguna de estas opciones hace es escuchar un mando, un dispositivo MIDI, los botones extra de un ratón o un toque. Ese es el hueco de abajo.
Configúralo en InputConfig
  1. Instala InputConfig desde el Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad cuando lo pida.
  2. Abre un preajuste, haz clic en Add a new bind (Añadir una nueva asignación), pulsa Scan y pulsa el botón, el pad o la tecla que quieras usar.
  3. En el menú de salida, bajo System, abre Automation y elige Run Siri Shortcut.
  4. Escribe el nombre del atajo en el campo de al lado, o elígelo en la lista junto al campo, que lee los atajos de este Mac.
  • Tú: Guarda, activa el preajuste y pulsa el botón.
  • InputConfig: Ejecuta el atajo en segundo plano.
  • Comprobación: El atajo hace su trabajo y la app en la que estás conserva el foco.
Una fila del editor de InputConfig con el bumper izquierdo de un mando como entrada y Run Siri Shortcut como salida, con el nombre de un atajo en el campo.
Figura 1. Run Siri Shortcut toma el nombre del atajo, escrito o elegido en la lista de atajos de este Mac.
El preajuste integrado Shortcuts & Apps (Atajos y apps) ya lo tiene en el bumper izquierdo de un mando. Elige tu propio atajo en esa fila y queda listo.
Elige qué lo pulsa
  • Un mando de juego. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo y otros. Con la pulsación larga y el doble toque, un botón puede llevar el atajo junto a su trabajo de cada día, y los acordes te dan una segunda capa de botones.
  • Un pad o teclado MIDI. Cada pulsación de un pad, una tecla o un mando giratorio puede ser su propio atajo. Mira MIDI como entrada.
  • Botones laterales del ratón. Botón 4 y Botón 5, que macOS deja si no a cada app. Marca Block the button's own action (Bloquear la acción propia del botón) en la fila y el botón deja de ir también hacia atrás en un navegador. Mira los botones laterales del ratón.
  • Una tecla de tu teclado. InputConfig escucha las teclas pero no las bloquea, así que la tecla sigue haciendo su trabajo normal. Elige una que no haga nada por sí sola, como de F13 a F19 en un teclado extendido.
  • Una esquina o un borde de la pantalla. El puntero se mueve hasta ahí. Mira las esquinas activas personalizadas.
Prueba ideas que funcionan bien
  • Concentración. Activa y desactiva No molestar o un modo de concentración.
  • Pequeños registros. Inicia un temporizador o anota un vaso de agua.
  • Casa. Ejecuta una escena de Casa: luces bajas para una película, altas para trabajar.
  • Archivos. Cambia el tamaño o convierte la imagen seleccionada en el Finder.
  • Mensajes. Envía el mensaje que mandas cada día a la misma persona.
Una fila también puede decir una palabra en voz alta o hacer vibrar el mando cuando se activa, las dos cosas en Feedback dentro de sus Options, para que sepas que el atajo se ejecutó.
Ejecuta atajos distintos en apps distintas
Un botón no tiene por qué ejecutar el mismo atajo en todas partes. Haz un preajuste por app y activa el cambio automático por app: el mismo mando puede ejecutar un atajo de exportación en Fotos y un atajo de reunión en Zoom, y cambiar cuando cambias de app. Marca con una estrella los preajustes que más uses (Add to Favorites en el menú de un preajuste) y la estrella de la parte superior de la barra lateral, o Favorites Only (Solo favoritos) en la barra de menús, muestra solo esos.
Lo que no puede hacer
  • Cambiar de preajuste desde un atajo. InputConfig no añade sus propias acciones a la app Atajos, así que un atajo no puede cambiar los preajustes de InputConfig. Lo hacen en su lugar el cambio automático, un atajo de teclado por preajuste (Add a shortcut, en el editor del preajuste) o un botón del mando fijado en Next Preset.
  • Ejecutar un atajo a mitad de una macro. Los pasos de una macro son teclas y clics, así que un atajo no puede ser un paso en medio de una. Dale al atajo un atajo de teclado en la app Atajos si quieres que una macro lo pulse.
Abre una app o un enlace en su lugar
Si lo único que hace un atajo es abrir algo, sáltatelo. Las dos opciones siguientes están en el mismo menú Automation:
  • Open App (Abrir app). Toma el nombre de una app, un identificador de paquete o una ruta completa, o una elección de la lista junto al campo, y trae la app al frente.
  • Open URL (Abrir URL). Toma una dirección web, un enlace de correo o un enlace de app, como steam://. No abre archivos, Shortcuts, scripts, recursos compartidos de red ni llamadas.
Cuando importas un preajuste que alguien comparte, InputConfig ofrece quitar las acciones que abren apps, sitios web o Atajos antes de que llegue. Mira las funciones del sistema.
La versión corta
  • Una tecla basta. Add Keyboard Shortcut en la app Atajos.
  • Un mando, un pad, un botón del ratón o un toque. Run Siri Shortcut en InputConfig.
  • Solo abrir algo. Open App u Open URL, sin necesidad de un atajo.
Un botón grande puede ejecutar un atajo entero, y eso es más fácil para algunas manos que cualquier acorde.
Preguntas
¿Puede un mando de juego ejecutar Atajos de Apple en un Mac?
No con nada integrado en macOS. Con InputConfig, cualquier botón de un mando puede ejecutar un atajo mediante la salida Run Siri Shortcut. Es gratuita en el Mac App Store.
¿Le quita el atajo el foco a la app en la que estoy?
No. Se ejecuta en segundo plano y la app de delante sigue delante, salvo que el propio atajo abra algo.
¿Puedo usar un pad tipo Stream Deck para Atajos sin un Stream Deck?
Sí. Un pad MIDI o un mando de repuesto funciona como un panel de botones de atajos. La guía del panel de streaming tiene una distribución completa. InputConfig también puede leer un Stream Deck, como función experimental.
¿Por qué no usar simplemente un atajo de teclado?
Si una combinación de teclas te resulta cómoda, hazlo así. La app Atajos lo configura sin ningún otro software. Un solo botón grande, un pedal o un pad es más fácil para algunas manos, y no choca con atajos que otras apps ya usan.
¿Puede una automatización de Atajos cambiar la distribución de mi mando?
No. InputConfig no añade acciones a la app Atajos. Los preajustes siguen a la app de delante por sí solos con el cambio automático por app.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
